Lisiak:
Používam tento a som spokojný :
https://www.zvaracky-obchod.sk/prisluse … -ak-3m.htm
Lisiak: Nenapsal jste co svařujete, jak tlustý a velký materiál. Je rozdíl svařovat dva plechy třeba tl. 2mm velikosti plácnu 50x200 na kouťák, aby jsme zachovali vaše požadavky a něco jiného je třeba 2 plocháče tl. 8mm velikost plácnu 100x300mm taky tzv. kouťák, tedy pozice PB.
Jestli stačí svářečka výkonem pro daný materiál, tak buď máte nastavený slabší výkon než by bylo potřeba nebo prostě ještě nezvládáte rychlost vedení hořáku. Není to jen o zmáčknutí tlačítka a jedeme, jak si spoustu začátečníků myslí.
Nevím kolik má tahle svářečka maximální proud, ale jestli zhruba 200A, tak bych počítal materiál zhruba do 8mm? A to ani to možná nezvládne. Jestli se vám zdá svár hodně převýšený, tak buď jedete moc rychle a materiál se nestačí pořádně prohřát, nebo naopak jedete až moc pomalu a materiál se kupí na jedno místo.
Jestli jde nastavovat elektronická tlumivka, tak ji zkuste dát jemně do mínusu.
Tlmivkabje nastavená na hodnotu +8.Možno je aj tam chyba.
Aha, tak nejprve uberte třeba na +5 a uvidíte co to udělá
Dobrý den. Tak koukám, že ta IDEALní bublina nějak splaskla. A na jistém zde kritizovaném webu je jen jakýsi Praktik, který má uvedené naprosto zcestné tech. parametry. Ale i tak je velice žádaný, jeho dodání je pouze na objednání.
Má tu někdo z majitelů této svářečky zkušenosti s tím, jak funguje na vyloženě tenké plechy? Chci ji koupit promárně na karosařinu. Umí dobře fungovat při malém napětí? Je to zrovna disciplína, se kterou se často perou i podstatně dražší svářečky..
Případně zkušenosti s 0,6mm drátem? Co jsem koukal, tak asi není v balení standartně kladka na 0,6 drát co?
Zvařuji buď tento Ideal nebo připlatit za OMI 176LS.
Děkuji za rady.
Editoval TANN3R (01-12-2023 10:01:14)
Pribodovat milimetrovy plech k jeklu s milimetrovou tloustkou steny zvladne, nic jemnejsiho jsem nezkousel (nepotreboval). Ale nejake ukazky "plechariny" v tomhle vlakne jsou, pokud se dobre pamatuju. Kladka (tenkrat) byla 0.8/1.0, dneska nevim, ale cekal bych to same.
Editoval E-Ryc (01-12-2023 10:32:28)
Díky.
Co jsem tu dohledal, tak na videu je ukázka na plechu 1,8mm tuším, což je pořád dvojnásobek tloušťky pro mou potřebu:) Tak zkouším, jestli ji tu někdo nepoužívá právě pro tyhle účely..
Co taky čekat od někoho kdo má plný barák tady těch krámů. Ještě min. týden byla v Lidlu v akci jejich vlajková loď za osmičku! Na YU si najdi Killeroz - PARKSIDE PERFORMANCE® PMPS 200 A1. Zkouší tam 0,6 plech. Proč drát 0,6?
Drát 0,6 je spíš takový zoufalý pokus, že to třeba půjde lépe.. Normálně mám jen 0,8. Klasicky dám buď malé napětí, kdy to už blbě chytá a navíc je to takové neprovařené, spíš slepené. Nebo pak vyšší, ale tam je zase hodně tendence k propalování a musí to být fakt rychlé bodování.
U Ideala bylo často zmiňováno, že dobře "zapaluje". Tak si říkám, jestli zrovna i v těchto situacích, tedy při nízkém napětí/proudu.
Já jsem na karosařinu kdysi dávno používal raději 0,6ku. I když s problémy ale šlo to. Ještě stará odbočka Bimax od Telwinu. Pak jsem ji dal pryč a koupil Powermat PM- IMG 220, nebo ja se ten krám jmenoval. To už byla invertorová mašina. Ta na nižší napětí jela hodně špatně, spíše bobky přilepené na plech. Kladka podavače byla originál 0,8/1mm. Dokoupil jsem pro 0,6mm drát, ale moc to nepomohlo. Teď mám Gamastar od Omicronu, ale manuální ovládání bez synergie. Ta má kladku podavače už v základu pro 0,6/0,8mm drát. Používal jsem 0,8mm drát a šlo to i na nižší napětí. Nedávno jsem zkusil 0,6 a na karosařinu super. I na nižší napětí to svár pěkně rozlévá, minimum je myslím 14V ale já jedu od asi 16V nahoru. Na větší nepřesnosti, tedy mezery a hodně tenké plechy jedu na asi 16V a na tlustší plechy, přeplátované spoje atd. jdu až na asi 18V. Na nosníky a různé výztuhy z plechu 1,5mm jde i kolem 20V.
bodoval jsem s ní popraskané víko motorového prostoru na traktoru. Šlo mi to, i když jsem něco podobného dělal poprvé. Vzhled samozřejmě odpovídal mým zkušenostem. (drát 0,8 mm, síla plechu cca 0,5-0,8mm)
Chlapi, já jsem teď vařil trochu víc věcí a začíná mě štvát problematické nastavovaní tloušťky materiálu. Když ho chci změnit, tak ten ovladač má asi špatné snímaní a tloušťka mi lítá nahoru dolu a nastavit to je o nervy. Dělá vám to také?
Po koupi to myslím fungovalo normálně. Akorát jí mám z Polska, takže jedině oprava samodomo.
Jo jinak mě na Idealu jde nastavit minimum 0,8mm plech. Jak tam nastavíte méně?
Editoval dede (03-12-2023 18:23:46)
Mě něco podobnýho dělala Alfina. Typoval jsem zadělanej optickej snímač na tom regulátoru, ale než jsem se rozhoupal k odkrytování a vyfoukání, tak jsem to prodal (i s nápadem, co by to mohlo dělat
On ten "encoder" nejspis ani nebude opticky, ale mechanicky, neco jako
https://vi.aliexpress.com/item/1005005721641382.html
U nich dost zalezi na stesti, nektere funguji pekne, nektere "preskakuji"
Souhlas. Doporučuji se na něj podívat a vyměnit ho. Cena bude zanedbatelná, spíš to čekání na doručení a práce s tím.
Ty enkodery se dají sehnat nějaké typy i v GME, TME apod. Sice cena vyšší, ale máte to hned. Jen je potřeba najít správný typ, je jich hodně druhů.
S tím encoderem je to celé nesmysl! Nezapomeňte, že IDEALy mají vždycky něco navrch. No a v tomto případě synergie nesouhlasí s hodnotou nastavenou svářečem a jednoduše ji přenastaví.
Editoval Discověra (04-12-2023 17:54:29)
