Prosím o radu. Mám starší nerezový sud od piva, objednal som si nerezovú mufňu a rád by som ju k sudu privaril obalenou elektrodou. Vybral som dobre?
Elektródy:
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … -316l-eco/
Mufňa:
https://www.inerez.cz/mufna-g-typ-333-1 … 92329.html
miimoza napsal(a):
Elektródy:
Mufňa:
Elektroda je vybraná dobře.
 Otázkou je jak silná je stěna toho sudu...
Budem to zvárať na originálne hrdlo ktoré sa dá odšrobovať. Jeho hrúbka v mieste zvárania by mohla byť 5 mm.
Ďakujem...
A je to dobrý nápad, dělat z toho tlakovou nádobu? Protože pokud vím, jsou v dnešních tlakových nádobách pryžové vaky a staré tlakové nádoby byly opatřeny mechanismem, který do nádoby automaticky doplňoval vzduch, protože ten se za vysokého tlaku rozpouští ve vodě a tak z nádoby ubývá.
Myslím že v nerezových nádobách tie gumené vaky niesu. Aký mechanizmus máte na mysli? Viem len o tej sklenenej trubke ktorá vám ukazuje hladinu vody čím si viete odkontrolovat pomer vzduchu voči vode pri max tlaku...
Na vrchol sudu navařit autoventilek sud vypustit natlakovat vzduchem na cca 4bar pak otevřít ventil do systému.Jak se vzduch vstřebá toto opakovat nebo navařit dva nátrubky a přes fitingy propojit průhlednou hadicí která bude fungovat jako vodoznak.
A není lepší sud vrátit, dostaneš za něj 1000kč a dojít si koupit normální nádobu na to určenou? :-)
Neni lebo za 5 rokov ti treba nadobu novu.
Hmm, sudy na pivo pokud vím maj tloušťku stěny 1,5 mm, a při zkouškách vydržely bez problému nad 100 barů, jinak vedle z toho svářeli bojlery a zkoušeli to na 16 barů.Každý sud má navíc profrézovaný pojistný místo.Hodně se z nich vyrábí destilační kolony no na vodu protože jsou dva typy na průměru rozdíl o 20 mm na ohřev přes glykol nebo vodu a malá 30l na deflegmátor,hi....gumový vaky jsou v expanzomatech na topení ne?, ale třeba se pletu...
Su aj vo vodarnach, koli tomu aby vzduch sa nerozpustal vo vode.
Zvycajne v tych 40l nadrzkach su po 2 rokoch presuchane. Voda ide do nadrzky a ta koroduje.
Novy vak sa rychlejsie presucha.....
Přesně tak. V expanzce pro topení je jenom membrána a stěny nádoby jsou ve styku s médiem, v expanzce pro pitnou vodu je vak s hrdlem a voda se drží pouze v tom vaku.
Na přisávání vzduchu jsou elementy jak na sací , tak na tlakovou část potrubí ...
Takto som to dokončil. Zvar nepekný ale drží aj dvojnásobný tlak.
Dobrý nápad.
Nevymyslej kraviny a kup expanzku ten gumovy vak je tam proto aby se vzduch (kyslik) nerozpouztel ve vode.
Veď je to len znova otvorená 5 rokov stara téma .
