Zdravim pritomnych, nema niekto nahodou navod v elektronickej podobe k tomuto stroju ci uz v cesko/slovenskej pripadne anglickej verzii?.Za akukolvek pomoc dakujem.
mas e mail
dik moc! ![]()
Mohl bych taky poprosit o tento manuál?
Kdyžtak můj email: M.Mokrusa@seznam.cz
Děkuji
Podle vzhledu je to stejný jak PS/PSS 2500-5000 + příslušenství tj TU20 atp... .Mam SK návod ale proti ENG/DE je to děs.
Dával jsem sem fotky pulzního ovladače (vnitřek).Zapojení ovladaču mám dojem taky atd...
Dobrý den, prosím Vás byl by někdo ochotný zaslat návod k této svářečce? Případně poradit, vysvětlit funkci některých ovládacích prvků?
Našel jsem pouze velice stručný EN návod, ve kterém nejsou podrobně vysvětleny funkce jenotlivých ovládacích prvků, většinu jsem odvodil, ale některé netuším.
Např. přepínač S2 (spodní poloha), přepínač S7 (vůbec netuším), potenciometr R3, ledka H6 na svařovací křivce atd.
Předem děkuji.
Taky bys mohl něco najít:
https://www.mig-welding.co.uk/forum/thr … -do.51498/
Děkuji za link, na většinu svých otázek jsem nalezl odpověď, jediné co nedokáži rozklíčovat je ta dolní pozice přepínače S2 (v EN manuálu, v linku označen jako S1), ale to bude asi tím, že nemám pedál, mám jen dálkové ovládání a tu funguje na prostřední poloze přepínače.
Prosím Vás nemáte někdo náhodou pedál C100f, nebo schéma jeho zapojení?
Asi se bude jednat o nastavení sníženého proudu při funkci bilevel.
Děkuji Vám za podnětné rady, já se domníval, že pomocí pedálu dosahnu plynulé regulace proudu od minima do maxima nastaveného na pedálu pomocí dvou potenciometrů, ale usuzuji pouze z fotografií pedálu a jeho zapojení pomocí dvou konektorů, jeden se zapojuje místo DO a druhý místo hořáku (vyřadí se tlačítko na hořáku), rád bych zjistil jako to celé funguje, ikdyž pedál nemám a asi ho ani za rozumné peníze (z druhé ruky) neseženu.
Pokusím se ještě kontaktovat firmu ARC-H, zda budou ochotni pokytnout nějakou dokumentaci...
Já tu svářečku neznám, jen co jsem zjistil na webu. Tam je nejspíš možnost bilevel tlačítkem na hořálu. pedál by měl fungovat plynule, ale je tam nejspíš možnost přepojení tak, aby max. proud byl v při plně sešlápnutém pedálu, nebo obráceně. Zkus ještě víc hledat, myslím, že se postupně podaří všechny možnosti a funkce odhalit. ARC H funguje již dost hlouho, takže pokud se podaří někoho zaujmout, tak by se to mohlo podařit.
