#126 24-07-2023 20:20:28
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: set kolem 15000,- s LCD a synergií
Ze svártopu jsem kupoval na svou Kowax kuklu zadní temení plachu z černé látky co mají na eshopu...a jasně jsem ji do poznámky napsal, ať mi hned nacení FILP kuklu bez ventilační jednotky...myslíte, že mi něco napsali?...ani náhodou... reagují jen na telefonáty. Jinak ty kecy typu dovolená a jim podobné jsou klasika.  Objednávku pohonjili. Když objednáš u NRD, tak ti jednou objednávkou dojde vše a to samé platí i u svarecky-obchod a další. Jenže KOWAX a PANTERMAX což je ten samý majitel má vše tak nějak na háku...bohužel. Ze strany servisu vím, že si berou jako rukojmí i  samotné servisní svářečky pokud jim nedojde financ za faktury...absolutně neřeší co, proč a jak. Nic nevyrábí ale nejsou schopni pod svou značkou absolutně držet 100% podporu a ta je nejvíce vidět na neschopnosti řešit upgrade FW i na prodaných mašinách, kdy jasně je stroj softwarem nepoužitelný....chudák zakázník.
Pro HonzaJaro: Z hecu bych ti grátis poslal novou originál 8l CO2 lahev a NRD by ti zaslalo zmíněnou Tecnomig 201 v novém kabátu v upravené verzi a myslím, že by sis pískal.  To není vnucovaní ani reklama...ale se*re mě chování těchto paskřivců obchodníků. Český vychcaný prodejce a majitel rádoby české značky bez špetky pokory a snahy.
...Kdybs na to měl koule, tak ti to zajistím.
Editoval Discovera (24-07-2023 20:26:09)
#127 24-07-2023 21:34:48
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Discovera napsal(a):
Koule na to mít nemusí, ve 14ti denní lhůtě bez udání důvodů...
#128 24-07-2023 21:47:11
Discovera
j.bill - to máš pravdu ale né každý to prostě udělá...
#129 24-07-2023 21:47:16
HonzaJaro
Místo: Nymburk
Registrovaný: 07-04-2023
Sakryš, kdybys napsal dřív, tak už to jede zpátky, oni by se neozvali a já bych napsal až když bych věděl že to odjelo. Flašku stejně neposlali a a kdyby jo, zase se asi bude vracet blbě.
To že kovax pantermax je na tom tedy takto, proč to nezaznělo dřív.Ach jo.
Teď teprve jsem nasranej a modlím se aby to nebyl krumpl když by to ostatní do středy dorazilo.
Editoval HonzaJaro (24-07-2023 21:51:05)
#130 24-07-2023 22:03:07
Discovera
HonzaJaro - Já to už jednou psal o té svářečce a relativně nedávno v jiném tématu (upravená verze za cenu série...pouze ty co mi projdou jako nové na testy automaticky předělávám, i když nejdou následně na úpravy krom Tecnomigu 212LCD, které se dělají pořád).
Pantermax ani Kowax není  vyloženě odpad...to ne ale serou na zákazníky a jen prodávají čínskou sérii pod svým logem bez špetky snahy. Ano Kowax Genimig 220 je odpad a to totální....to je škoda vyhozených peněz.
Pantermaxy jsou ořezané Ideály, ale naštěstí  kvalitativně se stejnými svařovacími parametry. Takže pokud se uvnitř díky té "kvalitní" práci  nic nepohne a neodporoučí se bude ti šlapat....hlavně tu svářečku nedávej do chladu či mrazu dílny a dobré jí aspoň co půl roku zapnout nechat jí i na prázdno pár minut běžet případně prsknout  5 cm housenku na malej proud a měla by vydržet.
Editoval Discovera (24-07-2023 22:09:43)
#131 24-07-2023 22:09:18
HonzaJaro
Místo: Nymburk
Dobrá tedy. Zatím dík. :-))))
#132 25-07-2023 13:04:08
HonzaJaro: S tím obchodem svartop je to už delší dobu, ani nevím jaké téma, nemohu to teď zpětně najít, ale taky tady někdo řešil něco podobného a s obchodem nebyl spokojený.
Editoval varok (25-07-2023 18:06:02)
#133 25-07-2023 15:09:44
HonzaJaro
Místo: Nymburk
takže, za tu dobu co jsem spal po noční, dorazila lahev ze Svartop a kabely ze Svarmetal nebo-li Svářečky-Kukly neboli Pantermax.cz.
Takže objednávka je dokončena.
sumárum : Zdroj Pantermax 230LCD, zemnící kabel s kleštěmi,  kabel s kleštěmi pro obalovanou elektrodu, hořák MB15, flaška CO2 malá ale sakra těžká, redukčák, 2x popisovače Kovax, Sprej na hořák Kovax, Kukla Panter. To vše za 13689,- vč.dopravy. Což je pod cenou, kterou jsem si stanovil.
Krom komedie s nedodanými věcmi se to nakonec povedlo. Zítra otestuji elektrodu, dráty pro MIG nemám ještě zakoupeny, vím, trapné
Editoval HonzaJaro (25-07-2023 15:10:58)
#134 25-07-2023 15:12:37
HonzaJaro
Místo: Nymburk
Jo a ještě si z práce musím přinést jisič buď 20A a nebo jestli seženu v Céčku 16A. A můžu testovat.
#135 25-07-2023 15:36:10
Discovera
Jistič si dej C20 jinak ti to bude padat při delším svařování nebo častým bodování. C16 je málo.
Pokud svařuješ elektrodami, tak tam se musíš obrnit... nemá zrovna vysoké napětí na prázdno. Stěžejní je u toho stroje Mig/Mag.
Editoval Discovera (25-07-2023 15:38:22)
#136 25-07-2023 16:33:00
HonzaJaro
Místo: Nymburk
s tím Céčkem jsem kecal, doporučuje se D16 s nebo 20C, tu někde snad najdu
Elektrodou začnu protože je po ruce, obrním se :-)
#137 25-07-2023 18:09:23
K těm láhvím s plynem. Čisté CO2 je těžké, když je láhev se směsí, ta je krásně lehoučká a 8L jde unést i jednou rukou. big_smile
#138 25-07-2023 20:41:22
Rodi
Registrovaný: 11-06-2023
Ako veľmi záleží na napätí na prázdno u invertoru? Sú tam dôležité aj iné parametry u mašiny?
Skúšali sme mašinu s 60V aj s 88V a nezbadali sme žiadny rozdiel.
#139 25-07-2023 23:20:49
Někdo to tady někde nedávno psal. Myslím Zdenek11? Už si nepamatuju přesně. Nezáleží ani tak na napětí, ale hlavně jak je mašina nastavená, nějaké funkce které pomáhají udržet oblouk, to Arc Force?
#140 25-07-2023 23:53:40
Discovera
Na tehle mašině můžeš nastavovat co chceš a stejně bude špatně zapalovat a svařovat s bazickou....MMA je u ní jako TIG spíš doplněk než plnohodnotná metoda.
#141 26-07-2023 09:45:03
Rodi napsal(a):
Spíš záleží, od jakého napětí je mašina schopná zapálit oblouk, protože to nemusí být totéž jako napětí naprázdno a od jakého napětí je mašina schopná dodávat proud nutný pro kvalitní hoření oblouku.
#142 26-07-2023 09:47:38
Na zapálení oblouku má vliv jednak napětí naprázdno a pak dynamické charakteristiky svářečky, tj. v podstatě stav při chodu naprázdno-zkrat-naprázdno. Tedy zjednodušeně, jak rychle se po zkratu opět objeví plné napětí na elektrodě, nutné k zapálení oblouku. Teoreticky nejlepší by bylo, kdyby prodleva byla nulová, ale prakticky to není možné, nějaké zpoždění v ms tam vždycky bude. Čím bude charakteristika lepší a napětí naprázdno vyšší, tím líp se zapálí oblouk, tím jsou známé ty drahé značkové stroje. Když bude mít svářečka dobrou charakteristiku, i při relativně nízkém napětí ještě oblouk zapálí dobře. Pokud bude charakteristika špatná a ještě k tomu napětí nízké, budou se zapalováním problémy. A to zejména u bazických elektrod, ty mají v obalu fluor, který vyžaduje vysoké ionizační napětí.
Edit.: mimo zapalování oblouku má samozřejmě dobrá charakteristika i vliv na stabilitu oblouku během jeho hoření.
Editoval Zdenek11 (26-07-2023 10:15:18)
#143 26-07-2023 12:53:54
Discovera: Já nemyslel nastavení potenciometrem zvenku svářečky, myslel jsem jak jsou nastaveny obvody na desce uvnitř, jak píše Zdenek 11. Ono totiž třeba Fronius Transpocket 1500 má myslím napětí naprázdno i přes 100V a zapaluje luxusně, dalo by se říci sama. Ale samo o sobě je asi i dobře nastavena elektronika. Co jsem třeba zkoušel jiné mašiny, kolikrát i jakoby značkové, tak to byla bída. Nějaké Kuhtreibery, Kemppi, a nevím co ještě. O těch neznačkových z číny ani raději nepsat, tam je to úplné utrpení. To se člověk duchem vrací o spoustu let zpátky, kdy se ještě svařovalo těmi levnými trafosvářečkami z hobbymárketů jako GUDE, Einhel a pod.
#144 26-07-2023 13:45:19
HonzaJaro
Místo: Nymburk
měl jsem doma Kuhtreiber mma/tig 1500, nomální krabička, trošku menší než Panermax myslím/v práci máme tu samou ale s HF zapalováním Tiga a elektroda zapalovala krásně. Uvidíme. Jistič v Dčku jsem nesehnal/mám jen Minii od Oezu v Cčku 16A, takže zatim se testování nekoná a elektrody jsem jaksi pozapomněl že taky nejsou takže sehnat v Elku jistič a koupit když už tak drát 0,8 nebo 0,6 a pk tomu průvlak a kladku 0,06 ve www.svarecikukla.cz
#145 26-07-2023 15:15:12
smile
#146 26-07-2023 18:12:59
Discovera
varok - Já psal stručně, že to není na bazické žádný zázrak, protože to opravdu moc dobře nezapaluje (rutilky celkem jdou) a i když Zdenek11 pěkně pospal, že nejde jen o napětí nap rázdno, tak mě se to ani psát nechtělo...protže ta mašina prostě celkově je podprůměrná na MMA. Takže jsem to bral jako zbytečné psaní.
Kdybych chtěl svařovat MMAčkem, tak šahnu bez přemýšlení po Praktikovi ( https://www.naraditechnik.cz/Svarecka-I … a-d703.htm) bo tohle za ty peníze je srovnatelný s Transpoketem 1500 (tím, že jsem svařoval oběma by to byla jasná volba...za pár šušňů pefektní strojek).
Editoval Discovera (26-07-2023 18:15:21)
#147 26-07-2023 20:28:07
Aha, tak ty víš.
#148 03-08-2023 14:10:18
HonzaJaro
Místo: Nymburk
pro info druhá zkušenost s dalším obchodem ohledně svařovací techniky a to nepotěšující:
místní Nymburský obchod mi po týdnu nezajistil drát do cočka ani elektrody, je  to přesně tejden co sem si to objednal s osobním odběrem. Vypadalo to že druhý den to bude, jo houbeles.
Tak až po dovolený a možná jinde, cočko jsem ještě ani nezapnul, to je ostuda. Označení drátu SG2 je taky použitelný nebo je to jen starší označení? Díky.
#149 03-08-2023 14:36:31
SG2 je jinej materiál, trochu tvrdší než SG1 (neplést si to se StarGate No. 1 smile ). Na ocel pro běžné svařování OK,
#150 04-08-2023 08:44:51
Dovla
Registrovaný: 11-03-2023
HonzaJaro. holt na to si budeš musieť zvykať. Čo bolo volakedy do týždňa je dnes 2-3 násobné.Celá EU smeruje pomaly "do háje." A čínani si budú vyberať kam skorej dodajú.
Kitin 150LA, Genimig 240DP, KWX73
