pokud se sváří hliníkové profily pomocí TIG s wolframovou elektrodou, přídavným hliníkovým drátem a argonem, je nějaký předpis pro to, že by měl mít svářeč rukavice a vestu? Sice od svárů nic neodlétá, ale to záření asi nebude nejzdravější.
Je to porušení bezpečnosti práce, když tyto ochranné pomůcky nemá?
Každopádně metoda TIG je velice nebezpečná a zdraví škodlivá, z hlediska záření i co se týká jedovatých výparů. Každý kdo svařuje touto metodou by měl mít veškeré dostupné ochranné prostředky: kvalitní rukavice, vestu, kuklu, odsávání a td.
To záření je pořád stejný (oblouk), ale výpary je lepší nedýchat. Škoda, že se tím sám neřídím ![]()
S tou nebezpečností metody TIG je to trochu složitější. Při svařování Tig je oblouk zdrojem UV záření, které má až 6 x větší intenzitu, než přímé sluneční záření. Důsledkem jso nepříjemné spáleniny, nejdříve na citlivých místech (krk, hřbety rukou) postupně všude kam záření dopadá.
S aerosoly při svařování zkušený svářeč nikdy problém nemá, protože se nikdy nenaklání nad hořící oblouk a nežere ty podivné dýmy. Ostatně - co mohou obsahovat aerosoly např. při svařování Al profilů? Maximálně odpařené prvky z dané slitiny a přídavných materiálů. Samotný argon se sice v dýmech samozřejmě vyskytuje, ale jen jako netečný plyn.
Při svařování hliníku se odpařuje zejména hliník. Mohu každého ubezpečit, že se jedná o velmi nepříjemné výpary, které cítíte v ústech /na zubech/ a v krku již po pár desítkách minut. Taky je cítit zvláštní smrad na rukou a předloktí svařeče. Pokud jsem měl tu čest poznat několik svařečů hliníku, zabývali se svařováním tohoto materiálu profesionálně celou pracovní dobu, měly téměř vždy velké zdravotní potíže. Někomu za pár let vypadaly zuby, jiný přišel o vlasy a další o oboje. Podotýkám, že to byli profíci a používali i kukly s filtrační jednotkou. Pokud já svařuji příležitostně hliník tak to taky cítím a kukla je po skončení akce potažena bílou vrstvičkou hliníku. Nějaké uhýbání a nenaklánění se má pouze nepatrný vliv.
Velice jemný odpařený oxid hlinitý je docela prevít. Možná by se dalo říct, že to je nanomateriál a tam je potom problém v tom, že pro částice tak malých rozměrů není povrch organismu nepropustný a ten materiál se tak snando do organismu dostane. To jsou myslím věci, které zatím nejsou dostatečně probádané. Vdechnucý může asi způsobit problém v plicích jako jiné podobné materiály, něco podobného jako silikózu. Smrad na rukou a předloktí svařeče může být způsoben tím, že intenzívní UV záření způsobuje budto samo chemické reakce nebo vznik ozónu, který potom s kůži reaguje za vzniku těch páchnoucích zplodin.
Nebude to na okamžité umření, ale na určité poškození zdraví asi ano.
Radim: Potvrzuju-ať TIGem svařuju co chci,z rukou a hader na předloktí pak cítím pečený prase.A těm zplodinám se nikdy nedá vyhnout stoprocentně
jen si dovolím upozornit že u metody MMA (obalená elektroda) jsou následky ještě možná horší. U všech materiálů.
Píšu možná, protože Tigem nevařím, tak nemohu srovnávat. Stačí vyvařit jednu elektrodu v uzavřené místnosti a je jasno.
Tedy v té místnosti jasno není. ![]()
Jo to máš pravdu. Vypálit v dílně jednu bazickou, tak tam všechno zrezatí vlivem fluorovodíku (a p) z kazivce v obalu. A v nose štípe. Při Tigu ruce opravdu smrdí jako od spálené kůže. Přitom na nich není nic vidět.
Mně bazická spolehlivě nahodí v dílně požární hlásič
. Ani jí nemusím vyvařit celou ....
Neviem ako presne sa k tomuto problému stavia legislatíva, ale po tom čo som začal mať prvé vážne problémy s dýchaním, tak som začal pátrať po príčine vzniku a nakoniec som sa rozhodol zadovážiť si "drahú" zváraciu kuklu s filtroventilačnou jednotkou(konkrétne speedglas G5-01 + ADFLO). Teraz to používam pri ťažkom zváraní, brúsení a po doplnení o chemický filter aj pri príležitostnom lakovaní a i. i keď na lakovanie a i. to nie je primárne určené... Problémy ustúpili(prácu som nezmenil...) a teraz ľutujem len to, že som nemal dostatok informácií o vplyve zvárania, brúsenia a i. v náročných podmienkach na ľudský organizmus už skôr. Vstupná cena a cena filtrov je "šialená", ale predal by človek za túto "šialenú" cenu svoje zdravie?
Trocha teórie o škodlivosti zvárania na dýchacie cesty:
https://zvaracky-naradie.ewelder.sk/rad … i-zvarani/
http://trilobit.fai.utb.cz/emisie-vznik … materialov
