Ahoj.Potřebuju vyřešit problém.Koupil jsem litinovou tabulku označení motorového vozu,ale je bohužel 2x přelomená.Nevíte někdo jestli to mám nechat svařit nebo se pokusit to slepit nějakým tekutým kovem?Je docela těžká a nevím jestli by to slepení udrželo a na druhou stranu při svařování by se to mohlo zkroutit.Nemáte s tím někdo zkušenost?Díky.
jestli to na sebe doseda a nebude se to nikde zahrejvat na hrozny teploty, tak je dneska lepeni asi jednoznacne nejlepsi zpusob
v tahu muze mit lepidlo vetsi pevnost nez litina samotna
máte prosím někdo zkušenost jak to jde? ničí to hodně trysky? je hloubka průřezu shodná s ocelí nebo méně? děkuji za radu
www.freecell-game.info
Editoval hassan321 (30-01-2016 08:30:44)
Hmm, omlátila bych S723 a zavařila tigem, pokud to vezmete po kouskách tak se to nezkroutí, eldou je to brutál...hi
Protože je to jen na ozdobu, slepil bych to dvousložkovým epoxidovým lepidlem CHS Epoxy 1200, pevnost by měla vyhovět dekoračním účelům bez potíží. Následně po zatvrdnutí (24 - 48 hod. podle teploty) přeteklé lepidlo obrousit a nalakovat.
Pro toho, kdo rád zachová historickou hodnotu je jediné řešení: obkreslit celou tabulku na ořechové? prkénko, horní frézou zapustit tak 5mm hluboko a oboustrannou páskou opatrně nalepit. Jedině tak se nic nezničí a zůstane navždy možnost vše zrestaurovat a neponičit. Svařením sice získáte užitnou hodnotu ´= tasbulka jde zavěsit, ale sběratelskohistorická hodnota silně klesá...
