A také je tam uvedeno I2t pro jištění 1000.
Problém zkratuvzdornosti je v tom, že nikdy nevíš, jak velký bude zkratový proud, takže vybavení nějaké elektronické nadproudové ochrany nemusí být u záměrně proudově přetěžované součástky účinné.
Navíc tyristor/triak bez dodatečných opatření jentak nezhasneš - musíš počkat na průchod nulou...tedy v nejhorším případě zkrat potrvá 10ms.
Nabízí se použití např. MOSFET/IGBT v zapojení v diodovém mostu. Zde je situace s vypínáním příznivější - nicméně stále tě zajímá aktuální hodnota I2xt, kterou bys musel spolu s elektronickou pojistkou v impulzním provozu (rozuměj - provozním proudu vyšším než je dovolený trvalý jmenovitý proud) řešit. Navíc i zde vystupuje dynamika odbuzení hradla tranzistoru - potřebuješ relativně výkonný budič i zdroj malého napětí, abys dokázal náboj Qgs odvést pryč.
Další teoretickou možností je omezit zkratový proud na únosnou mez...ale čím? Odporem, tlumivkou? Pokud by neměl zk.proud přesáhnout 400A, pak by to znamenalo zařazení odporu/reaktance 0,8Ohm (230x1,414/400=0,8). Což vede u rezistoru na provozní ztráty při trvalém proudu např. 16A na 200W. Tlumivka by pak měla 2,5mH, což je taky pěkný mazlík pro běžné proudy....při přesycení přestává fungovat, takže tudy cesta taky nevede.
Nakonec se jištění rychlou gR pojistkou spolu s hodně předimenzovaným spínačem může ukazovat jako vhodné.
davidma: souhlasím. Plus ještě navíc jsou ty zkratové hodnoty často uváděné pro nezahřátou součástku s teplotou přechodu 25 st C, ale v praxi bývá součástka zahřátá předchozí činností a má teplotu i o dost vyšší...
Tavné pojistky v těchto obvodech "jen" zajistí nevyhoření zdrojů .
Skoda, ze je tam STM8...ten neumim, aby se do toho pripadne nalil jinej FW. Pac to asi nebude umet ten predpulz, ktery doporucuje senior.
Spinani v nule je dalsi otazka...mozna to bude umet ten optotriak - napis neni citelny.
V kazdym pripade bych ten silovy spoj k triaku posilil pripajenim tvrdeho dratu.
Na prvni zkousku dobry.
Ale vždyť máš na výstupu již zkrat .
bobobo, čeho se týká tvoje odpověď?
No tý "předmagnetizace" . Jakmile vložíš plechy do mašiny , tak elektrody zkratuješ . Tohle se dá využít jen u startu do nezatíženého stavu . Rozběh je na to , aby se přes něj nabily kondy a odběr přestane . Tady je stav přesně opačný .
