#1 19-05-2010 10:41:30
ljezzek
Registrovaný: 19-02-2010
sváření jackelů
zdravím, koupil jsem gamu 165, kolega mě hned povolal na vaření zábradlí, hazardér :-)
Dotaz zní, čím mám vařit jackely tl.3mm k sobě?  a jackel tl. 3mm kolmo na plech tl. 10mm.
Přepokládám rutilky 2mm nebo 2,5mm na min. proud, pokud budu vařit koutový svar, tak to budu tlačit víc do silnějšího plechu abych nepropálil jackel, je to tak zhruba správně?
Díky za odpo, jezzek
#2 19-05-2010 10:58:11
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: sváření jackelů
dvojkou EB121, udelas nejhezci svar
BERLAN BWIG180
#3 19-05-2010 11:32:55
jenda
Registrovaný: 14-07-2008
Re: sváření jackelů
asi bych také volil bazickou elektrodu, ale každý podle svého, že
#4 19-05-2010 17:57:23
MAG Welder
Registrovaný: 29-11-2008
Re: sváření jackelů
Pokud budou díly dobře slícované a nebudou velké mezery mezi deskou 10mm a jacklem 3mm, tak určitě bazická elektroda 2,5 nejlépe OK 48.00.Má hustější tavnou lázeň než E-B121 a silnější obal.Proud 85-90A.
#5 19-05-2010 17:58:30
Re: sváření jackelů
Já bych zvolil rutil-celulózu připojenou na -pól, např. FOX AWS E6013, viz http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … erialy.pdf str.2.
A vzal to na padáka, to bazickou moc nejde. Ale záleží na zvyku, tady má totiž většina svářečů spíš "bazické ruce" smile
