#76 13-04-2010 11:44:17
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
Re: Samostmívací kukla,vaše zkušenosti a doporučení
Mam ASK300, mam ji jen na TIG, varim jako hobby a je spohliva. Taky jsem k samostmivackam nemel z prvu moc duveru, ale nakonec se mi hodne osvedsila. Mozna lepe nez normalni kukla.  Ale na MMA bych ji kvuli zaprskani nepouzil.
#77 13-04-2010 11:58:14
dr meduza
Registrovaný: 03-10-2009
tak vzdycky se pred to da dodelat drzacek na normalni pruhledny sklo jako na normalni kuklu, funkcnost by to ovlivnovat nemelo
//edit: k tomu zavreni oci, taky dost zalezi jak moc clovek to oko zavre
Editoval dr meduza (13-04-2010 14:04:07)
#78 13-04-2010 12:03:03
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Myslím že oční výčko vyfiltruje prt, někde ze školy si pamatuju že oční výčko je nejtenší kůže na těle a někde v předpisech jsem četl že UV proniká do hlubky 0.6mm. Já když už bodnu tak otočím hlavu cca o 180st. a dám si kapucu:-))
#79 13-04-2010 15:17:44
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
xlibor napsal(a):
Mám Esab origo tech a jsem s ní naprosto spokojenej. Používám ji na všechno  big_smile  (MMA, MAG, TIG)  Zaprskání neřeším, místo folie lze vložit sklo a těch mám hromadu. Obyčejné 9x11cm je potřeba lehce oříznout (103x86).
#80 13-04-2010 18:32:43
nellospeed napsal(a):
Ja jsem taky v byvale praci bodoval složitejší vyrobky jen s privřenyma očima ale za nekolik hodin ma človek tak nablikano že radeji necham samostmivačku na hlave zaklapnutou a pravidelne folii vyčistím když je zadymena od svařovani abych videl dobre i pri bodovaní smostmivačku mam i doma neco podobneho ask 300 na mikrotužkove baterie koupil jsem ji v polsku ve svařeci technice mel jsem moznost si vyskoušet vice typu tahle byla lechka a dost rychla spína automaticky když blikene oblouk...
Editoval alll (13-04-2010 18:33:20)
#81 14-04-2010 22:26:49
Radek09 napsal(a):
Já vařim s touto kuklou. má velký průhled a čtyři senzory. http://www.project-welding.byznysweb.cz … -elite-34/
pekne draha helma.. za tolik radši celou svařečku.. na 230V z jk Weldu z Melnika migo 165...
#82 14-04-2010 22:28:54
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
mam speedglas 9002x s bocnymi okienkami a tiez zaprskanie neriesim, speedglas predava nahradne folie, takze len menim prednu foliu....
Editoval 780622 (14-04-2010 22:29:33)
EWT (Ingsteel)
#83 15-04-2010 21:30:42
Radek09 napsal(a):
alll napsal(a):
Radek09 napsal(a):
to máš pravdu ale SPEEDGLAS 9002X samostmívací kukla není zrovna taky laciná záležitost a když vaříš celý den tak výhody velkého průzoru a čtyři senzory ( vaříš v polohách a zastíníš si něčím dvě čidla a stále funguje) jsou plus.
taky jsem v praci používal spidglas 9000 nakonec jsem si cočko taky pořídil domu a chtel jsem mit taky samostmivačku tak jak jasem byl v polsku tak jsem se tam zakoupil podobnou helmu jako je u nas ask 300 na domací vařeni mi stačí mel jsem ji cely tyden v praci a skousel cely tyden i 10 hodin v praci ta moje ma sice 2 senzory ale umistene jinak tak že se mi nestalo ze bych si zastínil tu moji dokonce je lechcčí nez spidglaska, ale spidglaska je klasika...
Editoval alll (15-04-2010 21:31:52)
#84 16-04-2010 09:53:18
Dandul
Místo: Lomnice nad Popelkou
Registrovaný: 26-01-2010
Já mám doma toto :
http://www.kafiweld.com/product/sperian … -cerna-64/
myslím že je to dobrej kompromis výkon/cena .
Tatík má starší Optrel star ale ta nemá výměnné baterie a je potřeba ji před prvním svárem každý den nabít například kouknutím do halogenu , tahle už má výměnné knoflíkáče takže v pohodě .
EWM Picomig 180 Puls
Sperian OPTREL p550
#85 16-04-2010 10:29:11
dr meduza
jenom tak trochu odbocim, ale napadla me takova vec pouzitalna u MIG/MAG, kdyz by kukla byla moc pomala, tak by se dala dat k senzoru vykonna LED ktera by byla pripojena ke spinaci v horaku, pri zmacknuti tlacitka blikne a kukla bude mit dost casu ze zatmavit, nez se zapali oblouk, protoze i kdyz budu mit drat dotklej tak se musi sepnout stykac a tomu to trva nekolik ms a to je radove jinde, nez doba zatmeni kukly
navic pokud to selze tak se zatmavi noralne pri zapaleni oblouku, takze nic nehrozi
#86 16-04-2010 11:49:14
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Jediny co ti hrozi je to, ze se na tom dratu uskrtis smile
BERLAN BWIG180
#87 26-04-2010 16:15:00
dr meduza
tak sem sel vcera po obchodaku a videl sem tam vystavenou  ASK300
tak sem ji tak zkoumal a zda se mi naka divna, ten stupen zatmaveni se mi pri pohledu do svetla zdal nakej malej a hlavne to bylo dost nerovnomerny, flekaty i uprostred a svetly po stranach
mozna to bylo tim ze tam lezi vystavena uz dlouho, ale bylo to divny
#88 26-04-2010 17:31:12
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
dr meduza napsal(a):
Já mám taky ASK300 a není žádnej problém. Koupil jsem ji na AUKRU od "tech-az" a jsem spokojenej.
Dokonce na této kukle musela být asi provedena nějaká "inovace". Když srovnám moji a co má kamarád cca 1 rok starou, tak skelet zůstal stejný, ale je úplně jiná kazeta i kříž na hlavu je mnohem propracovanější....
#89 26-04-2010 20:57:20
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Já si myslim, že speedka má složitej popruh na hlavu a to štelovaní tlačítkama je takový nešikovný... Za cenu kolem 8tis se dá sehnat Optrel e680... Obě kukly jsou špičkové, ale ta Optrelka má o pár nej víc... smile
Ochrané štíty OPTREL
http://img.directindustry.com/images_di/press/press-g/4th-generation-speedglas-welding-shield-P34453.jpg http://www.jas-welding.com/images/products/automatikhelme-optrel/optrel-e680_bigsize.jpg
Editoval gondis (26-04-2010 21:08:13)
#90 27-04-2010 20:19:09
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Ja mám ESAB origo tech čiernu a používam ju len tak TIG,aby som ju nezaprskal smile Troska mi na nej vadi maly priezor. Na CO2-ku alebo MMA mam plastovo-sklíčkovú alebo klasiku za 10,-eur  smile
#91 30-04-2010 12:29:33
dr meduza
neda se nekde za nejaky rozumny penize koupit naka manualne zaklapavaci kukla (treba ta s pedalem, nebo ta na pusu) ?
porad zvazuju co si poridit, ale klasicka kukla je nepohodlna na delany spouzty malejch prilepeni a drzet si jednou rukou stit taky neni pouzitelny
#92 01-05-2010 06:23:23
Warlockvw
Skus slnecne okuliare smile
#93 02-05-2010 08:42:35
Oči mám jen jedny a jsou dosti důležitým smyslovým orgánem.Podle tohoto faktu pořizuji i kvalitu vybavení a ochraných prostředků.
#94 02-05-2010 09:56:05
Ládes napsal(a):
stačí koupit na aukru, nebo ve svařecí technice jednu z tech levnejších samostmivacich kukel do kterych se nemusi davat baterky date ji na hlavu když neblikate tak normalne vidite a když zacnete svařet tak se sklo zatmavi podle nastaveni  a mate oči chraneny...
#95 05-05-2010 10:48:53
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Zaja napsal(a):
Taky s ni nemam problem a je "zastinena" v cele plose, zadne fleky. Zatim 2x se mi stalo ze se mi "rozsvitila" pri svareni (TIG), hodne neprijemne smile na oci, nebylo to ovsem primo vadou te kukly. Mam totiz ve zvyku strkat hlavu blizko k oblouku, kvuli presnemu vedeni svaru, a tak se stalo, ze jsem si zastinil solarni clanky, ktere u te ask300 jsou nad pruzorem. Taktez se to muze stat, kdyz oblouk sledujete tesne pres okraj horaku v takovem uhlu, kdy solarni clanek uz oblouk "nevidi" (zastini ho horak), v tu chvili se muze kukla take "rozsvitit". Stava se to v ojedinelych pripadech, hlavne kdyz svaruji spatne pristupne a uzke mista.
#96 05-05-2010 13:59:54
dr meduza
tak mozna to byla jeno vada ty co tam lezela, mozna uz tam lezela proste dlouho nevim, co sem videl v obchodaku se mi vubec nelibilo, asi teda zkusim tu z toho aukra
#97 05-05-2010 15:25:29
Zaja
Ono je možný že tam ležela pěkně dlouho, myslím že každá kukla má svoje výr. číslo, tak podle něj by se snad dalo zjistit jak je "stará".
Mrkni na AUKRO a tam nějakýho vhodnýho prodejce určitě najdeš.
#98 21-05-2010 01:50:36
pinokio110
Místo: NERATOVICE
Registrovaný: 05-03-2010
Ráno jsem vyzkoušel asi 5kousku,ESAB na mě byl těžkej,zvítězila ADF13 od OMICRONU,proti klasice paráda,ještě se s tím naučit.
#99 24-05-2010 15:29:47
semik123
Registrovaný: 01-03-2010
Zdravim,
Letos v lednu jsem koupil pres aukro ASK 300, jsem si říkal ,že to občas na to hobby vaření stačí. Jenže se situace změnila a už bezmála 5měsícu vařim 6dní v týdnu 8-12hodin denně. Oči mam zatim v pořádku ani mě nějak nepálí atd. Z kuklou je zacházeno dost nelidským způsobem. Myslím si že za tu cenu to hobby kutilovy stačí ,až bohatě. Teď se začínam poohlížet do nějaké SPEEDGLASSce s filtrací.
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#100 07-06-2010 09:31:44
tig77
Registrovaný: 04-06-2010
Zdravim,
jsem zacinajici svarec a preferuju svareni TIG. Zatim mame ve firme akorat levne kukly od Alfa-in. Na TIG se mi moc neosvedcily a kdyz se podivam trochu ze sikma tak problikavaji. Pri svareni nizkym proudem ani nestmavi. Chtel bych si koupit nejakou vlastni dobrou kuklu protoze oci mam jen jedny. Nema nekdo z vas nejaky dobry tip na kuklu ktera perfektne funguje i na TIG?
Diky za rady.
