#26 15-03-2023 10:12:26
Dovla
Registrovaný: 11-03-2023
Re: CO2 resp argon mix flaša
ahaaa. Tak som zasa o niečo múdrejší. Vďaka za poučenie. A čo by sa stalo ak by som skúsil zavariť  mixom 82/18? Bola by o vážna tragédia? Alebo by to nešlo vôbec? Budem potrebovať privariť 2 nerez pánty k nerez trubke .
Známy tvrdí, že ju uzavrel, ale či dobre to už je na pochybách. Alebo či nevyfučala cez ventil resp. závit. :rolleyes
Kitin 150LA, Genimig 240DP, KWX73
#27 15-03-2023 10:25:09
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Na dva pánty asi lepšie kúpiť kusovku nerez elektródy ako cievku nerez drôtu a sú myslím aj nerez drôty určené na 82/18 v produktovom liste máš aký plyn treba.Fľaša CO2 môže vyfucat aj keď tam rupne tá pretlakova poistka
#28 15-03-2023 10:34:49
Myslím si , že Frank by to vedel najlepšie popísať .
Plyn pri metóde MAG je aktívny.
To znamená , že sa chemicky podieľa na tvorbe výsledného zvaru .
Z môjho pohľadu nauhličíš tu oceľ pravé tým 18% CO2  .
Zvar nemusí mať požadované vlastnosti aj keď to držať bude.
EDIT: jedine  , že si kúpiš trubičkový drôt .
Ten tuším akceptuje aj tú zmes , ako Peho píše.
Niektoré trubičkové drôty fungujú úplne bez plynu.
Záleží na výrobcovi.
Čo sa fľaše týka , tak sa mi stala podobná vec.
Tie staré hasičáky s pôvodným ventilom sú väčšinou netesné .
Musíš to poriadne utiahnuť .
Len že zas je to proti predpisom , lebo ventil na fľaši by si nemal na smrť uťahovať .
Stretol som sa aj s takými ventilmi , že si ho mohol povoľovať pomaly , no aj tak odrazu pustil plný tlak.
Ináč CO2 fľaše sa väčšinou neplnia na mieste , ale výmenným spôsobom.
To znamená , že zbytočne budeš trvať na novej fľaši , keď aj tak dostaneš boh vie akú .
Ja mám najbližšiu plničku fliaš 80 km od domova .
Tak že jedine výmena .
Editoval m.evil (15-03-2023 12:48:51)
#29 15-03-2023 16:44:01
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Flašu ani nepošleš kurierom, za jedno je to proti predpisom, za druhé to ani nechcú kvôli tomu brať.
Musíš každý den sledovať bazoš a určite natrafíš.
Na hasičak by som sa vytoto, viac stojí cesta autom aby to človek vymenil ako samotná nápln a zrovna sa minie ked to najviac treba. Alebo potom mať hned dva
Niekomu flaša vyfučí preto lebo ju miesto zatvorenia otvorí na plno, to sú odborníci čo nepochopili že to stačí otvoriť o jednu otáčku.
Editoval ivko (15-03-2023 16:49:48)
#30 15-03-2023 16:49:52
Stačí zájsť do zberných surovín.
Oni tieto veci odkladajú bokom a potom predávajú .
Kúpiť plný hasičak CO2 , otočiť hore dnom a zváraš .
Po vyprázdnení vybrať stúpačku , strieknuť na sivo a máš CO2 fľašu .
#31 15-03-2023 17:10:52
Dovla
m.evil: tak toto už nie. Ktovie ako sa s tou flašou v minulosti zaobchádzalo. A to nielen v zberných surovinách. Mať jediný cieľ - aby bolo hlavne lacné - tak to v tomto prípade podľa mňa asi nie je to pravé orechové.
Videl som na bazoši, že niekto predáva  aj 25 ročnú flašu. A pochybujem, že okrem prvej skúšky ju niekedy ešte niekto skúšobne certifikoval. Takúto by som už asi nechcel.
Našiel som v okolí TT jednu firmu, kde plnia co2  asi aj na počkanie alebo aspoň do 1-2 dní ale do vlastnej flaše. Ja nie som profesionál , tak 1-2 dni pauzy ma snáď nezabije.
#32 15-03-2023 18:59:58
ivko
Aj priekupníci čo sú na bazoši majú flaše s revíziou a aj si to sledujú ked od niekoho berú na výmenu, pretože tam kam prídu im ju naplnia až po revízii ak flaša nemá a práve preto si to sleduje a podla toho aj vyúčtuje.
Ved už tolko nerieš a zavolaj priekupníkovi a on ti predá plnú flašu, ktorú si budeš u neho potom meniť.
Ja ked som sa pýtal na čistý argon tak nebol problém s predajom flaše (akejkolvek), problém bola len cena 180€ za 20l
Tak som len vyčkával a sledoval až som natrafil na flašu za 120€ a už si mením len u priekupníka za 50€ a prvé čo ho pri výmene zaujímalo či má flaša revíziu
#33 15-03-2023 19:51:37
Dovla
Flašu už mám doma  plnú. Len sa snažím nejako  zorientovať v problematike, pretože MIG/MAG mám prvýkrát.
#34 16-03-2023 10:16:29
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Dovla napsal(a):
Už je asi neskoro, keď máš fľašu doma, ale možno pomôže moja informácia niekomu inému. Ja mením a fľaše tu:
https://plyny.webnode.sk
Pán je veľmi ochotný a dovezie fľašu na výmenu takmer kamkoľvek na Slovensku. Všetky fľaše u neho vymenené majú platnú tlakovú skúšku a dokonca mi bez problému vymenil moje staré zváracie fľaše kyslík/acetylén, ktoré mali už niekoľko desiatok rokov prepadnutú tlakovú skúšku za plné fľaše s platnou tlakovou skúškou. Cena náplne fľaše kyslík/acetylén podľa cenníka na stránke a cena za tlakovú skúšku 50€/fľašu.
#35 16-03-2023 10:45:07
Dovla
Juraj.A: neboj sa. Dobre som si vybral.
#36 02-06-2023 16:56:03
Troska OT ale mam flasu na CO2 a je tam zavit na argon res zavit W21,8 budiky mam na G3/4.
Tak som kupilnteda redukciu z W21. 8 na G3/4.
Otazka je ako to tam upevnit, pouzit nejake tesenie silon alebo to omotat teflonovou paskou a natocit na doraz. Alebo zalepit lepidlom na zavity. Proste w21. 8 zavit nepotrebujem, a chcem aby stym nebol problem pri plneni, navyse budiky g3/4.
A aby sa to nepovolovalo inde, ako na zavite 3/4
Editoval Atlan (02-06-2023 16:58:27)
#37 02-06-2023 19:00:24
MAG
Registrovaný: 19-07-2022
Ak chceš, môžem ti darovať nový fľašový ventil od messeru so závitom pre CO2 redukčný v. a nemusíš riešiť redukciu.
#38 02-06-2023 19:11:19
Co budeš do té lahve plnit, a kde. Problémů může nastat celá řada. V naprosté většině se originál lahve na CO2 plní výměnou. Plnírny mají v tom případě na zařízení šroubení G3/4 a láhev se závitem W21,8 nenaplní, ani nevezmou k výměně. Jak se jim bude líbit láhev s redukcí netuším. Podivné je už to, co máš na té lahvi. Podívej se na platnost tlakové zkoušky a také na co je ta láhev certifikovaná.
Pokud je láhev v originále určená na argon, případně na směs CO2 + Ar, tak bys mohl mít v plnírně se samotným CO2 problém, protože se plní v kapalné formě. Taky si zkontroluj barevné označení lahve. i na tom už pár lidí pohořelo.
#39 05-06-2023 22:05:09
Plnim u hasicou kde pnia aj flase pivarom tj na pockanie.
#40 06-06-2023 07:57:54
sigma
Místo: Nitra
Registrovaný: 29-12-2021
Dovla napsal(a):
Na nerez sa zatial vykasli. Zacni zvarat zelezo tenke, hrube, hrdzave, nove sprava dolava, zlava doprava, zhora dolu a zdola hore. To Ti radim ako uplny zaciatocnik, len rok dopredu.
Ked Ti toto pojde tak, ze budes ovladat nastavenie a podla nabehu budes vediet, ci mas zvaracku na synergii, alebo natvrdo, sa mozes zamyslat nad mixom alebo nerezou a argonom.
Nedavaj do toho viac teorie ako je potrebne. Na Youtube je vela videi, nesleduj vsetky!
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10563_img_20220228_183207.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10563_img_20220805_202859.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10563_img_20220831_191205.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10563_img_20220910_180040.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10563_img_20220910_200442.jpg
Flase budes potrebovat dve, lebo plyn sa minie v sobotu poobede, alebo cez sviatok:-)
Editoval sigma (06-06-2023 10:00:18)
Omicron 196 PFC
