#76 08-07-2023 20:46:36
Re: Einhell BT-GW 170
Ak je 100% vadné trafo , zvar na plechoch jemne rozrezať flexou najtenším kotúčom 0,8 mm .
Hĺbka rezu zhruba  tak 1,5 - 1,8 , podľa toho ako to Číňan hlboko zavaril  TIG-om .
Do vyrezanej drážky strčiť sekáč , udrieť kladivom .
Na plechoch by mali byť také háčiky a musí to z nich vyskočiť.
Potom už plechy pôjdu ľahko vytiahnuť z kostričky.
Oprava drôtu je blbosť .
Už to tam nikdy nevložíš tak ako to bolo a je dosť pravdepodobné , že sa ti ta izolácia bude rozpadať ďalej.
Malo by tam byť zhruba 24-26 závitov.
Vinutie nahradiť medeným smaltovaným vodičom .
Vidím to tak , že budeš motať dvojmo - 2 tenšie vodiče súčasne .
Napríklad 2 x 2,5mm medeným vodičom.
Aj trafo z omi 165 je takto urobené .
Nieje to jeden hrubý vodič , ale dva tenšie vinuté súčasne.
#77 08-07-2023 22:48:40
Zase blbost . Kdyby měl zkrat na sekundáru , tak to trafo dohoří . A kdyby ho neměl trvalý , tak naměří co má . Boha jeho .
#78 08-07-2023 23:12:59
Vyjadril k samotnej rozpadnutej izolácii sekundaru trafa , nie k jeho diagnostike či je vadne alebo nie  .
Ja by som najprv zmeral prúdový odber na prázdno .
Podľa prúdového odberu je hneď vidieť , či má skrat alebo nie.
Editoval m.evil (09-07-2023 08:27:15)
#79 08-07-2023 23:30:02
whoisme
Registrovaný: 14-11-2022
díky za tipy, svár jsem nařízl, trochu zapáčil a rozskočilo se to v pohodě. Poškozené to je jen na par otáčkách shora, takže jestli stačí textilní páska a lak nebo epoxid, a není třeba teplotně odolných pásek jako kaptonova nebo skelná, tak to půjde rychle. Ty horní otáčky zkusím skelným vláknem zafixovat a svázat aby nevandrovaly a nemohly se poškodit. A zatřu pryskyřicí… doufám že to nebude mít negativní vliv na chlazení vinutí..
Editoval whoisme (08-07-2023 23:30:38)
#80 08-07-2023 23:44:04
Keď to budeš skladať , tak by to bolo ideálne strčiť do lisu  .
Samozrejme medzi dve drevené dosky.
Ja mám 10t lis .
Tak som to tam dal , zatlačil a pekne si tie plechy sadli do seba.
Búchanie kladivom veľmi nepomáha.
Môžu sa ti tie trafo plechy rozísť.
