ale mě zajímá názor služebně starších svářečů, né šikovnejch a zkušenejch mlaďochů.
však se taky dočkáš - cca po 55 to jde do kytek
Jednoduchý - začneš hůř vidět, začnou se ti třást ruce > sváry vypadaj hnusně
. Dáš si k tomu panáka > sváry vypadaj ještě hůř, ale bude ti to fuk ![]()
Jaky pas byste mi doporucili na deleni prevazne jeklu tl.1,5-3 a L profilu tl.5? Rezu nasucho na male rucni pile Flex 4910. Pas je 1335x13x0,65.
Ono to je jedno, malé píly majú mizerné vedenie pásu a vdaka krátkej obvodovej dlžke pásu aj rýchle opotrebenie a teda to bude podrezávať tak či tak za krátky čas aj po výmene pásu.
Mal som niečo podobné doma a človek sa akurát nasral...
Samozrejme, ze zminena pila ma svoje limity (napr. tuhost). Ale jinak jsem s ni spokojeny - porad je to lepsi nez flexa 8-).
Vic nez o znacku mi jde o pocty zubu?
Nevim jestli se nejak resi i tvar zubu..?
Bourači, Franku a Pafíku ani nevíte jak mě "mluvíte z duše". Nechal jsem si udělat nové brýle (na blízko). Změřili mě udělali brýle. S nimi ala vidím jen a malou hloubkou ostrosti. i když ne tak blízko, aby mě vadila kukla. Před dvěma dny jsem svářel nerez a musel jsem provést jeden kouťák trochu dál, tak jsem zjistil, že ho nezaostřím. Budu si musek nechat udělat jiné slabší.
K problému dobrých a přitom pěkných svarů. Má na to také vliv "duševní pohoda" svářeče. Poznal jsem dva pečlivé svářeče, které nerozhodilo nikdy nic. Sváry měli vždy jako vymalované. Já si mohu dovolit se na to vykašlat když se mě nedaří a udělat to druhý den. Jsem velmi pokročilý důchodce.
davidma napsal(a):
Ahoj, u 13x0,65 je to jednoduché protože je na výběr jenom jeden tvar zubu (teda aspoň u mne)
na ten jekl vych vzal zuby 8/12 (nebo možná 10/14)
na to L vem zuby 6/10 (možná i 8/12 by to zvláýdl kdybys chtěl jeden na oboje)
kdyžtak mi napiš na ypres.bass@seznam.cz a uděláme kšeft :-)
Zkus dělený brejle
V kukle mám 3 dioptrie vložku a na očích 2 dioptrie brejle. Vzdálenost, na kterou se dá zaostřit, má větší rozsah.
na dálku vidím normálně, ale vzdálenost 0 - až cca 1 metr, (sváření) se nechytám už několik let, 2 dioptrie.
Ty brýle co vyrábí očaři, ta cena - si to můžou strčit do řiti.
Kupuju brýle u tingťonků za cca 50 - 100Kč.
Jsou tedy nějaké plexisklo ale 1/2 roku vydrží, než se očmoudí a poškrábou.
Už sem je objevil i za 30Kč. Mám asi desatery, když některé někde zapomenu, vždy jsou po ruce jiné. ![]()
Tyhle brejle jsem používal do teď. Některé vydrzely, některým se pokazily panty. Když jsem si pořizoval první brejle, tak jsem se nechal ukecat na nějaké multifokály a nevím co ještě. Za 3,6k! Brzo jsem z nich vyrostl, navíc jsem se s niími nenaučil dívat. Nakonec mi je ukradli, když mě spoluobčané vykradli auto. Od té doby jen býle levné. Teď jsem si nechal udělat a přišly mě na cca 700 Kč. Mají ale vadu, kterou jsem popsal. U těch brejlí "na čtení" mě dělalo problém, že futrál na ně byl dražší než brejle, tak jsem ho nekoupil. Na dálku brejle také nemám.
Legrační čtení. Se dvěma, čtyřma dioptriema ještě žádné brýle na svařování nepotřebujete. Není důvod rozeznávat detaily o desetině milimetru.
no Radime, kamaráde, pro tebe to může být legrační - nevíš o čem je řeč.
Tady nejde o desetiny, jde o zaostření oka na sledovanou oblast.
Jako manipulovat obloukem, když ho vidíš rozmazaně, moc nejde.
Existujú aj iné očne vady.
Napríklad taký astigmatizmus.
Človek nevidí dobre ani do blízka a ani do diaľky.
Sú na to špeciálne korekčné šošovky .
Bourači, vím dobře, o čem je řeč. Od nějak 15 - 20 let si nechávám na očích nekompenzované něco mezi 1 - 2 dioptriemi, protože jinak když mi předepsali brýle s dioptriemi, které kompenzovaly oči do nuly, do půl roku až roku mi oči uskočily u těch cca 1,5 dioptrie víc. Téměř celý aktivní život chodím s nekompenziovanými 1 - 2 dioptriemi a téměř v ničem mi to nevadí. kromě zvlášť jemných prací na větší dálku nebo nějakých mezních okolností.
Já jsem to svářel TIGem nerez 1,5mm. Na to musí být setsakra dobře vidět.
ypres.bass napsal(a):
davidma napsal(a):
Nevim jestli se nejak resi i tvar zubu..?Ahoj, u 13x0,65 je to jednoduché protože je na výběr jenom jeden tvar zubu (teda aspoň u mne)
Díky za info, měl bych zájem o 8/12. Jsem rád, že se příspěvek týká pily a ne zraku sešlého stářím.
Taktak, na TIG musí být sakra dobře vidět. Respektive na svařování slabýho materiálu; to nedá člověk ani elektrodu, když je 2 mm tlustá a dělá kouťák.
m.evil: astigmatismus mám na jednom oku, to se koriguje cylindrickýma dioptriema.
Zdravím ma niekto skúseností s touto pílou.Pilana Pms150/170. https://eshop.kkservis.cz/pasova-pila-p … o/.dakujem za recenzie
Editoval Japil (29-03-2023 20:53:44)
Áno , ja to mám tiež na jednom oku.
Aj tie cylindrické dioptrie.
Začal som vidieť skreslene a očná zistila , že sa to zmenilo .
Tak som musel dať vymeniť sklo , aj keď dioptrie ostali rovnaké .
A tuším , že tam pôjdem znova ...
Japil napsal(a):
Myslím, že základ je stejný čínský výrobek jako https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=27181 mimo jiné prodávaný v EU pod mnoha dalšími názvy....
Jirko, nevím koho myslíš. Jestli mě, tak mladej už nejsem a do důchodu daleko :-) . Nejvíc jsem se trápil se starší svářečkou Selweld, myslím SW 130. Teď to lepím už jen Kemppinama nebo tím Froníkem 200A - když je toho méně. Na ty čtyřky elektrody už je to ale horší. O víkendu, jestli se počasí umoudří, tak budu lepit dál. Mě to s tou MMA baví nějak víc, než MIG/MAGem a dělám většinou teď stejně venku. Pokud teda nevařím ty nosníky, jak na podzim. To bych nedal, při tom množství svarů. Ale každý íčko je svařený MMA. Nechal jsem si poradit od strejdy - vařil třeba potrubí na Dukovany a Jaslovský Bohunice atd... Jezdili se na to tehdy školit do Škody Plzeň. Tam navařovali potrubí zevnitř nerezem atd.
Svářečák sice nemám, ale snad to neupadne : https://www.rajce.idnes.cz/f1581683551
Editoval stanik84 (31-03-2023 01:15:43)
Radim napsal(a):
Tohle jsme si dlouho taky myslel. ale je to neco jineho. V mladi jsem mel pomerne hodne dioptrii, pak se oko srovnalo (taky jsem kvuli dioptrii vedle ty brejle sundal). Ale ta zmena, o ktere pise bourac je jina, do 50 to bylo tak, ze oko sice prskalo, ale s namahou doostrilo. Po 50 to prestane tu dioptrii doostrovat a je to peklo, prestoze mam nulu, tak na vareni musim mit dvoje brejle, jedny 1 nebo 1.5D na rezani flexou, brouseni a pripravu (bez tech to jeste jde ale trefuje se dost blbe do rezu), a pak druhe kolem 2-2.5D na samotne vareni.
davidma napsal(a):
Ahoj na 1,5 stěnu a ruční pilu bych vzal 10/14, možná ještě jemnější aby se zuby rychle nepoškodily,nebo neotupily(smeteš jednu stranu zubu) a pás nezačal podřezávat dřív než je zdrávo.
Editoval Ládes (01-04-2023 08:54:27)
Cauves, diky za info. Uz jsem koupil 8/12, tak jeste prikoupim 10/14.
davidma:
10/14 ide pekne jak do masla .
Mal som ho prvý krát keď som kúpil pílu .
Teraz mam 8/12 .
Neviem prečo ale nejde tak dobre ako 10/14 - dlhšie mu to trvá .
EDIT: napísal som asi blbosť , neber ma za slovo
Ten 8/12 by mal byť pravdepodobne rýchlejší , len ja mam niekde problém .
Editoval m.evil (01-04-2023 14:31:52)
