#26 15-05-2023 13:53:43
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Re: Tepelné deformace
Pafiku, diky za vysvetleni - tohle mi chybelo smile. Mel bys i nejakej komentar k postupu ve #24?
#27 15-05-2023 15:45:01
Musíš rozlišovat mezi rovnáním zkřiveného svařence a mezi tím, jak to svařit, aby se to co nejmíň zkroutilo. A na to ti dal tuším návod jirkati.
#28 15-05-2023 15:53:58
davidma
V tom pripade si to vykladam tak, ze bych mel postupovat v naznacenych smerech systemem 4-3-2-1.
#29 15-05-2023 19:52:08
Když jsme kdysi ve spolupráci s firmou AGA natáčeli video uvedené v #23, dlouho jsme se dohadovali co všechno do něj dát tak, aby to bylo co nejnázornější. Nejsem přesvědčený, že se to plně povedlo. Preferoval jsem rovnání svařovaných a jiných konstrukcí, firma zastřešující video to naopak chtěla co nejširší. Nakonec se tam dostaly i záběry z ČKD Praha z rovnání plechařiny při výrobě tramvají pro jednu zemi v jižní Americe. Úplně nakonec vypadly prostorové svařované konstrukce věžových jeřábů a svařované konstrukce z hliníků. Dalším nedostatkem je nízké zdůraznění potřeby výkonných tepelných zdrojů pro rovnání teplem.
Je ale dobře, že aspoň předvedená verze zachovala většinu teorie kolem chování materiálů při různém tepelném zatížení při rovnání teplem.
Editoval jirkati (15-05-2023 19:53:22)
#30 15-05-2023 20:35:25
jirkati:
Sú na tie videa nejaké autorské práva?
Je to pod hlavičkou firmy welding24 .
Tuším , že ta firma už ani neexistuje .
Niekedy zhruba 10-15 rokov do zadu , som na tie videa narazil na stránke welding24.eu a uložil som si ich do PC .
Neviem či to môžem voľne zverejniť napr. na youtube .
Tie videa sú v Českom jazyku a #23 je jedno z nich .
#31 15-05-2023 21:29:18
Prostě rovnání plamenem je jen pro znalce !!!
#32 15-05-2023 21:42:17
Ta videa se postupně natáčela v letech 2001 - 2004 pro tehdy fungující firmu welding24. Hlavním sponzorem a také účastníkem natáčení byla firma AGA, která dodávala potřebné plyny a nezbytnou techniku. Zajišťovala ve spolupráci s ČVUT Praha i teoretickou a technologickou přípravu. DVD s několika videy z oblasti svařování byla zdarma rozdávána na stánku AGA na brněnském strojírenském veletrhu v r. 2005. Proto asi nelze nějak uplatňovat jakákoli autorská práva.
Někde tu ještě mám videokazetu  s dvouhodinovou přednáškou, která obsahuje všechna daná videa a je to skutečně obsáhlý balík. Jen se obávám, že mé letité video už nebude fungovat. Ale co, svůj účel v dané době splnilo.
