děkuji za přízpěvky :-)
já jsem svařil elektrodou, invertorem z práce půjčeným, to ještě když jsem dělal pár let stavebního elektrikáře, zábradlí na balkoně z jeklů myslím 20x40, možná 30x50 nevim. Zábradlí drží, nehnije to. Vařil jsem ve všech možných pozicích. Tak snad tak levej nejsem, jediný je třes rukou, ale to má asi každý kdo někdy boural kladivem, řezal do železa ve svěráku nebo dělal se zbiječkou. Takovej ten běžnej třes. Jde spíš o to vidět dobře na tu lázeň, ruka se dá opřít, nikde se nezaseknout.
Jsem optimista.
pro info, koupi zvažuji v červenci, teď to nedávám. Do té doby se ještě ledacos naskladní, nebo vyprodá. Stroj na takové to domácí žvýkání kolem 15 až 18 tyček v setu ale to už se mi kroutí huba jak to řeknu :-)
včera mi přišel email z aliexpress, malej invertorek Tig mig, mma, pig, pes, kočka, prostě všechno to umí, a pár lidí tam dalo fotky ze svařování, no málem jsem se pomočil smíchy...s čím se lidi chlubí
Editoval HonzaJaro (28-04-2023 07:30:23)
OT A vazne myslis/veris, ze kdybys v te chvili tem samym lidem dal do ruky misto "invertorku z AE" profi masinu od renomovane znacky, tak by ty svary byly nejak vyrazne lepsi?
Jak jsem uz psal, rozmysli si co chces predevsim varit v nejblizsich mesicich a letech, ne teoreticky, co bys asi mohl delat a co bude za 5 let. Pokud je to prevazne hruba prace ocel 2-3 mm a vic, staci ti elektroda. Nauc se varit elektrodou a dosahnes nizkych nakladu, vysoke mobility. Bude-li to svarecka s hf TIGem pak budes mit soucasne tu nejlepsi metodu na svoji motorku.
Pokud budes casto svarovat tenke profily pod 2 mm a pozadujes vysokou produktivitu, tak si kup COcko. Pokud to bude jedna z tech multifunkcnich svarecek tak ty maji nanejvys LA TIG, po case pokud se budes venovat TIGu bude te to limitovat. A nepocitej s tim, ze ty levne multifunkcni svarecky budou buhvijak varit. Ono nakonec ani male invertorove COcko Kemppig Minarc, co mame v praci v dilne na drobne opravy nelze srovnat s velkou CO2 svareckou, ktera vari mnohem klidneji.
E-Ryc: ne nevěřím že by se strojem za 100litrů udělali lepší svár ale přišlo mi to vtipný, že daj do recenze fotky poblitýho kovu
Jakobo: rozumím
Editoval HonzaJaro (28-04-2023 12:40:27)
HonzaJaro: To je všude. I třeba na youtube dávají někteří humus na pozvracení, básní jak si koupili novou svářečku a za pár dní se naučili luxusně svařovat. Jestli mohu poradit, set bych nekupoval. To si raději postupně kupuj příslušenství, zatím RV, nějaký kvalitnější, ne hračku za 500. Potom láhev s plynem atd. Bohužel sety mívají právě nekvalitní komponenty, alespoň co jsem jich pár viděl.
nooo, teoreticky bych ,mohl věci ohledně plynu a vzduchu pořídit pod rukou ale uvidíme. jak říkám. Budu nad tím přemýšlet. Vlastně, přemýšlím nad tím furt. Až budeme v práci moct trochu dejchat, sednu si ke Kittinu s zkusím tig, protože tam leží a využije se jen při průseru
Editoval HonzaJaro (28-04-2023 17:19:11)
HonzaJaro: ...... Jestli mohu poradit, set bych nekupoval. To si raději postupně kupuj příslušenství, zatím RV, nějaký kvalitnější, ne hračku za 500. Potom láhev s plynem atd. Bohužel sety mívají právě nekvalitní komponenty, alespoň co jsem jich pár viděl.
To nemusí být pravda; často se sety sestavujou tak, že se zkompletuje to, čeho je na skladě nejvíc, eventuelně co jde nejmíň na odbyt. Vůbec to nemusí znamenat, že jde o nekvalitní věci. Chce to se vždycky podívat jinam na jednotlivé položky setu, kouknout na ceny, sečíst, porovnat s daným setem ..... Prostě používat selskej rozum.
Přesně jak píše Pafik1605, já bych se pro začátek setu nebránil. Věci v setu vyjdou levněji než když si je koupíte jednotlivě. Jediná otázka je, zda už něco z setu nemáte koupeného, nebo zda netoužíte po nějaké specialitě a pak by jste tu věc z setu nevyužil.
mám jen kuklu a rukavice, vozíky....takže vše se hodí. Hadice a festo spojky máme v práci, montexpásky doma. Větší cívku drátu do cočka máme na dílně, někdo omylem koupil :-)
abyste si nemysleli že jsem zvadnul, tak ne.
Protože jsou prázdniny, jezdí se na zmrzliny, na pivko do restaurace v Pr... nebo na soutok do Kiosku k Libici nad cidlinou, či na Střelnici, jezdí se na výlety ať na kole nebo autem(minimálně), všechno je dražší a dražší tak jsem koupi už 2x posunul, měl jsem mít zdroj už dávno doma ale....
Dneska jsem to platil, ale úplně náhodou(do vejlpaty budu asi žrát seno), zabrousil jsem na známé ešopy a dopoledne jsem na Svartop objevil v mém seznamu zařazený set PANTERMAX® MIG230LCD invertorová svářečka MIG/TIG/MMA + kabely + hořák + ventil + kukla + láhev CO2 Separační sprej
Kuklu jsem řikal, že nechci, ale za ty prachy jsem to vzal 13.490,-
Editoval HonzaJaro (21-07-2023 08:32:42)
Má objednávka má tak trošku mouchy, dorazil zdroj, hořák, kukla, sprej, hadička, redukčák.
Nedorazil plyn(prý vozí jindy, jinak) nedorazil kabel s kleštěmi pro obalovanou elektrodu a kabel s kostřícími kleštěmi. Má první objednávka nic moc. Zjistil jsem to až po druhé obhlídce druhý den, pořád se mi zdálo že je toho nějako málo, o proti objednávce i faktúře v balíku. Dotazy večer vzneseny....
Chtěl jsem o víkendu začít vařit elektrodou než se vzpamatuju a v srpenci dokoupím cívky drátů do COčka
Editoval HonzaJaro (21-07-2023 08:31:24)
A není to v prostoru jak se dává cívka s drátem? Někteří to tak dávají. Nevím jestli tam vleze všechno, ale myslím když jsem koupil zázrak Powermat tak byl kostřící kabel i kabel s držákem elektrod právě tam.
Nejsem lama. Jasně že jsem kontroloval vnitřek stroje. Prodejce zatím bez reakce
Obchod Svartop tady zrovna moc nechválili.
Trocha reklamy neuškodí , jak píše Radim :
Ptát se tady je dost hloupost. Pokud tady má někdo zkušenosti s nějakou svářečkou, je to obvykle jen jeden kus , maximálně dva jednoho typu či výrobce a to absolutně na nějaké odpovídající hodnocení svářečky a doporučení ke koupi nestačí.
Nějaký smysl má maximálně doporučení opraváře, který jich za rok opraví minimálně desítky kusů, ale zase ti opravují jen značky, se kterými má jejich servis smlouvy a jiné obvykle ne.
Jediné odpovídající hodnocení vidím ve značkách a typech svářeček, které se prodávají ve světě hodně víc nad tisicovými sériemi a kde jsou tak dostupné uživatelské recenze v počtu aspoň desítek. Takže je třeba se na internetu z České republiky nejspíš vypravit do světa a chytat tyto věci nejspíš v angličtině, protože na svářečky je český trh malý. Zase ale pokud příslušný prodejce uživatelské recenze nefalšuje, to se zdálky pozná hůř než u prodejce v ČR.
Vybírat jen v ČR je dost riziko a má smysl tady spíš prověřovat značku a její prodejce, jak jsou ochotní a schopní provádět záruční a pozáruční opravy než jak je dobrá nějaká konkrétní svářečka.
Nebo prostě použít metodu "ruleta", vybrat jeden podle údajů solidní typ a koupit tam, kde ho nabízejí nejvýhodněji. Ono prodejce nejvíc prosperuje, když prodávané produkty fungují a většian prodejců toto respektuje. Vysloveně šmejdi jsou většinou prodejci až tehdy, až když jim finančně teče do bot a musí ždímat všude možně a na všem, aby nezbankrotovali.
varok: nevim kde kdo nechválil svartop
bobobo: beru Tvé příspěvky, často nemilosrdné, ale uvědom si, že když to máš do baráku, jako hobby koníček, jako nutnost než si půjčovat svářečku u Míry nebo u Jirky(jistě jsou oba nadšení), třeba mi to půjde a budu vařit jak Sváťa Kuřátko tak si raději koupím svou která mi připadá jako nejpřívětivější svými parametry a s tím pitomým LCD a líbí se mi.
Koupi beru jako nutnost. Vydal jsem se před dovolenou z peněz, ale už jsem to konečně po tuně keců pořídil. Teď nebo nikdy. A jestli Svartop dopošle co neposlal(flaška a kabely , uvidíme. Od čtvrtka, tuším, už se neozvali, tak budu maximálně spokojen. Má to mít servis v čr, tak jsem v klidu.
Prostě už ji mám doma, to je to nejdůležitější.
Editoval HonzaJaro (23-07-2023 08:58:57)
No když ti to do 10 dnů nepošlou, tak jim napiš, že to vracíš dle OZ do 14 dnů, však oni se ozvou. A když ne, tak to opravdu vrať; nemusíš jim to poslat do 14 dnů, stačí, když jim dáš vědět do 14ti dnů, že jim to chceš dle OZ vrátit.
Svartop není nejlepší obchod ale ani nejhorší (ale osobně bych si tam asi mašinu už nekoupil...servis není žádná hitparáda...celkově KOWAX jen slibuje ale problémy hlavně SW-FW neřeší...KillerOZ by mohl sám povykládat)...k mašině,,je to ořezaná verze Tecnomigu 212LCD ale svařovací vlastnosti jsou dobré to bych nehrotil. Krom samotného MIG/MAG na černou (CO2 + směska) je vše ostatní na tom stroji jako doplněk a nečekat od toho zázraky...je to z nouze cnost.
Nicméně máš první zkušenost s tímto obchodem...Objednávka ti měla přijít kompletní hned v prvním balíku. Pokud tak neučinili jen ti jednoduše zalhali a objednávku pohnojily...
Jinak tato mašinka svařuje mnohonásobně lépe, než 230-ka Pantermax
https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … a-synergie
Editoval Discovera (24-07-2023 20:09:50)
v pondělí udeřím. uvidíme. A nemám problém to vrátit, nebylo by to poprvé co někdo něco posral ať záměrně, salámovou metodou nebo omylem
Já si užil totéž s vychvalovanou Emicou...prodává tady na Aukru. Měsíc nic neposlala a z Aukra jsem pak přes dva měsíce dostával peníze zpátky. Nakonec jsem svářečku koupil ve velkém polském eshopu jenom o pár stovek dráž a bez problémů.
Pěkné recenze tady dělali p. Rellík a Discovera. Musí se to ale brát všechno všeobecně, protože jak už bylo psáno, co jednomu vyhovuje na 100%, druhému nemusí. Nebo že jeden a ten samý typ může být každý kus jinak nastaven, takže jedna mašina může mít luxusní parametry a sv. vlastnosti, druhá může prskat, kuckat a pořádně nesvařovat. V tomhle jsem šel poprvé dalo by se říci na jisto, koupil jsem Powermat a ouha. Z prvu velké nadšení, pěkné zpracování atd. Ale po nějaké době člověk zjišťuje, že tam nesedí nastavení, tam špatně ukazují displeje, mašina se během delšího svařování rozlaďuje atd. Taky jsem si říkal že na domácí lepení do bude stačit, chyba no. Tak druhý pokus, v podstatě ta ruská ruleta, Gamastar 176L a zatím docela spokojenost. Jak už jsem psal, má to své mouchy, ale nastavené to mají hodně pěkně, dokonce i v čistém CO2 a Cenově to tenkrát taky nebylo nejhorší. Teď podražili.
Editoval varok (24-07-2023 10:53:39)
svartop mi po dnešním emailu volali, že kabely nedodal do přístroje výrobce a flaška prý byla doručována ale nebyli jsme zastižení a prý měli dovoleno a bla bla bla bla bla. Svartop teprve dneska hlásil dopravci že něco bude posílat...kontaktoval jsem taky dopravce a hned reagovali a posílají avízo, žádné ani nepřišlo.
jinak takový ty kecy, dovolená, nemoc, kovid a hovna kolem, na to už jsem proškolený a je to jen lež. Takový obchodník nemá dlouhého trvání.
Editoval HonzaJaro (24-07-2023 13:39:04)
hele s takovým přístupem- vrátit značka ideál,ať se chytnou za nos.Koupi pak realizovat jinde
HonzaJaro:
