Zdravm,
ešte by som poprosil o radu, plánujem si kúpiť IWELD Gorilla 205 Aluflux. Tento
stroj dokáže zvárať iba 0,8 m drotom. Zváranie bude iba okolo domu, hrúbka
materiálu do 5-6 mm. Bude velkou brzdou 0,8 drot oproti 1 mm drotu?
Ďakujem
To není žádný problém. Drát 0,8 je pro svářečky na 230V nejlepší a nejuniverzálnější.
Díky za radu.
To není o drátu, ale o tom, jak tlustej materiál chceš svařovat. Evidentně to nemá synergii, takže co si nakroutíš knoflíkama, to budeš mít. Mimochodem - v popisu není, že dokáže "zvárať iba 0,8 mm drotom". V popisu je, že se k tomu standardně dodává kladka 0,6/0,8. Když budeš chtít svařovat drátem 1 mm, tak si holt budeš muset dokoupit kladku (pravděpodobně 0,8/1 ).
Jen bude trošku větší spotřeba drátu oproti 1mm. Ale u svářečky na 230V ten drát 1mm stejně nevyužijete naplno jak psal p. ZDENÁL a špatně se s ním svařují tenší materiály.
Pozrel som videa a nepr. "For Work a Fun" tiež tvrdí, že neberie 1-ku drot. Aj tu to isté:
https://www.ezvar.sk/invertorove/gorill … 5-aluflux/
Ďakujem za rady, tiež si myslím, že 0,8 mm bude stačiť. Keby sa vyskytlo niečo hrubšie,
tak stejne mašina vie aj MMA.
Blbost. Vařil jsem Lincolnem (230V) jejich trubičkou MCH710 (pr. 1,2 mm). Naprosto bez problémů, sváry jak víno.
Jo že se jedničkou špatně vařej tenké materiály, o to se nehádám .
pafik1605: Já netvrdím že nejde svařovat drátem 1mm v domácích podmínkách. Nižší proudy pokryje stejně jako 0,8mm drát, ale maximum 1mm drátu je nevím, hrubo přes 200A? To v domácích podmínkách asi moc lidí nebude svařovat delší sváry. Navíc i když třeba dá mašina i 200A, tak to bude podle mě buď jen krátkodobě v jednotkách minut, nebo stará finta výrobců. Displej ukazuje třeba 230A a v reálu dává mašina třeba 185A.
Edit: Navíc trubičkový drát je úplně něco jiného. I když je vnější průměr třeba 1,2mm, ve skutečnosti je to mnohem méně. Ale to by musel více napsat někdo jiný.
Editoval varok (12-06-2023 19:58:29)
Mě jde na 0.8 drát nastavit svářečka max na 160A. Zatím jsem teda víc nepotřeboval a on už by to taky asi nedával "15" hořák.
Pozeral som pár videí a maximálny výkon nastavili iba pri nejakej recenzii, aj to iba jeden 4-5 cm zvar. Väčšinou
tie zvátačky nastavovali na bežnú právu medzi 100 - 140 A.
Drát 0,8 mm odpovídá použití přibližně jako 2,5mm elektroda. To znamená, že v ochranné atm. CO2 mu nejlépe vyhovuje proud kolem 100A. Ve směsi o něco výš.
ZDENÁL, aha, takže při proudech kolem 150A a výše už je tedy přetížený nebo jak to nazvat?
Vidíš, a došels k tomu sám ....
Pýtal som sa jedného zvárača a aj on tvrdí, že 0,8 drát stačí a tiež, že nad 150 A tieto jednofázové zváračky sa preťažujú
a skracuje sa im životnosť.
V cočku je svar přepálený a je větší rozstřik. Tedy při svařování kolem 150A.
Rodi napsal(a):
To platí jen pro lepičky. Pro dobrý svářečky nee ....
Rodi napsal(a):
a skracuje sa im životnosť.To platí jen pro lepičky. Pro dobrý svářečky nee ....
To hej, ale tu je reč o zváračke v cene do 500,- €.
pafik1605: No já se ptal z trošku jiného důvodu. Třeba v práci máme jen 1mm drát. Musíme s tím svařovat jak plechy 1mm tak materiály i více jak 10mm. Ale povětšinou materiály asi 4-10mm. Co mi bylo řečeno už více lidmi, tak pro drát 1mm je strop asi 200A? Někteří u nás v práci jedou i na 250A.
Doma svařuji hodně karosařinu, tedy materiály od asi 0,7mm do 2mm, tak jsem nahodil 0,6mm drát. Ten se dá podle mě tak do 2mm materiál, proud plácnu do 100A? 0,8mm drát používám na materiály asi od 2mm nahoru, moje mašina dá max. proud asi 170A. Klada je jen na 0,6 a 0,8mm drát. Takže?
Varoku keby si mal poriadnu masinu , videl by si na displeji od do akej hrubky materialu to ide pouzit.
Ešte sa spýtam, aký veľký vplyv má na zváranie kvalita drôtu, myslím tým rôzni výrobcovia?
Je nejaká značka, ktorej sa vyhýbať?
Ďakujem
Atlan:jj,mně třeba ani stařičká Froniuska přes parametry drátu nepustí....
rodi:pokud nevalíš objemy v cívkách týdně je dobré připlatit si za kvalitní drát(Bohler,Oerlikon Esab Lincoln).Do dílny mi nesmí třeba Huatong(klubko po odvinutí "několika" závitů vymotané v prostoru podavače díky kamuflovanému napojení)
Rodi napsal(a):
Ďakujem
Začni něčím kvalitním, jak píše Ládes. Abys nemusel hned na začátku řešit, jestli ty blbý sváry jsou rukama, nastavením mašiny, plynem nebo drátem . K těm kvalitním bych ještě doplnil Sidergas (talijáni).
Navíc pětikilová cívka blbý číny je o stovku levnější, než pětikilová cívka kvalitního drátu a to tě nezruinuje, pokud nevyvaříš jednu za týden.
Rodi napsal(a):
ĎakujemZačni něčím kvalitním, jak píše Ládes. Abys nemusel hned na začátku řešit, jestli ty blbý sváry jsou rukama, nastavením mašiny, plynem nebo drátem . K těm kvalitním bych ještě doplnil Sidergas (talijáni).
Určite poslúchnem a kúpim niektorý z tých navrhovaných. Takto aspoň bude istota,
že za zlé zvary budem zodpovedný ja.
K tým zvučnejším značkám by som kľudne zaradil aj ďalšieho Taliana - Elbor S.p.A. Čo sa týka bežných drôtov G3Si1 - SG2 z tých lacnejších som žiadny problém nezaznamenal ani pri Tureckom Magmaweld či Kowax(asi Čína?) Vlastne sa mi zatiaľ žiadny výslovne "zlý" drôt G3Si1 - SG2 pod ruky ešte nedostal.(nakupujem v miestnom zvarcentre) Raz sa mi stalo, že drôt bol napadnutý koróziou, na to by som si dával pozor. Inak súhlasím s vyššie uvedeným = začať niečím kvalitným a hneď vylúčiš jednu z možných príčin, "nepekných zvarov" začiatočníka...
Editoval MAG (14-06-2023 10:31:34)
