#176 08-09-2023 11:03:18
HonzaJaro
Místo: Nymburk
Registrovaný: 07-04-2023
Re: set kolem 15000,- s LCD a synergií
Okey, recenze na ni jsou dobré ale zkušenost bude asi jako s tou stojanovou vrtačkou tedy. Ok. Dík moc! Leda udělat držák na flexu a krájet s ní.
Editoval HonzaJaro (08-09-2023 11:03:55)
#177 08-09-2023 11:20:40
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Stojany na flexu se prodávají, ale je to tak na zkrácení plocháče, kulatiny, či závitovky. Skoro bych si myslel, že 45° uřízneš ve svěráku z ruky rychlejc a přesnějc. Mluvim z vlastní zkušenosti s Wolfcraftem ve verzi pro 230mm flexu.
Viz.:
https://www.google.com/search?sca_esv=5 … &dpr=1
#178 08-09-2023 12:04:52
Nevím jak řeže vaše pila. Já mám parkside a je docela přesná. Samozřejmě to není obráběcí stroj a tak nemůžeme po ní chtít přesnost na setiny milimetru. Odhadem je ta přesnost v řádu desetin a to docela stačí. Flexou je to v řádech milimetrů a ještě k tomu ten binec okolo. Pokud je to možné, snažím se všechno řezat pilou.
#179 08-09-2023 14:56:50
Stojan na flexu jsem zkoušel, koupeno v Lidlu asi před 5 lety. Nenabyl jsem v něj důvěru, připadal mi takový forový a měl jsem obavu o přesnost, moc nastavování, špatná tuhost a trvanlivost, prostě jsem ho vrátil a udělal vlastní. Ten funguje přesně a piliny-bordel lítá přes zachytávač do nádoby. Jedinou nevýhodou je, že při řezání dochází k ohřevu řezaného předmětu a ten se roztahuje, při tom se zužuje již proříznutá mezera a nakonec se kotouč kousne. To se děje u velkých předmětů, například plná kulatina o průměru 2cm. Možná by pomohly lepší řezací kotouče, já řezal s pauzou na vychladnutí nebo z obou stran.
Od té doby co mam pilu Gude MBS 125 V https://www.karas.cz/catalog/pasove-pil … gudembs125
skoro vše řežu na ní a pracuje přesně, nepodřezává. Dal jsem si práci se seřízením, ale to se ted musí u všeho. Lidl pila podle recenzí byla horší, o kolik nevím, u mě to stačilo na to abych si jí nekoupil a šáhnul pro Gude.
Editoval Charon (08-09-2023 15:01:00)
#180 08-09-2023 15:04:45
davidma
Charon napsal(a):
Dej sem nějaký foto smile.
#181 08-09-2023 15:12:30
HonzaJaro
Místo: Nymburk
na alegru a na mallu je nějakej oranžovej stojan na flexu....co dělá do úhly do 45° a nevypadá chatrně...
https://allegro.cz/nabidka/geko-stojan- … okQAvD_BwE
a
#182 08-09-2023 15:42:46
davidma
Problém je v tom "nesvěráku" a jeho přestavení do úhlu a zpět na 90°...bejvaj tam chatrný upínací prvky. Navíc, když řežeš delší díly a podaří se ti to v tom nesvěráku pevně zajistit, tak se to celý převrací do strany. Takže si to musíš stejně nějak vypodkládat nebo celej bazmek utopit do nějakýho pracovního stolku.
#183 08-09-2023 16:21:01
Stojan na flexu (125) mám už řadu let, je použitelný, ale jen tak na nějaké menší věci a na pár kousků, prostě na hobby využití. Musí se poměrně pracně nastavit, hlavně svislá kolmost kotouče, a řezat pomalu a opatrně, rozhodně netlačit. Pak je i výsledný řez OK. Ale je to tak na řádově jednotky řezů, při delší práci a více řezech a zejména snahou trochu přitlačit aby šla práce rychleji, začaly řezy postrádat přesnost. Konstrukce těchto stojanů je všeobecně málo tuhá a hlavně sebemenší odchylka od svislé kolmosti kotouče se negativně projeví. Orientačně třeba odchylka 1° při nastavování kolmosti se ve výsledku dostane až na 3°, to je už moc.
Ale třeba na nařezání prvků na branku (jekly hlavně 30x30 a 30x40) splnil svou práci dobře.
Editoval Zdenek11 (08-09-2023 16:38:17)
#184 08-09-2023 17:10:13
HonzaJaro
Místo: Nymburk
jde o nařezání jeklů na vrata, vinglů na sklepní okýnka . A pak bude ležet a občas něco udělá
#185 08-09-2023 17:37:17
Pokud budeš mít trpělivost s nastavováním a následným zkoušením, může být výsledek dobrý. Ale strávíš přesným nastavením a pak pár kontrolními řezy třeba 1/2 hodiny a následné řezání budou 3 minuty. No možná je to trochu přehnané, ale není to jako pila, kdy prostě odměříš, upneš a jedeš.
#186 08-09-2023 21:43:57
HonzaJaro
Místo: Nymburk
Uvidím. Teď mám stejně ječný zrno a noční takže stejně budu asi řezat flexou, peníze letej do pryč takže zatím nic asi kupovat nebudu. Ale líbilo by se mi doma něco mít, pila se mi líbí tím že to nedělá hluk a nelétají jiskry.
