Zdar kolegovia.
Rozhodol som sa vyrobit drziak na kladiva z materialu co sa mi tu valal.Umiestnenie je na boku stola.Predtym som tu mal zavesene uhlove brusky.Este nater nech to nezhrdzavie.![]()
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 141523.jpg
[/img][/url]
Editoval kimir (01-07-2023 15:22:17)
Zajímavý nápad s těmi karabinami. Na co potřebuješ tolik kladiv?
Zdenal ruky mam iba dve a da sa robit iba s jednym.Za tie roky sa mi nazbierali,nech sa mi tu nepoflakuju kade tade.Ja by som ich nevyhodil.A to mam este zo par bez nasad.Aj pucky.
A cerstvo sprej farba.
[/url]
Editoval kimir (01-07-2023 16:12:58)
Keď ešte neboli na svete rómovia, len obyčajní cigáni, tak jeden múdry cigán dával rady svojmu synovi. "Dežko môj, len toho dreva sa varúj, čo má na konci železo. To tak dokáže dokárať cigáňa, ako nič na svete"
Jojo, to je jako když malej cigán našel na pískovišti kávovou lžičku. A hned dostal od fotra pár facek a příkaz, aby jí honem zahodil. Protože to je semínko od lopaty .....
Pafik to su nahody ,ci paralely.Vo Stvrtok v praci vidim vyprazdnenu bednu od kovoveho odpadu a na dne vyhodena lyzicka kavova.Hovorim kolegovi pozri tam lyzicka nechyba niekomu?...Uz aj utekal pozriet.Ale cigan nebol😁.
Editoval kimir (01-07-2023 18:21:18)
Senior.
Ale su aj ,ktori vedia zo zelezom.Viem o jednom co kovane brany a ploty vyraba.
A neni nad to sa pokochat nad svojim vytvorom😉.
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/10486_img_20230701_181209.jpg]
[/url]
Kua ta kava sa mi vyleje idem rychlo vypit....(Sorry za foto)Prijemny podvecer.
Zajímavé, nápadité. Nepřekáží kladiva když se jde kolem nebo se něco chce dělat či odložit nahoru? Já to řeším bednou, kde mám nadbytečné nářadí. Přesněji přepravkou. No už je jich víc. Bohužel, oblíbené kousky se mi ztrácí, což mi připomíná, že bych měl nějak vylovit paličku co jsem půjčil pro prosekání díry do septiku. Napadá vás nějaký postup?
Editoval Charon (01-07-2023 19:05:52)
Charon.
Stol mam otoceny.Ani moc netrcia do strany.Mal som ich ulozeme v organizeri nad inym stolom.Zle sa vyberali,lebo ho mam preplneny.
V bednicke som ich tiez mal.Dnes pri vyrobe a debordelizacii som zase riesil vidlicove kluce.Mam aj vacsie,tak som ich pretriedil a ulozil naspat do bedne ale pekne vlozene v latkovom organizeri.Ostatne kluce mam na stene.
Pri vyrobe drziaku som chcel pouzit vacsie resp rozne priemeri odrezane z rur alebo hocakych uzavretych profilov.Ked som uvidel karabiny bolo rozhodnute.Inac by som rezal z trubiek a joklov.
Zdenál:Kladiv není nikdy dost,sám mám obdobný držák na výhni úplně zaskládaný a pořád se mi zdá že jich mám málo.(asi tím že mám 2-3 oblíbené se kterýma dělám nejraději)Ve šrotu tak zachraňuju kladiva odložená do "důchodu".
kimir pěkná blbost (ale dobrý) ![]()
pane cháron co silný magnet, na kusu latě? Zapůjčím když ho dokážeš odtrhnout ze stěny lodního kontejneru...
Původ: lapač nečistot nad dopravníkem mouky ve mlýně...
Bouraci ucelna a prakticka😉
Charone da sa ten septik vyprazdnit?
Pane bourači, jasně, jako když loví na YouTube s magnetem předměty z rybníku a podobných míst. Napadlo mě na to použít magnet co mam na svařování. Půjčím si nápad s tou latí, bude lepší než drát či lanko. Tvůj magnet bych asi nedokázal odtrhnout, představuji si, že to musí být dost silný a velký magnet, aby dokázal vytáhnou ze vzdálenosti 5-10 cm železo. Až se divím, že tam byl permanentní magnet a ne elektromagnet. Nabídky si cením, děkuji.
Kimire, určitě jde vyprázdnit a jednou na to dojde. Chtěl bych ho použít jako nádrž na deštovou vodu, pro to ta díra a napojení na drenáž kolem domu. Jenže zůstal napojený na jeden záchod který se nepoužívá a dokud nebude záchod přepojen, tak se mi do toho nechce. A rušit záchod se mi také nechce i když se nepoužívá. Tak mě čeká přepojení záchodu, pak vyčerpání a vyčištění blátíčka v septiku. Chci na to použít fanku a kalové čerpadlo.
A nebo půjdu cestou vrtané studny a na septik se vykašlu a nic čistit nebudu. Jen kdyby ted kolem studny nebylo tolik problémů a povolení.
Editoval Charon (01-07-2023 22:56:43)
Jedna z moznosti kupit original Fishing magnet na to urceny.Na stranke magnety.sk.Ostava vyriesit jeho upevnenie,priviazanie o nieco dlhe tyc,lata,trubka .Na to staci uplne maly magnet,ktory zdvihne niekolko nadobok svojej vahy.
Nojo, ale kladiva se zmagnetují a potom budou na sebe lepit ocelové piliny a různé ocelové kousky.
Ten držák sice pěknej ale-okrádáš se o místo a přidal sis práce.Celé by to efektně vyřešily cca 2 metry dejme tomu d10 kulatiny, a 20-25cm 30x5 pásoviny, čtyři desítky a dvě 8 díry na koncích(ohnout o 90 ven cca 1cm za osmama dírama,do desítek děr uložit tu kulatinku(sestavit 2 rovnoběžné šíny) a na koncích zavařit do do pásoviny
Těch možností je strašně moc. Stačí třeba zavěšený hřeben s roztečemi kulatiny na šířku násady. Nejlepší a nejméně náročné na prostor ale asi buda obyčejná plastová bedna, do které se ty kladiva uloží a potom se bedna dá do regálu. Do 10 - 20 kousků by tam měl jít bezproblémově udržovat přehled a pořádek.
Bedna má jednu drobnou ale podstatnou nevýhodu-v kovářskozámečnicko kovodělné dílně je ať chceš sebevíc koncentrátorem prachu a bordelu z broušení,navíc díky tomu že máš nástroje kladivy dolů nemáš takový přehled jako když na tebe palice čumí,takže úplně přesně víš co bereš do ruky hned na první dobrou.... ![]()
Najdlhsie kladivo mam 13cm.Ked odpocitam vrch na boku zeleznej dosky vychadza to na 10cm.Ja s tym stolom manipulujem po priestore,pri premiestnovani stola potrebujem trochu miesta.Mal som tam brusky a to som musel davat pozor aby som nadrgol a prip.ich nezhodil.Za mna priestorovo zatial ok.
Na tom něco je, kdo se tím živí nebo přivydělává, tak těch pár sekund přehrabování třeba 10 - 20 krát za hodinu v bedně může zdržovat.
Ale co se týká bordelu, bedna se vynese na trávník, převrátí, vytře hadrem a je jak nová. Nebo pokud je i s víkem, je zakrytá a nedostane se tam nic.
Charone.
Na vytiahnutie toho kladiva ma napadlo po precitani Radimovho prispevku. Pouzit stare vydli alebo si vyrobit z dvoch,troch,styroch gulatiniek,prip ine.Ohnut ich podla potreby v polovici dlzky gulatin,vidiel.Aby to nebolo tazke a dalo sa pohybovat po dne osadil na dlhu nasadu z co najlahsieho a odolneho mat.proti ohnutiu.
