to by malo bez problemov fungovat...a vyhadzuje to istic ked sa napoji spotrebic na predlzovacku alebo hned ako sa predlzovacka napoji na to 380v zasuvku ?
maca55 napsal(a):
prosim o radu doma sem si udelal zminenou redukci 400V Na 230V, mam jeste starou ovalnou zasuvku na 400V. Ma 3 koliky kulate a jeden placaty, Na placaty sem zapojil nulu a zem a na jeden kulatej fazi. Jenomze pri zapojeni jakyhokoli spotrebice me vyhazuje hlavni jistic v baraku Skousel sem to pro jistotu i u sousedu a tam taky vyhazuje. Doma proudovy chranic nemam. Nevite nekdo proc me to vzhazuje jistic? Dekuji za rady. Mam to kuli svarecce doma mam slaby jistice na 230V max 10A. A to muzu varit akorad na treti stupen. Vymenit jistic za silnejsi bych radsi neskousel nerad bych vyhorel pac nevim jak sou silny privodni kabely k zasuvkam na 230V.
No zkontroluj si tu koncovku na 230V budes tam mit prohozenou fazi se zemi, proto ti to vyhazuje jistic po pripojeni zasuvky na 400V
Je to ako hrach na stenu hádzať.
Táké to úpravy su neprípustné a porušenie týchto pravidiel je hazard zo životom.
V 4 kolíkovej zásuvke je len ochranný vodič (ako kolik v obyčajnej jednofázovej zásuvke).
Pracovný vodič sa tam nenachádza.
Preto sa tieto redukcie daju robiť len na 5 vodičovej sústave.
Aj keď zapajáš napr. elektromotor , tak na motor idu len 3 fázy a nič viac , štvrtý ochranný vodič ide na šasi zariadenia a nieje nikde inde zapojený.
Kup si rozvodnu krabičku  , odmontuj pôvodnu zásuvku  a nahraď ju krabičkou.
Z tejto krabičky si normalne vyveď vonku 2 zásuvky jednu 230V a druhu 400V a maš po probléme ![]()
Editoval m.evil (26-05-2010 18:56:29)
A kde vezme ten NULÁK???
Editoval Martin (26-05-2010 18:59:42)
No vzhledem k tomu, že mu dělá problém zapojit redukci, tak pochybuji, že dokáže zapojit rozvaděč. To ho zabije spíš, než když přehodí ty dva dráty v zásuvce. To že se do takových úprav nemaj pouštět diletanti tu nemá cenu probírat. Na druhou stranu já taky svářím MMA a TIGem, dělám si topení, vodu, kácím stromy a hrabu se v autě. To nemluvím o tom, že si i sám doma montuju klimatizace. A to jsem prosím pěkně elektrikář a živím se telekomunikacema. Kdybych se měl držet předpisů a zkoušek, tak nic neudělám. Je to jenom o soudnosti, aby si člověk přiznal na co má a do čeho se raděj nemá vrtat
Martin napsal(a):
Hovori ti niečo PEN?
vkalina: Tie klimatizácie si aj sám doma plniš? Máš na to plničku?
Chcel by som sa spýtať , či na miesto vývevy pre vyvakuovanie systemu  nestačí kompresor z  chladničky  pripojený na sanie?
Editoval m.evil (26-05-2010 19:32:10)
A jsi si jistý, že je to soustava TN-C, já ne.
Keby to bola sústava TN-S , tak by tu neriešil problém zo 4 kolíkovou zásuvkou
Redukci ze 4 kolikový zasuvky 400V na 230V Bezne pouzivam v praci a jeste me nezabyla.. Doma jak sem rek mam starou ovalnou zasuvku, nulu a zem mam zapojenej na placatym koliku jeste je u nej nakreslana znacka pro zem, fazi na jednom z kulatych, Fazi mam v zasuvce na 230 zapojenou do leve zdirky kdyz si stoupnete na proti zasuvce. Kdyz to zapojim do zasuvky namerim tam multimetrem 235V plus minus nemam nak presny meridla. V kabelu sem promeroval vsechny draty jestly nejsou nekde preruseny a nejsou..
V soustavě TN-S nemusí být zásuvka na 3x400V pětikolíková.
Jde o to je-li pracovní vodič N oddělený od ochraného vodiče PE. A není žádná vyjímka, že v instalaci TN-S je tzv. motorová zásuvka, např. na cirkulárku, která je 4 kolíková, protože 4 vodičový kabel je levnější a N vodič tam z pohledu uživatele v danou chvíli není potřeba.
Martin napsal(a):
TN-S soustava se zacala použivat kdy? Ja mam barak starej cca 30 let. Kdybych mel TN-S soustavu tak mam vsude snad tri zilovavy vedeni ne?
Martin napsal(a):
A čo by tam robila?
Veď TN-C ma len 4 vodiče.
Ale vo 4 kolikovej vydlici nemôžeš spojiť ochranný a pracovný vodič spolu.
Ide vlastne o to ,že na pohyblivych prívodoch  sa to robiť nesmie.
Ak je zásuvka na stene , tam môžeš  ale na pohyblivych prívodoch nie.
vkalina napsal(a):
maca55 napsal(a):
Kdybych mel prohozenou fazi se zemi tak me nebude vubec fungovat rozbruska tu tam zapnu ma snahu se rostocit ale v zapeti vyleti jistic a rozbruska alspon teda moje ma dvou zilovej privodni kabel...
maca55 : nazapojil si to náhodou medzy 2 fázy ? 400V
Keď ma snahu sa roztočiť a potom vyleti istič
m.evil napsal(a):
No tak tri koliky sou kulaty v ty zasuvce na 400V to jsou tri faze, jeden kolik je placatej to je ten vodic PEN pokud se nemylim. Fazi mam zapojenou na kulatej a zem a nulu na placatej. Skousel sem to zapojit do zasuvky na 230V bez zeme takze jenom fazi a nulu ale porad to samy. Kdyby to delalo jen u me tak reknu ze mam spatnou elektroinstalaci ale ze i u sousedu... A Rozbruska normalne jde kdyz ji zapojim do obyc zasuvky 230V
Kdybych to zapojil na dve faze tak bych v ty redukci snad nemohl namerit multimetrem 230V ne?
Na to se už musí podívat zkušený eletrikář. Vše nasvědčuje tomu, že v zásuvce 230V je 400V! Zkuste do ní zapojit dvě žárovky 230V v sérii, ověřte si, že měřák dokáže změřit i 400V. Sám jsem si kdysi vestavěl do banánku předřadný odpor, neoznačil jsem ho, po čase na to zapoměl a pak jsem se nestačil divit, co měřím.
maca55 napsal(a):
no to mas pravdu pokial by si tam mal 2xfazu tak by si tam mal 400v
m.evil napsal(a):
Martin napsal(a):
Nova klimatizace je naplněná, chladivo je v kapalné podobě uložené ve venkovní jednotce. Místo vývěvy kompresor z ledničky ? No nevím to mě ani nenapadlo, ale mohlo by to jít. Já to řeším tak že, vyndám zátku na měření, otevřu jednu stranu a pak z druhé trochu odpustím tím dostanu ven vzduch. Jinak kolega je bejvalej chlaďař, takže když je problém tak jdu za ním. Teď jsem koupil einhella a ta měla trubky natlakovaný s rychlospojkama, ale už mi to 2x hodilo chybu, tak jak jsem to změřil a je tam málo chladiva, doufám že z výroby ,
