Zdravím pánové,
píšu sem s prosbou o radu, mám na dílně starou pásovou pilu na kov BAUER s označením 230 G, na které "odešlo" mosazné ozubené kolo v převodovce. Z elektromotoru jde šneková hřídel ocelová na mosazné kolo, které má oholené zuby.
Sháním nové kolo, respektive jestli by mi někdo nedoporučil firmu, která by kolo dokazala vyrobit nebo nějakým způsobem zrepasovat.
Zkusím poptat u výrobce, ale je to pila z roku 93 tak si myslím že to bude spíše na vyrobu nového.
Budu rád za radu nebo zkušenost.
Díky!
Pokud me pamet neklame, totez (pro jinou pilu) cca pred rokem resil clovek v tematu "Jak vybrat pasovou pilu". Ale reseni si nepamatuju, zkus proklikat.
Firma Bauer-Saegemaschinen existuje a skoro stejné pily vyrábí. zeptej se tam.
Tel.: +49 9602 – 91 89 355
Fax: +49 9602 – 91 89 356
E-mail: info@smf-bauer.de
E-Ryc napsal(a):
To som riešil ja u píly BS-128 .
Nové koleso som najprv stočil na hobby sústruhu a potom ručne flexou narezal zuby .
Je to taká ako sa povie prasárna ale pila funguje .
Toto je velká profipila. Ta si zaslouží originál kolo, nebo profesionálně vyrobit.
na trhu je spousty ozubených kol různých modulů, průměrů atd. Platí pro přímé ozubení a ocelová kola. Dělaj se polotovary kde si doděláš jen díru.
Možná někdo dělá šnekový kola, nebo je alespoň tak vybavenej že pro něj takové kolo není problém rychle a levně vyrobit.
Propátral bych nabídky pana Googla.
To kolo nebude mosaz (Cu+Zn) bude to bronz (Cu+Sn).
Viz vlakno
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=13501
Konkretne pak
https://vyrobaozubeni.cz/snekova-kola/
