chtěl bych se zeptat na značení svaru. Zkoušel jsem chvilku googlit, taky projít strojnické tabulky, ale nic jsem nenašel.
Chtěl bych tu záv. tyč M12 zasadit do výpalku o tl. 10 mm a zavařit. Kouťák tam dát nemůžu, jelikož by kolidoval s navazující konstrukcí. A tak můžu vařit pouze uvnitř díry ve výpalku. Proto jsem dal záv. tyč z jedné strany s větším zkosením, aby tam krom děrového svaru (o hloubce 2 mm) vznikl také dookola 1/2 V svar. Jen nevím, jak to přesně zapsat. Chtěl bych samozřejmě 1/2V svar a na něm děrový svar, zabroušený zároveň s plochou desky.
Díky moc
Editoval curedisease (23-03-2023 13:14:24)
Zbytečně si komplikuješ život. Úplně postačí dát tyč zároveň s plochou dílu a předepsat jen V svar. Převýšení odbrousit a pevnostně není co řešit. Spočítej si celkem jednoduchým výpočtem s rozkladem sil, že doplňkový děrový svár nepřinese žádné zvýšení pevnosti daného spoje.
Ok, díky za odpověď. Dám to tak jak píšeš, plus do desky nechám vyvrtat závit a tyč do ní zašroubuju, což by mělo zvýšit pevnost spojení.
Editoval curedisease (24-03-2023 08:00:23)
ten závit se při zatížení bude chovat jako vrub, lépe nechat holý (hladký) průměr...
bourač:to máš pravdu předsedo.Hladký na hladký(kolík)na čele srazit,díru v platli na zadní straně zahloubit tak aby tam ve spojení se sraženým čílkem kolíku vznikl úkos a ten normálně Véčkem vyvařit.
Taky bych dal kolík zároveň s čelem té plochy, ale na kolík bych udělal větší úkos a zalil svarem. Potom obrousit a musí to držet, pokud to bude svařovat nějaký trošku normální svářeč. ![]()
1. Použít různé barvy – například jeden svar značit červeně a druhý modře.
2. Označit je čísly nebo písmeny – například první svar označit jako "Svar A" a druhý jako "Svar B".
3. Použít různé tvary – například jeden svar označit kruhem a druhý čtvercem.
4. Použít kombinaci více metod – například jeden svar označit červeným kruhem a druhý modrým čtvercem.
Je důležité zvolit způsob značení, který bude jasný a srozumitelný pro všechny, kteří se budou podílet na práci s těmito svary.
Editoval ChristineaBrooks (05-04-2023 12:23:02)
díkes Kristýno za kvalitní a vyčerpávající návod. ![]()
zbývá dodat že kolík je nutno na doraz a v G bodu žádná vůle, optimálně přesah.
Bourači ...![]()
___________
chat GPT
