Zdravím tady na foru. Sháním schéma na Esabku 150i, mám ji půjčenou doma a vaří skvěle, tak jsem si řekl že se podívám jestli bych ji nezvládnul postavit. Nemáte někdo? Je to tahle: http://seko.sk/index.php?productID=1090
Nebo pokud by někdo měl schéma od nějaké podobné z této třídy.. Dík Martin.
To bych ani nezkoušel, esab má dost propracovanou technologii, oboustranné miniaturní plošňáky, stovky součástek, to je cesta do pekel.
 Už jen sehnat součástky pro celej invertor dá dost práce, ale nějaká schémata tu jsou, viz hledat.
Makiavely, keby si to aj zvládol, čo pochybujem, nie preto že nie si dobrý,ale ozadiť processor + smd súčiastky, a možno je tam viacvrstvoá doska, ale softvér tam nikdy nenahráš, lebo ho nezoženieš
Chtěl jsem se podívat jak je to postavené tak by se kompletní schéma hodilo, až pak bych viděl jestli to jsem schopný zvládnout, s oboustranýma plošňákama bych se doma nezaobíral a předělal bych to, a součástky není problém nahradit jinýma a sehnat na netu. Tady na foru jsem hledal ale nenašel, ještě to zkusím, ale i tak byl bych vděčný kdyby sem někdo hodil schéma.
No z toho jsem měl obavy že je tam Programovatelný integráč, osadit a SMD součástky nahradit co jiného ale ten program jak říkáš bude potíž, možná na netu někde pohledat.
To ani náhodou nenajdeš, a ty součástky taky ne.
smd nájdeš aj procík aj IGBT, ale Trafko a tlmivku určite nie, to sú špecialitky. A ten sfotwer učite nenajdeš nikde a kedby si ho aj našiel ako ho dostaneš do processora
IGBT budou taky specialitka
Proboha!!!! Sory chlapi ale pořád tady jen píšete jaký to bude problém, já nevím jaký s tím bude problém dřív než se podívám na schéma a zkusím pohledat jestli se to dá vše sehnat, jestli tam je programovatelný IO nevím, nahrát do něj program je snadné jen ho sehnat bude problém to je mi jasné. Jestli chcete kritizovat moji snahu tak si to¨nechte prosebe a radši mě sežeňte to oč jsem tady prosil.
Editoval Makiavely (23-05-2010 13:58:17)
V poho, oni ostatní mají hodně (keců) ale žádného užitku, šak je to z těch příspěvků jasné... Dík za snahu ale není to úplně to co hledám. Výrobce to je jasné ten nikdy nic takového nedá, ale na internetu se dá sehnat všechno, jen je to potřeba najít a to se mě nedaří, zkusil jsem to tady jestli někdo tady na foru nemá, určitě nejsem sám koho to zajímá, snad se někdo najde. Uvidím.
Je vidět, že pokora ti nic neříká. Jestli se budeš takle chovat, jak hulvát, tak se na takovýho machýrka každej vyprdne. Kdyby jsi někdy viděl nějakou rozebranou invertorovou svářečku, pochopil bys, že to není rádiový příjmač z brambory.
http://www.danyk.wz.cz/svar.html
Tady máš návod na amatérský invertor. Příště, až si budeš otvírat zas hubu, tak si uvědom, že tady spousta lidí ví, jak digitální svářečka uvnitř vypadá.
Killer je servisní technik prober to s ním. Doufám, že ho alespoň poprosíš.
To je požadavek typu- sežente mě dokumentaci na boening 747 a já si ho doma na dvorku postavím.Na internetu nelze najít všechno.
Gondis - tak sory ale první příspěvek jsem trochu prosil(slušně) a dneska jsem taky nic špatného až tak moc nenapsal, ale na tohle forum už chodím delší dobu a dost jsem se naučil a měl jsem zato že je tu dost odborníků kteří rozumně poradí a ne odpovědi co jsou výš(smd, pic, tlumivky, trafa,....)  dík snad každý elektronic ví co je s tím za práci a nepotřebuje odradit od svého záměru.
Jinak se omlouvám všem koho jsem naštval ale nejdřív jste naštvali vy mě takže je to fifty/fifty.
Dík za odkaz na stránky danyk podívám se.
ZDENÁL napsal(a):
A jestli chcete kritizovat moji snahu tak si to nechte prosebe a radši mě sežeňte to oč jsem tady prosil.  ![]()
Jasnačka, hoďíme to za hlavu. Co jsme si, to jsme si ![]()
Jinak schema někomu dát je problém, ono by bylo, ale hrozí vyhazov...
Šak v poho o nic nejde já nic neřeším. Jen mě některé odpovědi i celkem pobavily, Boeing 747""" mám dvorek dost velký ale tuhle potvoru bych tam nenacpal a navíc bych na to potřeboval dobrou svářečku! - Zdenál. Ta danykova není špatná, díval jsem se jen tak zběžně, i celkem jednoduchá jen ji trochu upravit těch 100V na výstupu je už moc a dát výkonější IGBT zase těch 100A je málo. Ale stejně by mě víc zajímala ta ESABKA, zkusím pohledat třeba se spokojím i s něčím jiným.
Makiavely napsal(a):
Edit:: tady jsou technické data: http://www.cramo.se/upload/tradeweb/491_506.pdf
vstupní napětí 240V proud 16A a na výstupu dosáhnou 75V při proudu až 150A to je výkon 11,2KW při příkonu 3,8KW jak?
to je otázka, účinnost okolo 300% to mě zajímá.
pane elektrostaviteli Makiavely. 75V bude napeti naprazdno. na zapalenem oblouku pri obalene elektrode pri proudu 150A takove U ponekud tezko dosahnete. zkuste si postavit Skrivanka
Ještě máš jednu legální možnost, jak tu Esabku postavit. I když poměrně utopickou.  Domluvit se s nimi na firmě, aby ti schéma a další věci poskytli přímo oni. Pokud s tím oni budou souhlasit, nejspíš ti dají podepsat smlouvu, kde se zavážeš, že postavíš jen jeden kus výhradně pro sebe a že si detaily schématu necháš taky pro sebe a nikomu třetímu je nesdělíš. Pod sankcí, která může být dost velká.
Už chápeš, proč je takový problém detailní schéma konkrétní svářečky? Dneska v době rozmachu kopírovacích čínských a podobných firem?
pa napsal(a):
to je otázka, účinnost okolo 300% to mě zajímá.pane elektrostaviteli Makiavely. 75V bude napeti naprazdno. na zapalenem oblouku pri obalene elektrode pri proudu 150A takove U ponekud tezko dosahnete. zkuste si postavit Skrivanka
Jasný no!
 to je námi ostatními přehlédnutá pitomost
Ok píšu už z vás blbosti uznávám, vím kolik je na výstupu po zapálení oblouku,  ale nehledejte chyby a pomozte.
Nejsem elektrostavitel! ale elektronika je mým koníčkem.
Radim - legálně se s nikým nemusím domlouvat, to si ji zrovna můžu jít koupit za 15k, a nemusím se otravovat tady na tomto foru, ale to potom nemá ten význam pro jaký to chci postavit.
Editoval Makiavely (23-05-2010 00:50:07)
Jestli si myslíte že učinnost může být 300% tak elektronika nebude Vaším koníčkem, ale spíš španělskou vesnicí..
bez urážky, tu svářečku bych na Vašem místě raději koupil hotovou..
Napsal jsem blbost už jsem to napravil, to jetak když rychlej píšu než přemýšlím. Koupit ji můžu zítra a zrovna svařovat, ale mám jiný záměr.
Tahle diskuse je od začátku naprostým přínosem pro svarforum.cz a asi už není co dodat takže už pro mě nemá smysl se tu angažovat, ...
Máš na to hodně laický pohled, stavět esab invertor je prostě a jednoduše nesmysl.
Koukal jsem se doma do Amatérských rádií a našel jsem tam stavbu invertorové svářečky. Nebude to procesorem řízený
 ale mohl by si se dozvědět něco víc o svářečkách. Dneska jsem opravoval 3x
 a souhlasím s 1b JE TO NESMYSL
mám jen kompletní servisní manuál. Kdyby jsi ho chtěl tak můžu poslat
