#51 19-05-2023 10:45:44
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Napajeni svarecky z baterie
Omluva se přijímá.
Pára je potvora, možná někdo pamatuje také exploze parních lokomotiv předělaných na mazut v 60. létech.
#52 19-05-2023 10:59:42
To  je možné,  já  do  toho  tak  moc nevidím,  ale mezi  známými  se mluvilo o potřebě,  aby instalace vody vydržela do  15 barů.  Tlak  do  10 barů  je běžný,  ale údajně to  může vystoupat do  těch  15.
Trubková  bomba je něco  jiného,  téměř vůbec nezávisí  na pevnosti  obalu.  V uzavřeném  obalu  trubkové  bomby,  pokud ta trubka má  určitou  minimální  pevnost, totiž  u  většině trhavin se stoupajícím  tlakem prudce stoupá  rychlost  hoření výbušné  směsi. Tlak tam  potom  není vytvářený  pevností  toho  obalu, ale tím, na jakou v podstatě výbuchovou  rychlost  se změní  rychlost  hoření  té  trhavé  směsi v tom  uzavřeném  prostoru. Proto  například někdy bouchnou rakety špatně navrženou TPH, tuhou  pohonnou  hmotu,  protože příliš vysoký  tlak  uvnitř motoru urychlí  hoření  TPH víc,  než  se předpokládá,  to  ještě víc zvýší vnitřní  tlak ......
#53 22-05-2023 06:35:58
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
davidma napsal(a):
Svarecky se zabudovanym PFC budou diky nizsimu ciniteli vykyvu lepe pouzitelne nez ty bez nej.
Zde jeste pekne ilustrovany text popisujici cely problem:
https://m.tzb-info.cz/20914-kdy-jste-na … -sinusovku
