tie svorky vyzerajú praktické, nie je s nimi nejaký problém, napr. zlý kontakt a pod.?
Ďakujem
Svorky-magnet nemám a tak ani zkušenost. Není důvod aby byl špatný kontakt když bude řelezo očištěné. Co nebude mít, to je takové to zakvedlání a tím zakousnutí kleští přes vrstvičku špíny. A nejspíš se nemůže připojit těsně vedle svařovaného místa. Mam magnet pro přidržení dvou trubek do úhlu a skoro ho nepoužívam. Připadá mi, že odklání plamen-lázeň při svařování.
Charon napsal(a):
Díky za názor. Ale šlo by to pripojiť napr. nejakých 20-30 cm od zvarovaného miesta?
20cm u mého magnetu není nijak poznat, jen z principu použití - drží roh to u úhlového magnetu nejde. Ale u svorek principielní omezení nevidím.
Ano magnetizmus může způsobit "foukání oblouku"-stejná zkušenost jako Charon....
Charon napsal(a):
Jedna sa o tento magnet
https://www.zvarmetal.sk/p/magneticka-z … CEEALw_wcB
Ono je další omezení: jen feromagnetický materiál. Využití, t.j. smysl pořízení závisí na způsobu využití. Ve výrobě ocelových konstrukcí z nového materiálu jistě dobře poslouží. Pokud je materál orezlý, bude třeba obrousit dotekovou plochu jen o něco větší než na klešťovou svorku.
Keď nieje kde svorku chytiť , tak jednoducho do svorky strčím napríklad kus pásoviny , ktorú následne priložím k zváranému materiálu .
