#51 15-06-2023 21:33:26
Re: Zvaraci drat 0,8 vs 1,0 mm
Je to zajímavé , v jakých bludech lidé žijí . A nejhorší , vlasně ne , vždyť jsou to jen kšeftaři , proč by tlačili české zboží , že .
Inu ve Vamberku jedou v desítkách tisíc tun ročně , to jen pro zdejší blbce . Nebudu se s nikým přít , který drát je lepší , nemám zkušenosti . Mi to nevadí , rád to přiznám , ale zase napíši co vím . Nevím , zda zde někdo tuší , co je to převin, ale stále více jsou tyto pozice obsazovány východními kamarády . To je také fakt. Celou tuto fabriku jsem viděl vyrůstat na zelené louce. Potom jsem tam byl i na údržbě . Oba mí synové na brigádě byli na těch převinech atd. Na místě mé bývalé údržby vyrostla trubička , nyní definitivně zavřená . Ještě jsem se i osobně účastnil na stavbě pecí na elektrody po předání moci , než se potom vše nalifrovalo do Maďarska . A před více než 50sáti lety jsem tam brigádničil na cementaci . Tož tak se mnou a touto fabrikou .
#52 16-06-2023 07:01:53
Spíš je zajímavé, jak je ten svět v této krajině pokřivený a ještě se to podporuje. Místo aby zaplatili za práci domorodcům, tak sem tahají levnou pracovní sílu a celý bordel který je s tím spojený. Aby mohla Anglie řídit pracovní trh a ochránit domorodce, tak vystoupila z EU.
Spíš jsem myslel, že ve Vamberku vyrábějí elektrody a doufal v nějaký výzkum, vývoj, něco s větší přidanou hodnotou. Tažení a převíjení drátu je dost ubohý.
#53 16-06-2023 07:41:28
charon:Bude to lehce OT,ale víš jak to je v této republice s výzkumem napříč obory....Něco se navrhne,pokud je to z vícero hledisek zajímavé ještě se dokážou schrastit "love" na rozjetí,se vším obrovská agenda kdy dokládáš i "poslední roli toaleťáku" a když se ukáže že to fungovat bude celý projekt se stopne,buď dojdou peníze(kterými se mrhá na pro merit výzkumu na zcela nepodstatných místech-viz ten toaleťák),nebo se výroba šoupne jiným směrem,pak nějaký "dobrák" ztopí dokumentaci,celý to prodá,nebo založí konkurenční firmu a tobě z té spousty bezesných nocí,hektolitrů kávy zůstane jen smíšený pocit že tvé "dítko" co sis vypiplal sice žije,ale nechce s tebou mít nic společného.....Omlouvám se za OT ještě jednou.
#54 16-06-2023 10:50:05
Hele Discovera. Ty ses probral z kómatu, ne? smile
Tak vítej zpátky.
#55 16-06-2023 11:45:19
Jak mi tedy vysvětlíte co psal Discovera a mám podobnou zkušenost s ESAB dráty jako on? V práci používáme 15kg cívky, ty polské co jsem psal mají dokonce 18kg. A taky to nejde pořádně seřídit, hrozně to prská kuličky, chvílemi to kucká a chvílemi svařuje jakš takš. A jiné zn. drátu dovolí i mnohem větší rozptyl nastavení nebo jak to nazvat.
#56 17-06-2023 08:36:43
No elektrody se tam jely ve velkém, vlastně základ produkce starého závodu . VELIKÁ fabrika vyrostla zcela nová na výrobu svářecího drátu . Moc bych je nepodceňoval . Jenom za ty tři roky co jsem tam dělal , tak se úplně vyměnila technologie poměďování . Tím pádem i potrubí k tomu . A táhnout drát , je jako každá práce , vysoce odborná záležitost . Máš mnoho chyb výrobku , asi ani nevím všechny . Ovalita , poškrábání , "buřtování" , svinování atd . Všechny tyto vlastnosti se stále s materiálem mění . A určitě zde ta fabrika vznikla proto , že ve starém závodě se táhl dtát na elektrody a byla tam a je i speciální výroba MNSI , to jsou většinou nerezové dráty pro atomovou a vojenskou výrobu . Na starém závodě jsem se účastnil renovaci pecí na sušení elektrod . Stavěly se tehdá nové . Vybudovalo se celé oddělení míchání směsí na obaly elektrod , pochopitelně již vše počítačem řízené . Vše se dostavělo , uvedlo do chodu a potom zavřelo a zlikvidovalo . Ona tam byla stará tavírna , kde se dávno před rozkradením vyráběla tavidla pro sváření pod tavidlem . Ono se těsně před rozkradením vybudovala fungl nová tavírna a ta se po dobudování ani nespustila . V této republice se po začátku rozkrádání děly a dějí hrozné věci .
#57 17-06-2023 08:41:07
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
pafik1605: Už mě nebavilo poslouchat "nešiku", jak se do mě neustále navážel. Nervy mám jen jedny a pak jsem si koupil ameriku a tu chci mít v top stavu, takže práce jak na kostele (karosařina, podvozek, motor a vše opravit po
                 prasetech co si říkají automechanici a plynaři se štemplem).
K těm drátům: Co jsem před x-lety dovařoval nějakou tu poslední 15kg Esab cívku, tak problém nebyl. Proto nemůžu tyto dráty pomlouvat. ALE u 5kg cívek si stojím za svým názorem, že to je odpad. Strojní navinutí to nevidělo ani z rychlíku (když se ti překříží drát na cívce, tak to máš vidět co ta plnohodnotná 4kladka dokáže udělat....vyhlo mi to držák cívky v místě přišroubovaní - M10 šroub  do stěny plechu a ten plech se prohnul...pak byl držák mimo a cívka drhla o plech a musel jsem jí vyšroubovat a plech vyrovnat...tohle by mě nenapadlo, že 4kl dokáže udělat). Toto jsem krom asi 3 cívek (kdy byly opravdu strojně vrstva po vrstvě navinuté) mě u všech. Na sklad beru vždy kolem 50ks 5kg balení. Naštěstí těchto šmejdů jsem měl asi 20ks. Ovšem v průběhu asi 5let vyzkoušeno výdy po jedné cívce a za tu dobu se to pro mě nezměnilo. A o stabilitě oblouku rozstřiku ani nemluvím....prostě to byla hrůza.
#58 19-06-2023 17:00:00
Když už je řeč o drátu tak trochu O.T.. Zdenále u Choboly nabízíte mosazné TIG dráty. Mohl bysl k tomu něco napsat?
#59 20-06-2023 06:12:15
Nemám sice žádné velké zkušenosti se svařováním mosazi tigem, ale něco málo zkusím. Mosaz , vlivem velkého obsahu zinku, jde velice špatně svařovat, pokud použijete přídavný materiál zase mosaz. Proto vždy navrhuji použít bronz CuSn, CuAg, případně fosforovou pájku na bázi mědi. Zatím mě nikdo nevynadal a tak si myslím, že to funguje.
#60 20-06-2023 08:22:33
Mě překvapilo toto:
https://www.chobola.cz/draty-mosazne-tig
Jestli se opravdu jedná o dtráty na mosaz.
#61 20-06-2023 08:45:34
To je blbost, tigem mosazí nejde. Osobně jsem to zkoušel; chvíli nic, pak pšššš, zinek odpařenej a na materiálu měděná kapka. To má Chobola blbě, buď je to pro autogen, nebo to není mosaz.
#62 20-06-2023 08:54:57
Jo Pafíku, to já vím. A myslím si totéž. Jen tak jsem do toho trochu píchnul. Jestli se jedná o omyl tak to hodně zpochybňuje kvalitu firmy.
#63 20-06-2023 10:36:40
Matfyzacka: Popis (na rozdil od nazvu) rika "na mosaz", ne "z mosazi". Tak treba to ve skutecnosti bronz je...
#64 20-06-2023 11:51:44
E-Ryc napsal(a):
Jasně, všechno je jinak.
Říjnová revoluce nebyla v říjnu, ale v listopadu, Lenin nebyl Lenin, ale Uljanov, Stalin nebyl Stalin, ale Džugašvili, .... A ty dráty nejsou z mosazi, ale na mosaz smile
A i to je blbost, protože až natavíš TIGem tu "namosaz", tak ti to udělá pšššš, odpaří se z ní zinek a budeš tam mít díru.
#65 20-06-2023 12:09:17
Při  té  příležitosti bronzových  svařovacích  drátů  mám  dotaz. Mám  doma na plotě stále nějaký  metr drátů,  který  je zřejmě z původního  telefonního  vedení,  které  kdysi  šlo  pod dráty elektrickéh  vedení  kolem  našeho  baráku. Měl  by to  být nějaký  telefonní  bronz,  ze starých  tabulek si  pamatuji,  že by tam  měl  být v tom  bronzu  ještě navíc fosfor,  který  měl  údajně zvyšovat  pevnost  toho  drátu. Na pobírání  a dání  do  sběrny je toho  příliš velká  troška,  pokud ho  někde v rohu starého  plotu nemám hezkých   dalších  pár metrů.  Je to drát průměru  kolem  3 mm.  Kdybych  ho  někde uložil  pro  "strýčka Příhodu",  dá  se použít k  nějakému  svařování nebo  pájení   a k jakému?
Kdysi  se třeba pájením  bronzem,  asi tím TIGem například svařoval   pohliníkovaný  plech  palivových  nádrží pro  Tatrovku a bylo  to  svařování,  co  jsem mohl  posoudit,  dost  spolehlivé.
#66 20-06-2023 19:51:00
Radim - z toho telefonního drátu mám už více než 30 roků nataženou anténu na krátké vlny a ani jednou s ní nebyl žádný problém. Je to velice kvalitní, pevný drát s minimální tepelnou roztažností. Možná by ho některý radioamátér potřeboval smile .
#67 28-06-2023 18:29:45
Trošku později než jsem slíbil, ale přece jenom: http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_dsc_0063.jpg
Tady je ten váš slavný ESAB
#68 28-06-2023 20:54:38
KoHy
Registrovaný: 27-01-2020
Ty pořád srovnáváš tenhle čínskej  odpad v hnědém kartónu.Kup si originál esab 12.50 aristorod nebo 12.51 autrod a potom porovnavej. Budeš hodně překvapenej.Za mě to jsou stále jedny z nejkvalitnějších drátů.
#69 28-06-2023 23:38:04
Sak ale varok ma trochu pravdy. Ked firma predava sunt a potom inu seriu-typ ktora je kvalitnejsia-vraj . Tak comu ma zakaznik verit ? big_smile
#70 29-06-2023 04:29:39
Tohle nám kupují normálně do práce. Jestli jsou i kvalitneější dráty od ESAB se nehádám, tady jde asi hlavně o cenu. Jen jsem naznačil, že i ESAB který tady všichni vychvalují pochází z číny. Někdy bývá várka Made in Turkey, stejný odpad a někdy i Made in Czech Republik, ten se mi zdá kapánek lepší.
#71 29-06-2023 08:13:04
To odpovídá mému tehdejšímu průzkumu a nechci u výrobku pátrat po tom v které zemi bylo vyrobeno, nebo že název nesmí být napsán nějak (bylo jinde při nápisu tučně) abych odlišil kvalitu zboží. Firma která posílá na trh neoznačené méně kvalitní zboží degraduje celou svojí produkci. Seriózní firmy horší kvalitu prodají nějaké garážovce která to pak prodává pod jinou značkou, nebo to prodávají jako nižší kvalitu a označují tak, aby se to nepletlo s jejich běžnou produkcí.
Díky Varoku. Pozitivní, ale i negativní hodnocení je to, co je cenné, kor když je u toho obrázek.
#72 29-06-2023 09:53:00
JJ,  tak  dobře to  vypadalo,  když  to  převzali  Švédové,  že tam  bude stále kvalita Esabu plus ještě větší  prémiová  kvalita Švédů  přirozeně za prémiovou  cenu  a nyní  je třeba dávat  velký  pozor na cokoliv,  co  od nich  je. Aby to  nebyly levné  čínské věci, které  se jinde podobné  koupí  mnohem  levněji.
Editoval Radim (29-06-2023 12:02:18)
#73 29-06-2023 10:05:58
Rodi
Registrovaný: 11-06-2023
Charon napsal(a):
S tým plne súhlasím. Pokazené dobré meno sa veľmi ťažko napravuje.
#74 29-06-2023 16:03:04
KoHy
Joe66 napsal(a):
Prostě je to jako se vším, když mají v nabídce prémiový drát za cenu kolem 1800-2000kč(12.50 a 12.51) a šmejd za 1100kč( esab weld),je jasné že to asi nebude mít stejné vlastnosti. Používám  je spoustu let a nikdy jsem neměl problém . Návin perfektní(cívky 15a18kg), rozstřik minimální,kvalita konstantní.Nemám důvod experimentovat s levnější produkcí,na to je můj čas dráhý.Varoka lituji,s tímhle materiálem bych dělat nechtěl.Ve finále se neušetří vůbec nic .
#75 29-06-2023 22:24:05
KoHy: Jednu dobu neměli ve firmě kde nakupujeme dráty ten ESAB, tak koupili paletu drátu Tysweld v oranžové krabici. Napsáno Made in Germany. No mohu říct, že byl pro mě mnohem lepší, hezčí sváry, menší rozstřik kuliček. Pak došel i ten, tak v nouzi koupili polský Welding Wire, jak už jsem psal. Asi poláci a ten se mi zdá ještě lepší. Do domácí dílny-garáže to člověk asi moc nepozná, pokud svařuje jen drobnosti. Ale ve firmě kde se svařují delší sváry už to poznat je. Největší problém u nás v práci je, že to vedení neřeší. Objednají to největší bláto na trhu, jen aby to bylo co nejlevnější. Ale když jim nevadí co naši profi svářeči produkují, tak já to nebudu řešit. Osobně bych se za takovou práci hanbou propadl. No dnes je asi taková doba
