Zdravim,
Dostal som staru hoby MAG zvaracku a na nej je namontovany cez eurokoncovku horak binzel MB15.
Po otvoreni redukcneho ventilu plyn stale prudi cez horak aj ked nie je stlacene tlacidlo na horaku.
Moja otazka je, ako byva obycajne riesene vypnutie/zapnutie plynu, ventil on/off na plyn, alebo je to normalne ze stale ma fucat pri tomto type horaku?
V horaku som nic co by pripominalo ventil nenasiel.
Dakujem.
Ventil je v tele svarecky, v horaku jsem ho snad jeste nevidel.
Takze bych zkusil odkrytovat, najit (nemyslim, ze se to da splest s necim jinym) a zkusit na nej poklepat. Kdyz se neodsekne (nezavre), vymenit.
V místě, kde se plynová hadička napojuje do svářečky je elektromagnetický ventil. Ten funguje tak, že elektricky otevírá a mechanicky, pomocí pružinky, zavírá. Tento ventil se dá rozdělat, vyčistit, pružinka napružit, nebo případně celý vyměnit. Pak bude fachčit jako za mlada.
Dakujem Vam za info.
Hořáky s EURO připojením nemívají ventil plynu v rukojeti, jen klasické na pevno. Co je to vůbec za svářečku? Nepředělal to někdo na EURO, ale nedodělal do svářečky elektroventil? Nebo by mohl být i zaseknutý stykač popř. relátko které ten elektroventil ve svářečce ovládá.
Varoku, to nesouvisi s tim, zda svarecka ma ci nema eurokoncovku. Ta prisla az v pozdejsi dobe. Drive i dilenske svarecky mely hadici "napevno" a ventil samozrejme take. Stejne tak v soucasnosti znackove kompaktni invertorove svarecky jako Kemppi ad. eurokoncovku nemaji. Jak uz tu padlo, svarecka byla zrejme nejaky cas mimo provoz a ventil uvnitr prischl a neotevira. Casto staci opatrne poklepat, tady bych nehledal zadne zahady jako dusledek neodborne predelavky nejakeho domaciho kutila. Je to bezny problem solenoid ventilu, stejne tak u plynoveho kotle, ale hlavne u vody systemu water stop v kuchyni, ktery je k prdu, pac do pulroka membrana prischne a pak uz se ventil v pripade poruchy stejnak neuzavre a voda vytece na podlahu.
Mýlíte se , ventil je otevřen stále, ne že neotevírá.
Jsou svářečky, které nemají elektrický ventil na plyn. Výstup z hodin je veden přes skříň svářečky přímo do bowdenu a až v pistoli je ventil ovládaný mechanickým spouštěcím tlačítkem zároveň s elektrickým kontaktem. Kdysi jsem takovou svářečku už starší koupil, ale to bylo v roce 1997. Mám ji dodnes (nemá cenu ji prodávat), vaří stále ve svých mezích možností dobře, je to taková malá kočička, vhodná na převážení a přenášení. Protože mám již mnoho let průmyslovou, tak ji používám zřídka . Předělávka takové svářečky na eurokonektor by znamenala doplnit elektromagnetický ventil a upravit elektroniku ovládání, např. dodělat ještě předfuk a dofuk.
To je tak, když chce kutil vyšperkovat starý jednoduchý stroj a nerozumí tomu.
Editoval VašekP (02-08-2023 04:40:46)
Zváračky ak bola seriozna tak mala elektromagnetický ventil, tie čo ho nemali sú "hračky" ktoré sa hrajú na zváračku, kde je aj väčšinou nastavovanie výkonu obyčajným prepínačom v dvoch polohách "slabo vs silno" a tak isto je " vyriešená" regulácia posuvu drôtu "pomaly vs rýchlo"...
To sú zváračky kedy majitel kúpou potrestá sám seba...
Gude transformátorová svářečka se také nezatěžovala elektroventilem a ventil byl v rukojeti. Předfuk a dofuk byl realizován tak, že při mačkání tlačítka se nejdříve otevřel ventil a pak došlo k zmáčknutí el. spínače. Fungovalo to spolehlivě, tak dobře že jsem upustil od plánovaného vylepšení o solenoid.
Asi by měl tazatel napsat o jaký stroj se jedná, nebo sem dát fotku. Takhle to může být cokoliv a odpovídá to tomu, raději se zeptám než abych se došel podívat a dal dohromady ucelenou sadu informací.
Editoval Charon (01-08-2023 18:03:46)
Někteří jsou tady zase chytří. Systém mechanického ventilku v rukojeti hořáku se běžně používal u všech levnější odbočkových mašin. Einhel, GÜDE, Telwin a spoustu dalších.
To že sa používal všetci vedia, ale tiež všetci vedia že to je mizerné riešenie, že to často netesní a plyn unikal pomaly preč a ked človek náhodou zabudol zatvoriť flašu tak bolo po plyne...
Za druhé horák s týmto systémom otvárania plynu je tak isto nekvalitný, navrhnutý na nízky výkon ako aj samotná zváračka, tiež tam bol použitý velmi nekvalitný podávač drôtu a presne tak aj zvar vyzeral, obzvlášť ak bol horák nejak namotaný okolo zváračky, celý dokrútený, lebo majitel netušil ako s tým správne zaobchádzať...
Teda ani neviem o čom sa tu chce niekto baviť, kedže tie zváračky nedokázali zvariť poriadne ani plech 3-4mm a ked náhodou aj, tak po chvili boli prehriate a človek viac čakal na vychladnutie ako trvalo zváranie.
Seriozna CO2 mašina začína od 160A a ideál tak 250A a nie tie hobby sračky kde človek ani netušil aký to má výkon...
Pred 10 rokmi toho bol takého odpadu plný bazoš, každy sa musel popáliť na vlastnej skúsenosti a potom predával dalej, dnes už toho niet
Před těmi 25 až 30 roky byl majitel takové svářečky šťastný člověk, dnes jsou nároky ovšem vyšší. Každé řešení má své výhody i nevýhody. Kde nic není, nemá se co rozbít, což zase je u některých dnešních přetechnizovaných nových typů problém daleko větší. Stále se shání ND a něco se vyměňuje. Pokud někdo vaří jen pro svoji potřebu třeba jednou za měsíc, může mu i jednoduchá a stará svářečka posloužit a udělat radost. Jen musí být v pořádku.
Přesně. Dnes jsou lidi rozmlsaní z malých invertorových svářeček přeplněných elektronikou. Před léty nic jiného nebylo a člověk byl rád i za to málo.
Pred rokmi nebol v ponuke lacný HNOJ, kolega má z práce odkúpený starý ETP Compact 160 vyrobený v 1994 a funguje stále a to bude mať 30 rokov, ja som mal doma aj ETP Compact 250, ale chýbal mu štíto, podla popisu to bol z tých mladších ale tak 20 rokov mal určite a stále u švagra ostal aj starý ETP Compact 325 z roku 1992 a tiež funguje a všetky mali normálny EURO horák aj s elektromagnetickým ventilom pre ovládanie plynu...
Doma mám pre svoju potrebu tiež starú Formicu 249 odkúpenú z firmy. Vo firme robím 16 rokov a zváračka môže mať necelých 20 rokov...
Ten lacný hnoj sa začal predávať možno ani nie 20 rokov dozadu, bol toho plný Baumax a následne plný bazos ked každý zistil že sú to úplne krámy, skrátka lacné nekvalitné CO2 zváračky. Takže žiadna rozmaznanosť, ide len o to čo si človek kúpil, lebo vtedy si mohol človek kúpiť 15 ročný použitý (polo)profi stroj, alebo fungel nový šunt...
