Pohledej v příspěvcích na dané téma (bodování Al), v posledních dvou měsících se to dost široce probíralo. Obecně - bodování Al je velmi náročné na energii, to nelze doma dosáhnout. Pro bodování titanu platí velmi podobné podmínky.
Přímé svaření aní bodování titanu a některých Al slitin také nefunguje, proto se používá tzv difůzní svařování. Něco málo se dá najít třeba v https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/ … sequence=1
Tommy519 napsal(a):
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jak podobný svár jako je na fotce v domácích podmínkách. Jde o nabodování výměníku tepla (obyčejný zvlněný hliníkový plech) na hliníkový hrnec.
A chtěl bych se zároveň zeptat jestli by šel stejně nabodovat titan-titan
Případně hliník - titan.
https://i.ibb.co/PZBY9Zg/16900199269438 … 361178.jpg
No, bodovat doma Al je dost ošemetná záležitost, jak už zde napsal jirkati. Naštěstí pokrok ve svařování nezastavíme a dnes je běžně dostupné koupit mašinu, která umí zázraky i kolem 500 babek (Dollars). Jedná se o tzv. Cold Spot TIG Welder, kterým by taková prácička šla provést po zapracování a vyzkoušení na nečisto.
https://yeswelder.com/products/yeswelde … tig-welder
https://www.amazon.com/ANDELI-Multifunc … B0895VJYFL
Tady je příklad navaření sítě na poměrně silný materiál. AL/Ti to nevím, zda by tímto způsobem šlo (Běžným TIG to nelze) bylo by nutné to vyzkoušet. Ale Ti/Ti by jít mělo.
https://youtu.be/752oTRAm7HQ
Frank napsal(a):
Tommy519 napsal(a):
https://i.ibb.co/PZBY9Zg/16900199269438 … 361178.jpgNo, bodovat doma Al je dost ošemetná záležitost, jak už zde napsal jirkati. Naštěstí pokrok ve svařování nezastavíme a dnes je běžně dostupné koupit mašinu, která umí zázraky i kolem 500 babek (Dollars). Jedná se o tzv. Cold Spot TIG Welder, kterým by taková prácička šla provést po zapracování a vyzkoušení na nečisto.
Jedna věc je tig s funkci "kratkeho pulzu" (tohle umi 25 let stary tig od migatroniku co mame praci )(to co se uvádi dnes jako cold tig je defacto to samé)
Druhá svařeni AL DC proudem! (U titanu by to problem byt neměl)
Sam jsem s tim opravoval obaly manometrů s tlouskou plechu cca 0,4 mm chce to ovšem jisté zkusenosti a velmi precizni připravu.
Honza007 napsal(a):
Svařovat Al DC TIG je velmi problematické. Nevím, jak by to šlo tím TIG Cold pulzem... na některých video jsem viděl, že to lze, ale osobně to vyzkoušené nemám. U spojů Ti/Ti to lze normálním TIG OK. Problém asi je, normálním TIGem svařit spoj Ti/Al. Sice jsem to nezkoušel, ale pravděpodobně tam trvale vysokou teplotou v tavné lázni budou vznikat intermetalické, křehké sloučeniny a degradovat pevnost takového spoje. Tak je tomu u spojů Nerez/Ti, CU/Al, nebo Carbon steel/Ti, což tedy vyzkoušeno mám. Nevím, jak by se choval pevnostně spoj udělaný tím Cold TIG pulzem. To by stálo za zkoušku, neboť tam není lázeň vystavená dlouhodobě vysoké teplotě.
Nedalo mi to a díval jsem se na to Cold Welding Al. Tak jsou mašiny které to dělají na AC proud, ale pořizovací cena je bohužel cca 1000 dollars...
https://www.amazon.com/ANDELI-Aluminum- … B092CTBJ5H
Editoval Frank (23-07-2023 16:12:53)
Nesmysl. Pokud je to oprava Jetboil nebo Optimus Crux, tak se na to vykasli. Ty hrnce jsou hlubokotazene, sila steny jako papir. Cena neni zavratna, kup novy bud original nebo kopii BSR z cajny a priste bud opatrnejsi. Pripadnou opravu nebo nejake samodomo vymysly bych vyresil nytovanim. Nachystat si uzke nejty 2-3 mm, do sveraku upnout plochac, ten zasunout do vlny a zevnitr hrnce opatrne zanytovat. Idealni to nebude, ale par cundru varic jeste da.
Jakobo> Spis predpokladam, ze jde o pokus o vylepseni stavajici vybavy (alespon na tom Jetboilu, co mam to nevypada, ze by to slo jednoduse urvat).
Neslo by to pripajet natvrdo? Nez do toho vrtat diry, to bych to asi radsi nechal bez toho vymeniku (nez prijde nahrada). Navic, bude to prinytovane mit spravny efekt (vyznamny prenos tepla do dna), zvlast pokud je to oprava a budou tam urvane body?
Editoval E-Ryc (24-07-2023 16:07:09)
Tezko rict. Pokud bude uvnitr voda, tak by to mohla udrzet i olovena pajka, kterou muze hlinik zaletovat. A co to ma take netusim. Pokud na hrnec slapnul a zdeformoval vymenik, tak pri snaze o narovnani se utrhnout mohl.
Pokud to ma nejaky obyc hrnec nebo esus, tak takova samodomo uprava patri do historie socialistickeho kuteni a v dnesni dobe je to hovadina. Na Aliexpresu je vyber desitek levnych Alu hrncu s vymenikem a brat titan kvuli uspore paliva je extra hovadina kvuli jeho spatne vodivosti. To bude ekonomictejsi obyc esus. Ja porad varim na esusu ACR a stredni bomba 230 g mi vydrzi tyden i dva na kazdodenni davku spaget, kase a caje. Takove vopicarny se dnes nevyplati a jak tu padlo, bodovat hlinik tak, aby to drzelo je stejne hodne narocne.
