Tak by jste chápali tento redukčák?
Stupnice končící 30 je pro Ar a stupnice 32 pro CO2?
Díky
https://spawarena.pl/userdata/public/gf … hot-25.png
Já ano, směsi se může dávat trošku méně
dracekvo napsal(a):
Díky
Ne, 32 je pro argon.
https://pemarkt.com/cs_CZ/p/Redukcni-ve … r=1-copied
Editoval davidma (31-05-2023 11:28:59)
Díky.
Přesně takhle bych si představoval stupnici, kdyby nad tím někdo přemýšel :-D
Stupnice tlakoměru je cejchovaná pro dva plyny v litrech za minutu. Protože plyny mají rozdílné vlastnosti, tak převod tlaku na průtok je jiný, proto jsou dvě stupnice. Tyto red. ventily jsou dnes běžnější, ovšem ten klasický s průtokoměrem je přesnější a spolehlivější. V tomto případě hodně záleží na dalším vedení plynu, jaké jsou ztráty dané délkou a průměrem hadičky a dalšími překážkami v cestě plynu.
Doporučil bych zkontrolovat stupnici pomocí "skleničky" na hubici.
Ja mam podle sklenicky nastaveno 6 a ten GCE ukazuje cca 8l/min.
Ano, skleničkové průtokoměry jsou mnohem přesnější, než všelijak namachrované budíky. Navíc - sklenička ukazuje i skutečnost, co se s průtokem děje, protože zaznamená i nepatrné úniky na přívodu k solenoidu. Když není průtok spadne závažíčko na dno a tečka. To budík nikdy nemůže přesně dosáhnout. A vzhledem ke stále rostoucí ceně argonu je každý neztracený litr pro kutila i profi svářeče cenný.
Naprostý souhlas. RV po svařování uzavřu na výstupu, pak na vstupu. Potom zcela zavřu (povolením) membránu. Při dalším svařování vždy nastavuji průtok OP "skleničkou" na hubici, jedno jestli Mag nebo Tig. Ta úspora OP je hodně znát... (Ar).
