#126 13-08-2023 09:54:00
Re: Závitník do nerezi
To byl důvod proč jsem se na značku chemikálie ptal. Škoda času a peněz na experimenty s něčím co nefunguje. Navíc při prvním použití se pokazí důvěra v úspěch a jeden metodu opustí jako nefunkční, nevěda, že si někdo mastí kapsu a pro to to nefunguje. Eloxování a černění tady, jinde galvanické pokovení.
#127 13-08-2023 13:04:31
Zdenku, ale na flašce je uvedeno 99%.
#128 13-08-2023 13:37:41
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Famater> dik. Ja si chtel koupit typove podobnou cinskou Holzmann UWS3 k soustuhu, hlavne na brouseni vrtaku a soustruznickych nozu. Ale kdyz jsem to videl nazivo, tak jsem tu myslenku opustil. Nebudila duveru. Na PP-U3 se podivam.
#129 13-08-2023 13:38:58
No pokud jsi použil ten druhý, dražší, tak to by měl být opravdu čistý hydroxid. Já jsem se domníval, že se jedná o ten levnější, ve směsi.
V tom případě nechápu, proč se 99% procentní látka chová pokaždé jinak, složení by mělo být stejné. Že by jiným způsobem výroby?
#130 13-08-2023 14:39:29
Jak jsem napsal výš, to bude marketing.
#131 13-08-2023 15:40:56
Dawe, ono je to prakticky stejné.
#132 13-08-2023 20:01:13
Dawe
Famater> ten Holzmann mel dost hrozne zpracovani, treba v tom bude rozdil. Ten koncept se mi libi, protoze je kompaktni a umi brousit dost nastroju.
#133 17-08-2023 19:27:24
Vlákno tak nazvané není a tak to vrznu sem.
Potřeboval jsem vyvrtat díry sekvzduchu do dvířek lázeňských kamen . Ale ouha , dovniř dvířek udělali stínění z žárunerezi . Obyč vrták nula a tak jsem si vzpomněl , že sem někdo psal zkušenost s vidiákem do zdi . Zakoupil jsem 12ku a nabrousil . Ano , špona je modrá , ale díry rychle vyvrtány bez potíží . Bylo předvrtáno opravdu vidiákem do oceli , asi 6kou .
#134 17-08-2023 20:34:33
Já jsem tuhle brusku koupil na Unimaxu.  Dokoupil jsem na alíkovi kleštiny (cca 160Kč/ks. Samozřejmě  je třeba něco upravit a přizpůsobit, něco seřídit. Máš pravdu, mám od Holzmana 2 věci a obě hodně odbyté.
#135 17-08-2023 20:55:43
Bobo, na SK, máme sklep, kde máme také ještě jedlé brambory. Necháváme několik rodin aby si tam brambory také uschovávaly. Je dobré, když se někdo kolem chalupy motá. Plotíštích je koupíme a odvezeme na SK, tym uložíme.  Jen v době "čínské nákazy" byly pro nás nedostupné.
Přebroušené vidiáky také někdy musím použít. Na př. na provrtání planžet. Tu upínám mezi dva plocháče. Malé otáčky a tlak.
#136 18-08-2023 07:27:36
Famater:Hele ono to není nic "světobornýho",TK plátky a nástroje už jsou tady řadu let a fungují-byl to velice výrazný krok vpřed na poli obráběcích nástrojů(troufám si tvrdit že jeden z nejvýznamnějších )při malých otáčkách a tlaku doporučuju nástroj aspoň mazat.
Jo sklep.....tam se dá uchovávat věcí....i tekutých wink
#137 18-08-2023 08:10:15
Ano, Ladesi- první název : Wie Dia - Jako diamant. Byl to opravdu úplný převrat. Co se sklepa týká, jeho význam oceňují hlavně u vás na Moravě.
#138 18-08-2023 09:49:10
Tak od Holzmana bych kupoval spíš nástroje na dřevo než na kov.
#139 18-08-2023 11:40:41
Dawe
Ja mel o Holzmannu driv dobre mineni, koupil jsem treba velikou Mk4 sloupovou vrtacku a je dobra. Ale je fakt, ze ta stala nasobek ceny te brusky. Asi zalezi taky na skutecnem vyrobci, ktery bude jiny.
#140 19-08-2023 11:32:09
Známej má od Holzmanna soustruh na kov,už taky delší dobu-8-12 let a taky je spokojený.Ono to bude asi jako s Promou.Parkside,Optimum,Scheppach apod.Čím větší záběr firma má tím spíš v nějaké oblasti sklouzne kvalitou dolů,ale to začíná už u materiálů.Nechápu jak můžou mít 2 identické normativy různých výrobců až tak odlišné specifické vlastnosti při zpracování.
#141 19-08-2023 12:16:07
Já myslel spíš Nomen Omen.
Holzman je německý dřevěný muž nebo dřevomuž.
Editoval Radim (19-08-2023 12:16:34)
#142 19-08-2023 15:22:35
Radim napsal(a):
big_smile  mám kamaráda co se jmenuje "Kovář",druhej je "Pekař",ale chleba ani mříž bych si nekoupil ani od jednoho,to fakt ne.wink
#143 19-08-2023 19:06:20
Jenomže to , čemu říkáš firmy jsou jen slovní názvy z číny , co si zde obchodníci nechají psát na zboží . Jsem přesvědčen , že stejný výrobek pod stejný nápis produkuje chinská firma , která je v tu chvíli nejlevnější . Ale stejně pláčeme úplně blbě a zbytečně a jinak to již nikdy nebude . Krásně to dnes řekl Novotný v Příčovech . co takhle jednopeklo , a lidi kupují a kupují . Ale je to jenom !!! jejich věc .
#144 19-08-2023 21:21:57
bobobo, musíš se na to dívat pozitivně. Když se ti něco rozbije a chceč to opravit, tak stačí najít stroj u čínana a náhradní díl máš, nemusíš se ani dívat na značku. Mamince se ulomilo držadlo otvírání dveří na lednici Elektrolux, tak jsem koupil držadlo na ani nevím na jakou značku a ono tam pasuje jak originál.
Objednal jsem si srovnávačku Parkside, co jsem koukal na internetu tak je to jen jiná barva a vnitřnosti stejný jak asi 5 různých značek. Čínam to seká v jedný fabrice a jen dělá jinak nabarvenou škatuli.
#145 27-08-2023 20:57:39
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Tak zpatky k tematu - zavitnik dorazil (teda meli jen strojni, ale nenechal jsem se zastrasit ze to nedam), a za pomoci bazmeku na udrzeni kolmeho slavnostne vyrezany prvni zavity smile Vse naprosto v pohode a klidu, je to 100x snadnejsi nez jsem se bal smile.
diky vsem za rady.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10599_zav.png
#146 27-08-2023 21:12:22
jouda74 napsal(a):
Tak zpatky k tematu - zavitnik dorazil (teda meli jen strojni, ...
Kolik jsi za ten povlakovaný dal? Pokud máš díru o desetinu dvě větší, nějaký přípravek na kolmé vedení, něčím namažeš... tak může těch sto závitů přežít, možná i tebe. big_smile
#147 28-08-2023 00:24:19
jouda74
davor napsal(a):
jouda74 napsal(a):
Asi neco kolem 150+- (celkem M4 a M5 zavitnik + M3.3 a M4.2 vrtak HSS Cr8 + postovne nejak kolem petikika)
A jo, kdyz to nezlomim tak v poho smile Mazu to i pri vrtani motorovym M6A (protoze ho mam...)
#148 29-08-2023 21:45:24
M6A jsem taky nedavno našel dvě origo zavřené flašky. Řetěz v motorové pile si mlaská smile
#149 30-08-2023 07:25:25
jouda74 napsal(a):
Tak zpatky k tematu - zavitnik dorazil (teda meli jen strojni, ale nenechal jsem se zastrasit ze to nedam), a za pomoci bazmeku na udrzeni kolmeho slavnostne vyrezany prvni zavity..
Co bychom dělali, kdyby ty 3D tiskárny nebyly? To bychom snad museli vzít špalík dřeva a vyvrtat do něj díru.
Bazmek na držení kolmosti je to pěkný, jen ho neukazujte Číňanům, nebo za chvíli bude Lidl prodávat sadu za 150Kč.
Máte ještě někdo nějakou jinou metodu či přípravek jak dodržet kolmost?
Editoval Charon (30-08-2023 07:26:23)
#150 30-08-2023 08:16:04
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Už to lidl a jiné řetězce (nyní penny) prodává. Má to i ocelovou vložku a véčko na trubky. Sada je jeden kus.
