Tak ma napadá, skúšal už niekedy niekto s Idealom ten trubičkový plnený drôt, bez použitia plynovej fľaše? Viem kacírstvo, MIG je na normálny drôt a fľašu s plynom, to ma len tak napadlo, lebo v menu túto možnosť Ideal ponúka...
EDIT: teraz neriešim kvalitu zvaru, cenu drôtu, oklepávanie strusky a pod. iba či to niekto skúšal.
Editoval Raduz11 (17-02-2023 12:08:24)
Chlapi, kdo máte Ideala, korigujete nějak výlet drátu?
Možná je to rukama, ale připadá mi, že v základním nastavení je tam moc velká rychlost. Zkoušel jsem svářet kouťák podle YT videí, kde "kreslí" drátem Déčka a svářečka mi hrne do sváru moc materiálu. Navíc tak hezky nebzučí, jako Discoverovi ve videu.
Asi nemyslíš výlet, ale rychlost posuvu.
Mne sa tp zda byt OK. Pri tensich profiloch - 2 mm taham ciaru a nekreslim nic. Pri hrubsich 3-4-5 chodim dopredu a dozadu a tam tiez ok. Pouizvam sybergiu a neupravoval som nic s vynimkou napatia, aby bol zvar rozliatejsi. Bzuci normalne. Subjektivne OK ale nie som zvarac iba hobista
Jo rychlost posuvu.
Dede - Rychlost posuvu drátu do lázně je u metody MIG/MAG přímo spojená s velikostí svařovacího proudu. Takže buď máš nastaveno příliš vysoké napětí a tím i svařovací proud (tím i posuv drátu), nebo máš příliš nízkou postupovou rychlost hořákem. Vybodni se na nějaká kolečka, déčka a jiné pitomosti při vedení hořáku. Ty mají aspoň malý význam při svařování větších tlouštěk materiálů, kdy je potřeba vnést víc tepla do lázně. Samozřejmě předpokládám, že během svařování dodržuješ správný výlet drátu z průvlaku - 10 x průměr drátu. Typickou chybou totiž u neškolených laiků je nepravidelné natahování výletu drátu, často i na 20 mm. Jenže pak nesouhlasí napětí na oblouku ani svařovací proud pro daný drát.
Díky za koment. S vedením problém nemám, mám už dlouholetou praxi s elektrodou. Spíš se snažím mít hořák blízko, protože svařuju jenom venku...nemám dílnu. Jestli stačí hořák jenom tahat, tak to nebudu řešit. Chtěl jsem se přiučit u profíků (weldingtipsandtricks).
dede: A na kterou stranu svařujete? Tedy u praváka z leva doprava nebo zprava do leva? Pokud taháte hořák za sebou jako u obalované elektrody, tam bude svár vždy vyšší a je lepší mít nastaven menší posuv drátu. Zkuste korekci napětí do plusu a mínusu.
Co jsem viděl ve výrobě lanovek Woppfner , tak všichni výkonní svařeči tlačily . Jako déledobějšího svařeče MMA mne to překvapilo . Převzal jsem tuto techniku od nich . Jinak bych se ani nechytil , byl jsem pod kontrolou . Jako brigádníkovi mi svěřili jen nepodstatné věci - sedačky atd.
Jsem pravák a hořák tlačím zprava doleva. Viděl jsem to tak ve videích a nedělá mi to problém. Ikdyž jsem zkoušel i tahat a moc tam nevidím rozdíl. Ale jak zkusím dělat ty "déčka", tak zpomalím a mám tam moc materiálu.
Ja bych rekl, ze kdyz tahnes horakem, tak ten horak prekazi ve vyhledu o dost vic nez tenka elektroda.
A naopak, u elektrody se "do kopce" taky tlaci.
Takze univerzalni pravidlo nebude
dede: Jen jsem se ptal, protože někteří prostě svařují "naopak" a vysvětlit jim to nejde. Jestli máte hodně převýšené sváry, tak asi máte i nastaveno na menší výkon než by bylo potřeba. Zkuste trošku zvýšit napětí a k tomu doladit posuv.
Ahojte,
Dá sa nejako rozoznať, ktorý predajca predáva IDEAL TECNO MIG 212 LCD, ale z prvovýroby ?
Spíše jste si měl udělat své vlastní téma, tohle je čistě o Idealu 212.
Primitivní nastavení myslíte synergii? Více neporadím.
HonzaJaro, tie prve dve nepoznám. Mám Ideala, nie som zvárač a na takú tú domácu zabávu je to až príliš namakaný stroj, ktorý mne bohate stačí. Zatiaľ som za dva a pol roku vyvaril iba 1 päťkilovú cievku ale keď to porovnám so zváraním elektródou som s týmto luxusom nadmieru spokojný. Za tie peniaze nemáš čo riešiť a zober Ideal.
Omlouvám se , prosím moderátora o korekci. Díky moc.
založil jsem tedy nové téma
kde na Slovensku ste 212 kupovali ?
Na SK asi nie je predajca. Naraditechnik z CZ.
Raduz11 napsal(a):
nejakého som nasiel https://eshop.zvarsito.sk/produkt/ideal … g-212-lcd/
Zdravím, měl bych dotaz ohledně svářeček Ideal. Bude se jednat o mou první svářečku, kterou kupuji domů, tím pádem bych vzal moc rád nějaký velký set, s veškerým příslušenstvím, abych se mohl dát rovnou do práce. Půvudně jsem měl vybranou tuto 212 LCD ve velkém setu : https://www.naraditechnik.cz/ideal-tecn … escription
No ale potom jsem na polském allegru narazil za podobnou cenu na tento set : https://allegro.cz/nabidka/invertorova- … 1UQAvD_BwE
Má otázka tedy zní, má někdo zkušenosti se svářečkou IDEAL TECNO MIG 255 4x4 PRO, je podobně spolehlivá a hezky vaří jako 212 ? Líbí se mě hlavně to, že je stavěná klasicky jako pojízdná už z výroby, je to čtyřkladka, umí i hliník a také to, že budu vařit i silnější konstrukce za traktor, kde by se asi hodila víc, díky větší zatížitelnosti.
Předem díky za jaké koliv postřehy a rady.
Editoval Kocvin (30-05-2023 12:01:38)
Ta první má synergii, ta druhá ne (asi, podle panelu). V popise není nic. Vůbec ten Nářadítechnik, to je děs ten web.
Ta druhá je na 3x400, pokud je máš, dáš i těch 250A. Jinak 200A.
Ta druhá má v sadě plyn ArCO2, ta první "podle zásob". To může být rozdíl 2 tisíce. Navíc ti nikdo nezaručí, že nedostaneš upravenej hasičák (kterej bude fungovat a tím pádem to bude z hlediska obchodu OK). I kdyby ne, tak ve flašce CO2 je tlak kolem 60 atm, takže flaška bude maximálně na 150 atm., zatímco směs se obvykle dodává v lahvích s tlakem 200 atm. Může být problém s výměnou. Že ta druhá je z Polska, to pomíjím; Allegro koupilo Mail.cz, takže českýho tady už toho moc nebude.
Na set se vykašli, tam většinou dávají ty nejlevnější šunty.
Kup si pořádnou kuklu a budíky. Já jsem objednával z https://weldes.cz/
Nacvakal jsem si téměř to samé, co mají v sadě (jen z lepších věcí), kromě nějakých zbytečností a kromě flašky. A flašku mi stejně poslal zadáčo mix ArCO2.
Dracekvo: Nedávno jsem to tady taky psal a dostal jsem vyhubováno že to není pravda.
ma niekto navod alebo manual ako nastavit 212 lcd so starym firmwarom ? mam vsetko potrebne ale v menu je moznost ciste CO, MIX, Manual, Trubickovy drot, MMA, Tig ale nevidim nic na AL a aby sa dal nastavit cisty Argon. Vopred dik
dede napsal(a):
Chlapi, kdo máte Ideala, korigujete nějak výlet drátu?ä
Mám podobnú skúsenosť.Pri zvyšení napatia je to lepšie,ale stále sa mi nedarí aby bol zvar viac plochejší /viac zaliaty v materiale/..Možno je to tým že som len amatér a v podstate sa len učím.Mám staršiu verziu Ideál tecnomig 212 lcd.Na zváračke sa ešte nedá nastaviť dofuk a ventilátor ide neustále.Naposledy som si všimol že ešte po pustení vypínača na horáku dochádza plyn.Asi už končí horák a bude treba ho vymeniť,Mám len základnú verziu horáka čo prišla so zváračkou a chcel by som ho vymeniť.Prosím preto o radu pri kúpe horáku a kliešti,tie su fakt úbohé.Dajte prosím typ na bytelnejší horák a ukostrovacie kliešte.Prípadne čo zmeniť na technike zváranie a nastavení zváračky a by bol zvar viac plochejší.Ďakujem!
