Stránky: 1 2
No, nevím , jestli tlumivka na výstupu dokáže eliminovat pokles síťového napětí. Kdyby ano, doporučovala by se třeba tlumivka vždy, když je invertor třeba na 100 metrové prodlužovačce.
Co jsem viděl, tak na tohle se spíše dávají obrovské kondenzátory a říká se tomu kompenzace. Museli by napsat místní odborníci, ale co jsem tak pochopil, tak se kondenzárory nabijí na maximum a vždy když chybí šťáva, tak se pomalu vybíjí do el. sítě a tím udržují napětí v síti pořád na solidní hranici. V jedné firmě kde jsem kdysi dávno dělal měli takové řešení v rozvodně, ve skříni byly obrovské kondenzároty velikosti asi 2L láhve od limonády a bylo jich tam snad 10. Nevím na jaké napětí a jakou měly kapacitu, zase tak moc jsem to kdysi nezkoumal.
Varoku, s tou kompenzací jsi teda uhodil hlavičku na hřebík. Asi fakt piš jen o tom, čemu (aspoň trochu) rozumíš.
Varoku, dekujeme za jalovej prispevek tykajici se kompenzace jaloviny:).
To ti předtím nedělalo? Nebo má soused kompresor nově?
Nehledal bych problém ve svářečce, ale v přívodu elektriky.
Soused tam má nově dílnu a "bužírka" co dělá v areálu eletriku ho napíchnul na můj přívod přede mně.Od začátku jsem správci říkal že to bude dělat neplechu.Předtím občas kriploval na nižších proudech,asi to bude příčina,protože dnes tam nebyl a zapalování i sváry v pozicích PA,PB,PC,PE,stoupačka i padák celkem luxus od 2 až po 4mm eldy tedy v celém rozashu možností zdroje.
Editoval Ládes (28-03-2023 10:10:27)
Určitě, když ta svářečka blbě vaří a zářivky blikají, dochází k poklesu napětí pod úroveň napětí, kterou jsou rozvodné závody povinny zákazníkům dodávat.
Co takhle to kolísíní napětí změřit a zadokumentovat a přehodit to na distributora elektřiny? Napsat mu oficiální žádost, ať dodává elektřinu předepsané a povinné kvality - napětí v předepsaném rozmezí a doklad o tom měření k tomu přiložit. A distributor ať už udělá, co je k tomu potřeba. Jestli natáhnout nové silnější dráty nebo utáhnout někde kontakt nebo v horším případě usměrnit souseda.
Ono to zas není taková sranda, svářečka nebo jiný spotřebič může podpětím shořet a tuším za určitých podmínek nemusí fungovat vypínání jističů zkratovým proudem.
Radim: Jestli bylo vedení dimenzováno pro použití p. Ládese a nějaký chytrák k němu připojil nějakého vyčůraného kutila, který se nestydí zapnout na tomhle vedení i nějaký větší kompresor, který si veme skoro maximum, tak asi bude chyba jinde než u distributora ne? Představte si, že by jste si nechal natáhnout kabel třeba do baráku, dimenzovaný jen pro váš barák, třeba z nějakého sloupu. Pak by si nějaký vyčůraný postavil vedle vás barák a abyy ušetřil, tak by mu nějaký típek udělal přívod ne ze sloupu, ale z vašeho rozvaděče a ten soused by měl skoro celý den puštěnou třeba nějakou elektrickou pec.
Přívod je tam taženej v 10 žíle,já na něm mám pichlej soustruh se 6kW motorem,buchar s cca 3kW motorem(nikdy neběží zároveň bo dělám sám),2,2kW motor má bruska,něco přes kilowatu vrtačka.Kolik má soused kompresor na pískování netuším,ale povídal něco o 15kW.Budu to muset pořešit se správcem,případně pořídit zdroj co umí vyžehlit i větší hodnoty poklesu
Pokiaľ ste všetci v podnájme , tak by som to rovno riešil so správcom .
Nech susedovi natiahnú osobitný prívod.
Ládes napsal(a):
10mm2, není to málo Antone Pavloviči?
Nevím, jestli to máš v pronájmu nebo jak, ale soused si měl udělat vlastní přívod z centrálního rozvaděče. Pokud sis ten svůj přívod dělal sám, nebo financoval, tak mu to odpoj; je to tvoje a on se to toho nesmí připojit bez tvého souhlasu. To už není veřejný rozvod.
pafik:Mně to bylo jasný hned zkraje toho nápadu,jen 18 má minimální doporučenej průřez přívodu 10mm2,ale správce s vrchním bužírkou se štemplem se rozhodli(asi se záměrem ušetřit 100metrů kabelu,chráničky,za bagřík a další náležitosti) že to stačí a vypukla akce Z kdy jsem musel přeskládat vnitřní rozmístění strojů nábytku a materiálu abych 2 měsíce čekal až se bužírka uráčí přijet to zapojit místo aby udělal průraz přímo do skříně rozvaděče a vytáhl to lištou po vnější zdi k sousedovu elektroměru.Ano jsem tam v nájmu,když jsem to před lety bral byla to bouda plná prachu a bodelu s vyrabovanou,z nidexek vytrhanou elektrikou jedním světlem a jednou zásuvkou na 10A jističi(cokoliv tam dělat bylo o nervy) stejně jako majitele o něco žádat.Když už jsem tam měl kovárnu nastěhovanou 4. měsíc aniž by se cokoliv dělo(však není kam spěchat,nájmy nám podle smlouvy stejně platit musí,ty krámy si jen tak neodveze),tak jsem se chopil iniciativy sám,nechal roztahat elektriku
S tím těžko něco dělat. Ne že by nešlo, ale za cenu toho, že naštveš majitele a dostaneš výpověď
Stránky: 1 2
