#1 02-12-2007 15:07:03
čejen
Registrovaný: 02-12-2007
svařování hořčíku,titanu
Neví někdo označení přídavného materiálu pro svařování hořčíku a titanu a adresu či kontakt na nějakého prodejce kde bych mohl tento materiál zakoupit?
Děkuji  čejen
#2 02-12-2007 15:50:55
Re: svařování hořčíku,titanu
čejen napsal(a):
Děkuji  čejen
Nevím, já nejsem obeznámen s možnostmi v ČR a tudíž zda vám mohou být užitečné links, kde lze získat (objednat) patřičné materiály:
Magnesium Welding Wire: AZ61A / AZ92A / EZ33A
M&B MAG LTD.
197 Toryork Drive
Toronto, Ontario
Canada, M9L 1X9
http://www.mandbmag.com/se/mag.htm
Nebo se podívejte zde v USA: http://www.sae.org/technical/standards/AMS4396E  Magnesium Alloy Welding Wire, 3.2 Rare Earths - 2.5Zn - 0.72Zr (EZ33A)
Posílají to z USA do celého světa, možnost platit kredit kartou, ale levné to tedy zrovna nebude.
Další informace o možnostech svařování Magnesia je zde:
http://www.eng-tips.com/faqs.cfm?fid=318
Pokud se zajímáte o možnosti svařování Titanu, Hořčíku, slitin Niklu a dalších materiálu, tak množství zajímavostí lze nalézt zde:
http://www.incoweld.com/HTML/DisplayCategories.asp včetně možností sehnat patřičné přídavné materiály (TIG dráty a elektrody pro ruční svařování).
#3 02-12-2007 21:43:17
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Zkuste tohle http://www.kskct.cz/materialy/index.html
podívejte se tam na katalog Bohler. Firma sídlí v České Třebové.
#4 05-12-2007 22:55:37
bystřické
Registrovaný: 03-12-2007
já osobně kupuji v olomouci ve firmě aster,jsou i přerově,prodávají vše okolo svařování,tedy i přídavné dráty,titanové dráty jsem tam kupoval,mají je skladem,prodá ti i jeden kus,o hořčíku nevím.
pak je tu i prodejna chobola,ten prodává taky přídavný dráty,pobočky má snad po celé čr.
#5 21-04-2008 14:05:38
jko
Registrovaný: 21-04-2008
Pro svařování titanu čtu v katalogu UTP přídavné materiály UTP A901 Ti je titan Gr. 1 nebo UTP A902 Ti (titan grade 2). Jsou to tigové dráty l=1m, průměry 1,5 až 3 mm. A nebo kontaktovat obchodníka Böhlera, určitě také budou něco mít.
#6 24-11-2011 15:05:07
danoss
Registrovaný: 20-11-2011
Omlouvám se že píši tady ale chtěl bych se zeptat kde bych mohl koupit nějaký Titan a kolik by to stálo ?
Jediným důvodem pro existenci tohoto uživatele byl podpis s odkazy na jeho weby totálně nesouvisející se svařováním. Spammer.
#7 24-11-2011 20:43:27
Titan je třeba Böhler ER Ti 2-IG v ceně ca. 4500,- Kč/kg  a balení je 2,3 kg. Pokud chcete pár drátů, je třeba obejít prodejny svářečské techniky, ty mají možnost prodávat na kusy. Naposledy to měli třeba v HST Vrchlabí, stejně tak i hořčík (Fontargen A 411 v ceně ca. 2800,- Kč/kg)
danoss napsal(a):
#8 05-09-2014 14:54:50
camila
Registrovaný: 05-09-2014
Nejsem si úplně jistý, ale myslím ERNiCrMo-3. Konzultujte to spíše s vaším výzkumným ústavem svařování.
You can easily check out our best quality PW0-204 dumps exam dumps prepare you well for the real pmp exam. You can also get success in real exam of Simmons College with the quality PMI questions.
Editoval camila (17-09-2014 07:28:14)
#9 05-09-2014 16:16:38
No nevím, kde se to tu vzalo, ani o co jde, tak jen stručně:
Slitina Ni základ, 22% Cr, 9% Mo.
Svary druhově podobných slitin na bázi niklu s vysokou pevností a vysokou odolností korozi, pro heterogenní svary mezi feritickými a austenitickými ocelemi a pro navařování. Dále pro svařování 9% Ni ocelí houževnatých za nízkých teplot. Použití např. v leteckém průmyslu, chemickém průmyslu, pro stavbu mořských zařízení atd. Příznivé hodnoty tečení, odolnost korozi, odolnost trhlinám pod napětím a trhlinám za tepla. Vysoká pevnost a houževnatost od nejnižších teplot až do +1 100°C, v rozsahu 550-800°C podmínečně. Díky legování Mo a Nb v NiCr matrici je dosaženo mimořádných hodnot meze únavy při kmitavém napětí. Vysoká odolnost oxidaci, imunita proti korozi pod napětím, bez tepelného zpracování odolnost mezikrystalické korozi.
camila napsal(a):
