Prestante uz o tej Ideal rozpravat ako o neakej dobrej zvaracke lebo sam Discovera neskor napisal,ze kvalita zavisi od ktoreho predajcu sa kupuje . Lebo sa zacal vyrabat vo viacerych ,,kvalitativnych,, vyhotoveniach .To je ako by som si isiel klupit fabiu a jeden predajca by predaval lepsiu a druhy horsiu kvalitu .Ze ideal je loteria hoci zvara vraj dobre
Ale taka zvaracka uz od zaciatku nevzbudzuje doveru ![]()
jirkati: zapomněl jsi " .... a dva právníci mají na jeden případ tři různé právní názory ... " ![]()
Joe66: To je ohledně provedení, ale to asi nebude mít moc vliv na svařovací vlastnosti, nebo ano? Jestli ta svářečka pěkně svařuje už v základu, tak bude podle mě vždycky.
Tvoje blitky jsou vesměs nesmysly .
bobobo napsal(a):
na koho že to je reakce? Nerad bych aby se to tady zvrhlo. dík
Příspěvky 16 a 23 hovoří o nesmyslnosti vlákna , slušně mlácení prázdné slámy s výkřiky známého dementa , který o co víc neví , o to víc blije . A není zde moci ....
HonzaJaro napsal(a):
bobobo napsal(a):
Na to si musíš zvyknout. Jak bububu vidí příspěvek varoka, dostane migrénu a hned po ní menstruaci
Tak klídek prosím. To je jako na fórum s modely vláčku, tam se taky perou 2, 3 borci.
Večer a dneska ráno jsem opakovaně sledoval kanál For work a Fun( v pozadí tam občas zvoní kostel a má.to.krasne stereo zvuk) a například podle zvuku Mag metoda na Kowax Genli 220 zní hůř než parkside z Lidlu který tak neprskal, skoro to znělo jako kdyby někde ubral nebo přidal 5 stupňů něčeho ,tlumivky ale bych vinjejdtlinto u tohoto kowaksu jde
@HonzaJaro, zkus problém výběru otočit. Kup něco přes internet, k tomu špičky, koncovku hubice a kolo drátu. Vyměň originál díly za koupený bokem, ke svářečce se chovej jak ke klenotu aby ani škrábance nedoznala a začni svařovat. A hned se ptej, zda je normální že .... Lidi tady ti řeknou kde je chyba a jak by se to mělo chovat, no a pokud nevýhod bude víc než uneseš tak osaď originál neočouzený věci a vrať prodejci. Je to pracná cesta, stresující, ale jediná úspěšně vedoucí k cíli. Špičky, drát, koncovku hubice stejně jednou budeš muset na výměnu koupit, tak proč ne teď.
HonzaJaro: Pan bububu totiž svařování vůbec nerozumí, stejně jako já elektrice. Ale tohle je fórum o svařování, ne o elektrice. Narozdíl od něho svařuji už několik let legálně a předtím několik let jen tak jako něco navíc k zámečničině. To musí jít někam na elektrobastlírnu a jiné, kde mu ty jeho odborné elektropohádky žerou. On ví možná tak kde se svářečka zapíná, to je asi tak všechno. Toho si nevšímejte, je to starý zakomplexovaný chudák.
Ke svařování: Takhle to posuzovat nemůžete. Kolikrát je jen špatný zvuk u videa a zkazí to dojem na danou věc. I luxusní mašiny dokážou svařovat špatně když je nenastavíte správně. Naopak i levnější mašina dokáže někdy pěkně svařovat pokud si pohrajete s nastavením. Vím že ta synergie v začátcích asi dost pomůže, ale nebral bych to jako nějakou modlu. I s mašinou v manuálu jde nastavit dobré parametry. Já mám třeba Gamastar od Omicronu, jen manuál a mají to tak dobře odladěné, že mi ta synergie ani nechybí. Má své mouchy, ale za ty peníze jsem spokojen. Tak samo tady kdysi chválili mašiny od AlfaIn, nebo někteří mají třeba mašiny od Jasic a taky nenadávají. Nebo nějaký Filex od Choboly. Třeba ty klasické mašiny mají u Choboly kolem 10 tisíc a vůbec bych se toho nebál. https://www.chobola.cz/svareci-invertor … slusenstvi
Filex má jeden kolega z práce a je docela spokojený. Nevím jakou má verzi, ale tu světle zelenou variantu.
Editoval varok (15-04-2023 12:33:35)
prostě bezmozek : Nevím jakou má verzi, ale tu světle zelenou variantu.
Jelikož mají u Choboly asi 3 nebo 4 verze co se svařovacího proudu týče, 160A, 180A a 200A a nevím kterou přesně má, tak co?
Za takovýhle jalový kydy už ho několikrát vyhodili i z práce . Tady zatím trousit nesmysly může ....
A kde mě prosím vás vyhodili z práce? Že o tom nevím.
Varok: v nadpisu mám napsané, že chci vidět nastavení na LCD. O zmiňovaných strojích čtu poprvé, co k nám jezdí firmy,.mají Alfy, omi, kittiny, froniuse, dokonce i Dedru jsem viděl ale žádný z těch zelených věci jsem nikde nevidel. krom toho to nemá to LCD a zkušenosti s tím taky nemá kde kdo a neprodávají to u nás. Takže sice dík za odkazy ale i ta druhá věc, není to sada s flaškou a redukčákem.kuklu mám kimberly s rozflákanym stmíváním z práce, to budu kupovat náhradní s regulací, na baterii
Varok a bobobo: odpovídejte prosím k tématu nebo se na to vysere a pište si SZ a neplevelte fórum osobními útoky. Díky.
Dik
Editoval HonzaJaro (16-04-2023 10:08:41)
Display, tomu rozumím. Taky mam rád číslíčka. Zda LCD nebo 7 segmentový je otázkou. LCD pojme víc údajů, 7 segment je zas mnohem čitelnější. Pro sváření potřebujete nastavit jen jeden údaj, všechny ostatní se z něj dají odvodit. Z toho vychází synergie, kdy nastavujete většinou napětí a rychlost posunu si dosadí stroj sám. Odpadá potřeba tabulky a nastavování.
Důležitější vidím, co ještě svářečka snese když je mimo optimum a jak si s tím poradí. Pár příkladů:
- opotřebovaná špičká - moje původní svářečka Gude když se nepatrně zvětšil průduch okamžitě přestala svářet, stvávající Magnum sváří dál a špičku neřeším
- optimum je výlet drátu 10xjeho tlouštka = 8mm (většinou), Magnum sváří od 3mm do 12-15mm, Gude by to nedal
- bodování na tenkým materiálu - Magnum zapaluje okamžitě na jakémkoliv napětí, Gude na dva nejnižší stupně do úpravy nezapálila, pak stejně žádná sláva
- zrezlý materiál - Magnum má problém s prvotním proškrábnutím rezu, jakmile dojde k vodivému spojení tak dál už je to v pohodě.
A tak by se dalo pokračovat ve srovnání mezi svářečkou co byla svého času za 14 tisíc a druhou za 7 tisíc, invertor a transformátorová.
Výše uvedený necnosti by se neměly při sváření stávat, železo by mělo být obrušený od rzi a barvy, vzdálenost by měla být 8mm, parametry nastavené podle tloušky materíálu a požadavku na prohřátí... Jenže praxe je mnohdy jiná, svařovaná kari sít byla mnoho let venku na dešti a čas a chut na obrušování žádná (přez rok zalito v betonu bez viditelných problémů), svaření-zalepní tlumiče u auta by nějaké očištění od rzi už nesneslo (4 roky plní svou funkci), navaření úchytu na vyndání kroužku ložiska dodržení správné vzdálenosti neumožnovalo ani náhodou (nic moc svár, ale kroužek se podařilo vytáhnou a v železném nebi je to snad jedno).
Editoval Charon (16-04-2023 09:46:50)
kolega co má trafo na kolečkách, Kittin, tak měl na zkoušku trubičkovku z lidlu a potom Gude cočko taky na kolečkách, vše o proti tomu co má teď(kittin) byl šrot kterej nechtěl pracovat podle představ a kolega pořád hledal chyby u sebe až se naštval a koupil dražší zdroj a trápení ustalo. Opravuje hlavně karosařinu, občas něco do dílny... ono se stačí podivat na bazar co tam je nebo ještě nedávno bylo a těch gude je tam nespočet, proč asi.
Editoval HonzaJaro (16-04-2023 10:33:32)
HonzaJaro: Omlouvám se, ale jestli jste si všimnul, tak jsem se už od začátku snažil odpovídat k tématu.
Svářečky co byly kdysi, tzv. odbočkové s velkým trafem byly to samé co trafosvářečky MMA, tedy na obalovanou elektrodu. Za pár korun to muselo "nějak" fungovat. Že se s tím nedalo kolikrát udělat slušný svár, hlavně na nižší stupně, tak to výrobce netrápilo. Měl jsem Bimax od Telwinu, taky odbočka, 6 sv. stupňů a ty první 2 taky nejely, nebo hodně špatně. Od trojky nahoru už pohoda. Pak jsem se nechal oblnout mašinou od Powermatu IMT-220, nebo tak nějak a už nikdy. Dostala mě hlavně vzhledem, protože za pár korun a docela pěkné zpracování. Ale svařovací parametry hrůza. Už invertorová mašina, ale na nižší napětí ji to moc nešlo a já dělám hlavně s auty, tak potřebuju právě nižší výkon. Na vyšší nastavené napětí už docela jela pěkně, ale neustále se to rozlaďovalo, při delším sváru nebylo podávání rovnoměrné, tak šla pryč. Teď mám ten Gamastar a spokojenost.
Co jsem svařoval s různými mašinami, tak to není vždycky jak píšete. V práci máme mašiny Lorch 400 a že to stojí přes 100 tisíc tak žádný zázrak. To třeba Froniusy jsou plně někde jinde. Nebo jsem svařoval i s LE a to byla taky pohádka. Nádherné zapalování oblouku za každé situace, žádné kopání drátu atd.
Vy se neustále moc přikláníte k těm grafickým displejům. Podle mě je to zbytečná věc, ale to záleží na vás. Já mám jen klasické 7 segmentové displeje, jeden napětí a jeden posuv a to mi stačí. Vím kolik mám nastaveno. Mám mašinu s manuálním nastavením, tak nepotřebuji vidět jaký je nastaven plyn, materiál a spoustu dalších zbytečností. Vím že v garáži používám jen čisté CO2, nastavení programu podle tloušťky materiálu stejně málokdy sedí(vidím v práci). A třeba ty nejlevnější mašiny stejně nemají plnohodnotnou synergii jak už tady bylo spoustukrát popsáno.
to Varok: Omlouvám se, ale jestli jste si všimnul, tak jsem se už od začátku snažil odpovídat k tématu.
→ já vím.
a Zkušený si postačí s kolečem bez LCD.
U IDEAL TECNO MIG 212 LCD mi vychází lepší výkon při 100%
U Pantera je to jen 110 ampér a místní obchod.
ale furt mi to nějak nejde rozseknout
budu přemýšlet.
Editoval HonzaJaro (16-04-2023 21:17:42)
Bylo nebylo , brouk pytlík se narodil a všade s r al mám mašinu s manuálním nastavením, tak nepotřebuji vidět jaký je nastaven plyn, materiál a spoustu dalších zbytečností. jen se zeptejte ............. ![]()
Neuvěřitelné, jak může být někdo tak zapšklej.....
HonzaJaro: tak nezbývá, než si hodit mincí, v tomhle ti nikdo neporadí. Svařovat budou obě a rozbít se taky můžou obě.
Nejlepší je, jže ideál byl o víkendu skladem a už není:-)
No vidíš, teď máš další dilema: byl ten Ideal tak dobrej, že ho vyprodali, další nejsou a ty máš smůlu, nebo byl tak špatnej, že ho radši neobjednávali, prodali co měli a ty máš vlastně kliku? ![]()
pafiku1605, ty máš s tím strašidýlkem v nicku něco společnýho.
Na tvojí otázku odpověd dá čas. Jestli naskladní další Ideal tak bude jasno a nebo se lze prodejce zeptat. Ale pokud skladem byly obě dvě mašiny, tak ten Ideal byl lepší, minimálně pro toho co si ho koupil.
