Dnes se mi tak moc dařilo, až se mi z toho zlomil závitník M4 v nerez. A2 plechu 4mm. Vytahovač je docela mastná záležitost, k tomu nejistý výsledek, navíc závit nepotřebuju zachovat (zavařím a udělám nový), tak si říkám jestli by to nešlo buď vysekat třeba důlčíkem? A nebo na ten závit něco navařit TIGem a pak přivařit ještě matku a vyšroubovat? Nebo nějak propálit TIGem, či elektrodou? Poraďtě prosím. Vyjiskřovačka se mi taky nevyplatí, závity řežu jednou za rok.
Zalomil se vám jak? Je zároveň s materiálem, kousek převyšuje nebo je utopený? M4 závitník je dost malý, nevím jestli se vám podaří na něho něco navařit.
Vyraž ho něčím ven,(4mm plech to půjde) pak zavař díéru a znova vyvrtej.
Je zároveň, respektive jedna čtvrtina asi o 1mm přesahuje a zbytek je spíš utopený, ale závitník je přes celej závit, na druhý straně přečuhuje špička asi 3mm, takže z druhý strany bych ho asi navařil, ale nevím jestli mi půjde tím směrem vyšroubovat, spíš zpátky, ale to bych musel navařit 3mm průměr, to asi nedám. Nejspíš ho zkusím nějak průbojníkem/důlčíkem rozsekat, nebo flexou a pak to převařím, jen mě štve, že to budu muset brousit a leštit, je to pohledová strana.
Dlouhán napsal(a):
Udělám to tak. Díky za odpověď-)
Aha, tak jestli je možnost i z druhé strany, zkusiil bych na ten kousek závitníku našroubovat matku M4 a bodnout TIGem.
Nejmíň destruktivní je nasadit a navařit z druhý strany matičku. Pak promazat a vyšroubovat, klidně ještě za tepla. Následně druhým závitníkem protáhnout díru a když bude štěstí, tak máte hotovo. Pokud se závitník ulomí, tak důlčíkem vyrazit, klidně za cenu rozbití závitníku. Závitník bych v nerezu nenechával, bude vadit při vrtání a díra půjde mimo něj, závit do tvrdého pozůstatku také těžko vyříznete. A když uděláte díru jinde, tak v místě zavařeného závitníku máte místo nerezu železo a pohledově to nedáte.
Ještě mě napadá zkušenost s hliníkem, kde se železné šrouby, závitníky dají vyleptat kyselinou. Zde je železo a nerez. Tak jen zvolit správnou kyselinu a dát tomu čas. Kyselinu si nejdřív vyzkoušet na odřezku.
Editoval Charon (26-06-2023 21:53:39)
Je nekolik možnosti od vyjiskřeni ( pokud je možnost)  prez vyrazeni prubojnikem a zavaření (je potřeba otvor perfektne vycistit !!!! Jak zustanou zbytky zavitniku uz nepujde znova vyvrtat dira!!)
Někdy u velkych zavitniku tesne u okraje řešim tak ze to z boku jednoduše prořiznu a zbytek po vycisteni dovařím(dělal jsem takhle i M36!
U tkz černeho materialu jsem to na hotovem svarenci jednou resil tak ze jsem tesne vedle svaru vrtnul dirku zlomeny zavitnik vypalil autogenem i s kusem materialu  pak se vyvrtala vetsi dira a vevařila se vlozka z kulatiny.
Editoval Honza007 (28-06-2023 04:48:57)
Ďalšia z možností je vykružiť jadrovým(korunkovým) vrtákom a následne zavariť… Najmenší jadrový vrták, ktorý je štandardne dostupný má 12mm. Jadro(diera) potom má cca 6mm. HSS závitník sa dá aj odfrézovať pomocou TK frézy, záleži od dostupného vybavenia, skúsenosti, možnosti upnutia. atď.
MAG: Díra je asi 4mm a on bude vrtat 12mm díru? Tak to je dobrý úlet.
Napísal som, že je to jedna z možností ako riešiť problém tohoto charakteru a upozornil na to, aký najmenší jadrový vrták je bežne dostupný. Každému je nad slnko jasné, že pri hrúbke materiálu 4mm a závitníku M4 túto možnosť nezvolí. Ani nepredpokladám, že má potrebné vybavenie pre vŕtanie jadrovým vrtákom alebo frézovanie TK nástrojom... No pozrel by som sa na to, ako by si si s tým poradil pri hrúbke materiálu nad 10mm, závitník neprečnieva von, materiál väčších rozmerov s dierou ďaleko od okraja a bez možnosti dať to vyiskriť... Teraz buď kreatívny a napíš komentár, tak aby mali ostatný čitatelia z toho aj dáky úžitok, pretože vďaka komentárom ako je ten tvoj vždy strácam chuť prispievať do akéhokoľvek fóra...
Karapax99 napsal(a):
"Vytahovač" ulomených závitníkov to je čo? Asi toho viem stále málo, môžete mi ho popísať ?
Raději jeden obrázek než tisíce slov....
Lze zavitnik vubec navarit stejne jak zalomeny sroub? Ptam se, pac treba Varok to uvadi jako mozne reseni, ale ja o tom trochu pochybuju, obaval bych se, ze zavitnik bude z nejake nesvaritelne slitiny. Nicmene nevim, nezkousel jsem, proto se ptam, zda to ten dotycny ma vyzkousene.
Ano, lze navařit. Vyzkoušené u závitníků to nemám, ale je z nástrojářské oceli, něco jako HHS vrtáky. Svařováním změkne, bude k vyhození, ale to je stejně pokud byl zlomen.
závitníky se dělají z celé škály různých materiálů podle toho jaké objemy práce v jakých materiálech mají vykonávat od běžných sadových  značených NO(nástrojová ocel-většinou se dělala 19 712-715) přes HSS(rychlořezná ocel),až po práškové rychlořezné materiály(HSSE,HSSco,HSSM apod)snad prý se dělají i z tvrdokovů,ale pochybuju že s ohledem na cenu by si takový nástroj koupil běžný uživatel který netuší že do nerezí se vrtá díra o desetinu dvě volnější(i když netuším mohlo se tam sejít mnoho faktorů-špatný mazání,řezání v akučce mimo osu díry,levnej nástroj z aliexpresu-pozor nechytat za slovo,ale občas se tam dají koupit unikátní nástroje-vlastní zkušenost-očko 15x1,5,k tomu záviník do sady 15x1,25.Možná chtěli abych si dodělal komplet 15x1,25 a 1,5)....
zkusil bych si do čtverce o straně 13mm na střed říznout M4 závit,z čela ho zahloubit až k tomu závitníku co trčí z druhé strany(půl V úkos) a opatrně vyvařit,pak 13 klíčem vytočit ven(do díry kápnout mazivo)
edit:ono řezání závitů je dost často podceňovaná disciplína která má svá vlastní specifika(hloubka řezaného závitu vs průměr díry vs materiál a lícování závitníku) a nerez (kor třeba duplexní) moc chyb neodpouští(kvík ,třřř,křřřř lup)
Editoval Ládes (01-07-2023 07:56:01)
Mam odkazat od ex-uzivatela fora nasledovne
napis mu tam, nech na tu dieru vyleje moriaci gel (kyselinu)
nerezu to neublizi, zavitnik tam za chvilu uz nebude....................
Jakobo: Lze, netvrdím že stejně dobře jako klasická ocela, třeba šroub, matice apod., ale lze.
To  je možné  jedině v akčních  filmech.   Ve skutečnosti  by bylo  třeba dílec ponořit do  kyseliny nebo  kolem zalomeného  závitníku vytvořit třeba medvědím  ovnem  nebo  jiným  plastovým  materiálem nádržku a v ní  minimálně několikanásobek objemu  kyseliny než  je zbytek  závitníku, a počkat  minimálně hodiny,  než  se to  rozpustí.  Možná  i  dny. Mořicího  gelu  by muselo  být velmi  velké  množství a musel by se mnohokrát vyměňovat za nový.
Za určitých podmínek  by ale mohlo  fungovat,  že jak  by se zalomený  závitník leptáním  zmenšil,  uvolnil  by se.
Navíc lepší  a vhodnější  kyseliny jako  sírovka jsou  dnes díky Bruseli  k  sehnání  už  jenom  na IČO.
A pořád tam  je to, že při  nevhodném  použití  se taky namoří  okolí  nerezi a potom  by bez  velmi  důkladného  očištění mohla nerez  v tom  místě reznout.
