#1 20-09-2023 20:44:37
sali
Registrovaný: 20-09-2023
Co2 otázka k možnej stavbe
Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtať. Susedovi som opravoval zvaračku co2 a tak ma napadlo pri bližšom zoznámení sa s problematikou zváračky,  či by bolo možne urobiť zváračku tak, že by sa dalo trafo pre regulátor, posuv a dosť silný stykač a ako zdroj zváracieho prúdu by som pripojil invertor. Nemáte s takouto alternatívou niekto skúsenosť, poprípade vaše názory.  Vopred ďakujem
#2 20-09-2023 21:04:20
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Re: Co2 otázka k možnej stavbe
sali napsal(a):
Vsechno jde, kdyz se umi a chce (a kdyz na to je). Ale dovoluji si dost silne pochybovat, ze by se podarilo predelat levny invertor na metodu svareni s uplne jinou charakteristikou (MMA je mekky zdroj proudy, MAG tvrdy zdroj napeti), a ze by to vyslo financne vyhodneji (a fungovalo lepe), nez si poridit realnou MIG/MAG svarecku.
Zvlaste v dnesni dobe levne ciny.
Ale jako hobby pro nekoho se znalosti elektroniky (alespon do te miry, aby ho to nezabilo) misto treba staveni modelu lodi v lahvi...
#3 21-09-2023 09:03:31
Profi svářečky se tak dělaj; dvě krabice, jedna silovina plus řízení, podavač extra. Pyžonta je to řízení ... smile
#4 21-09-2023 09:08:51
Takové dotazy už tady byly.
Invertor by se musel upravit, uvnitř invertoru odpajcnout stávající zpětnou vazbu, která zavádí proudovou charakteristiku a připajcnout jinou zpětnou vazbu, která zavádí napěťovou charakteristiku.  A protože napětí zdroje MAG má nižší napětí a vyšší proud, měl by takový zdroj na MAG menší svařovací výkon, protože ampéry byly omezeny maximálními proudy výkonových součástek invertoru.
Plus ještě by měl mít takový zdroj MAG použitelnou svařovací charakteristiku.
#5 21-09-2023 17:31:52
Nějak to ošéfovat určitě jde, vždyť dnes jsou v prodeji multifunkční mašiny. MMA-TIG je v podstatě principem ta samá mašina, jen u TIG se vypne HOTSTART. Ale nechce se mi věřit že by přepínání mezi MIG/MAG-MMA bylo nějak moc složité.
#6 21-09-2023 20:08:27
Sali: a proč by jste to dělal?
Něco podobného jsem udělal u trafového MIG/MAG kde napájecí napětí řídících a pomocných obvodů kolísalo podle toho zda se svařovalo či nikoliv.  Jenže to by u invertoru nemělo hrozit.
Svářečky jsou teď tak levným a běžným zbožím, že se nevyplatí nějaké předělávky.
#7 21-09-2023 21:11:12
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Charon: přesně
#8 05-10-2023 13:17:52
sali
No práveže susedova CO gude ma celkom odrádza od kupi lacnej a na domáce použitie sa mi nechce investovať veľa €. A invertor doma mám, tak som sa spýtal, či by to tak išlo
#9 05-10-2023 13:28:39
Současné invertory mig/mag svařují moc pěkně. Ceny se pohybují kolem 10 000 kč. Nemá cenu nic vyrábět.
#10 05-10-2023 15:46:35
Bez šance .
Na to by si musel mať veľmi veľa skúsenosti s invertormi , aby sa ti to podarilo prerobiť .
Laické zásahy môžu skončiť úplným zničením zváračky.
#11 05-10-2023 17:32:08
Sali: Záleží co potřebujete svařovat. Materiály od 2mm nahoru se dají svařovat i obalovanou elektrodou, když se to člověk trošku naučí. Ty tenší materiály COčko nebo TIG, ale to je cenově někde jinde.
Slušnější COčko už jde sehnat kolem 10 tisíc jak psal p. ZDENÁL. Nekupujte starý odbočkový typ s velkým trafem ale už i vertorový typ. Navíc GUDE jsou jedny z nejhorších svářeček, tak se podle toho neřiďte. Pokud nekoupíte nějaké hodně levné, tak se nemáte čeho bát.
