varok: Aha, tak to já jsem automaticky považoval za měď. Tak to je potom pochopitelnější, že to tak silně vyhořelo, ten hliník prostě chytl a začal hořet sám o sobě.
Kdyby to byla měď, oxidy mědi by byly černé a po nějaké době by to chytlo nazelenalou měděnku. Nebylo by to bílé.
Editoval Radim (19-02-2023 13:09:06)
davidma napsal(a):
Kolik je průřez sloupku trafa - jaký má rozměr?
Asi sa snažíš určiť závity na volt nie ?
V priereze to ma 44 x 104 mm
Plocha S= 45,76 cm2 ak dobre počítam .
N=45/S
N=45/45,76
N=0,983 závitu na 1V
Neviem či ten vzorec mám dobre , už som to roky nepočítal .
Ale asi áno .
Mám tu ešte počty závitov z 1F trafa kende , ktoré som v minulosti rozobral.
To trafo bolo o nejakých 14 mm menšie
Editoval m.evil (19-02-2023 23:29:41)
Ano, to jsem chtěl určit. Vzorec máš dobře - z hlavy jsem si to už taky nepamatoval, ale našel v knize.
Jsem z toho trochu jelen.
Je tam jeden přepínač 230/400V a kolik možností nastavení napětí? Myslím výstupního napětí na hořák.
Editoval davidma (19-02-2023 13:48:54)
davidma: Bohužiaľ mám len to trafo , nič viac .
Ja som ho zohnal od ruky spálené na previnutie.
Netuším koľko to malo prepínačov alebo ako to bolo zapojené .
Zváračku som nevidel.
Čo viem , tak také to zváračky majú prepínač 230/400V ktorý je súčasne aj sieťový a potom druhý prepínač rozsahu .
Možno to niekto zapol na 230V a pritom to mal napojené na 400V .
Alebo sa mu rozsypal prepínač odbočiek a výmena skončila so spáleným trafom .
Neviem ...
Editoval m.evil (19-02-2023 14:30:06)
Já tomu teď nerozumím. Takže si stavíš svářečku pro sebe a později skončí na chalupě?
Já myslel, že máš celou svářečku, ta se pokazila a teď ji opravuješ.
Chcem do svojej jednofázovej zváračky dať dvojfázové trafo.
V podstate ju chcem prerobiť na 400V a odľahčiť tým elektrickú sieť.
Môj zámer bol urobiť trafo ako ma omikron v omi 165 ale na 2 fázy .
Preto som sa na začiatku pýtal , aký je rozdiel medzi rozdeleným vinutím a vinutím na sebe .
Editoval m.evil (19-02-2023 15:20:35)
Jestli nemáš původní propojení , tak to bude problém . Rozhodně nemůžeš spojit paralelně vinutí s rozdílnými počty závitů ! Možná je to trafo původně i na víc vstupních napětí . Tady počítej se vzorcem 41-42 . 45 se používalo dříve na staré plechy , nedaly se dobře sesadit a byly z jiných materiálů . Ale zde bude rozhodně to amatérské číslo různé podle chtěného výstupního proudu . Dělat výzkum se nevyplatí . Ideální řešení by bylo vlézt do svářečky stejného typu a přepínat . Namotat na sec např. 10závitů , a na každý stupeň měřit naprázdno výstupní napětí . No a podělením získáš to číslo pro každý stupeň . Jinak to nepůjde . No šlo by . Namotat v čísle 41,42,43,44,45 smontovat a spustit . Naměříš reálné výsledky při sváření a upravíš primár ....
Mimo těch čísel bych ještě namotal tak 2x20z izolovaně a tím by jsi to usadil dle potřeby . když to budeš motat v mědi , tak se to vejde . Ale bude toho drátu trochu více , než jsi počítal . Jinak bych na sec nešahal . Až namotáš primár , tak stáhneš jádro truhlářskými svorkami . Pokud namotáš na 45ku , tak by měl být odběr ze sítě minimální .
bobobo: Bohužiaľ nemám možnosť vyskúšať si to na rovnakom stroji .
Ale ak naviniem plný počet závitov (409z) a pripojím to na 400V , mal by som z toho dostať najnižší výkon.
Mám ampérmeter do 300A , tak že by som to mohol rovno napojiť do zváračky a prakticky vyskúšať .
Potom odmotať napríklad 20 závitov a zmerať o koľko stúpol prúd na výstupe .
S takou to hodnotou sa už dá pracovať a je možné si prepočítať jednotlivé odbočky.
Trafo chcem len dvojfázové , bez možnosti napojenia na 230V .
No a to trafo pri plnom výkone vraj dávalo 210A .
Spíš by to chtělo vědět sekundární napětí naprázdno. Navinout třeba na sekundár 20 dalších závitů a pustit do původního sekundáru třeba napětí 5 V střídavé. To by mělo to trafo vydržet dlouhodobě při odběru odhadem maximálně pár ampér. Změřit napětí na těch 20 přivinutých závitech. Tím se spočítá trojčlenkou, kolik je na sekundáru původních závitů a z těch původních závitů a známém původním napětí naprázdno, to by mělo být přibližně stejné u všech takových traf, se spočítá napětí na jeden závit sekundáru.
A z toho už by mělo jít určit napětí na jeden závit primáru, tuším je toto napětí o trošičku, ztráty, vyšší než napětí na závit sekundáru.
A když se potom zná počet závitu primáru, mělo by být jasné, na jaké napětí se ten primár s těmi určitými odbočkami dá zapojit.
Rozhodně bych to navinuté trafo pro jistotu rovnou nezapojoval přímo na tvrdých 400V ze sítě. Nebo když už, tak před omezovací odpor třeba starou spirálu za vařiče nebo teplomet atd, co by omezilo výkon ve vinutí na pár stovek watt.
Šlo by to tak udělat, praktici?
To nejde spočítat . Tam již funguje "přetížení" trafa . Udělat odbočku při vinutí není problém . Jestli to chceš střelit , tak bych motal 365,373,382,391,400 závitů . A potom bych přidal tak dvě samostatná vinutí např. 8 a 14 závitů . Zapojíš těch 400z a budeš měřit svářecí proud .
No a připojením těch dvou vinutí ve správných směrech máš možnost se dostat na čísla 343,351,365,373,382,391,400,408,414 a 422 závitů . To by to mohlo pokrýt .
Po dlhom pátraní som zistil , že to trafo pravdepodobne ani nieje na 230/400V ale iba na jedno napätie .
Vývody na transformátore boli osadené fastonmi 6.3 mm.
Vačkové prepínače majú predsa skrutky na pripojenie vodičov.
Mám silné podozrenie , že to pochádza z niečoho takého :
https://www.protechshop.sk/zvaracky/inv … 380v-12002
A není invertorová ako uvádza predajca v popise.
Invertor nemá na nastavenie výkonu prepínače a neváži 35 kg ...
Začínam mať pocit , žeby bolo lepšie navrhnúť vlastne trafo a z toho použiť len kostričku s plechmi ako základ pre nové trafo.
Aha, ty nevíš z jaké to je svářečky, ty nnemáš celou svářečku jen trafo? No invertorové mašiny už mívají trafo velké třeba jako puuk na lední hokej. Měl ses mrknout po inzercích, občas se tam vyskytne velké výkonové trafo. Pak by možná stačilo převinout jen sekundár a popř. upravit primár ne?
varok: Ty si to len zle pochopil.
Písal som , že predajca v popise tovaru tvrdí , že predáva invertor ale na fotke ma klasickú transformátorovú zváračku .
Ja mam veľké trafo z transformátorovej zváračky.
Nič nemusím kupovať.
Jak byly ty dvě části vinutí vůči sobě namotaný?
Je možný, že by sekce 8-4 a 3-5 měly stejný počet závitů a ty ses jen přepočítal? To samé pak pro sekce 4-6 a 7-3.
Kdyby ses přepočítal, tak by se pak nechalo uvažovat o tom, že přepínač v poloze na 400V řadí celá vinutí "nějak" sériově a na 230V pak sekce 8-4/3-5 a 4-6/7-3 paralelně kvůli vyšším proudovým nárokům na primární straně.
Smysly vinutí by mohly hodně napovědět.
(RIP bobobo)
Áno , je možné že som sa prepočítal .
To vinutie bolo tak zničené , že len odpadávali kusy drôtu po jednom závite .
Úplne na spodku na samotnej kostričke som našiel mláčku roztaveného hliníka.
Čo som to včera hodil do programu na výpočet transformátora , tak samotné plechy prenesú nejaké 2 kW výkonu .
V preťažení na krátku dobu samozrejme aj viac .
Davide, nemyslím si, že by se nějaká vinutí na primáru řadila paralelně. Spíš by mě zajímalo, jak byla vinutí uspořádána. Nakreslit tak, jak byla navíjena. T.j. odspodu cívky její odbočky, pak druhá cívka, vinutá ve stejném smyslu. Pak je možné se zamýšlet nad řazením odboček. Protože se jedná o trafo, které by mělo dávat při zatížení požadované napětí,bývají na těchto trafech vytvořeny i odbočky které se přepnou na svorkovnici pro přizpůsobení v místě obvyklému napětí v síti. Navíc pokud má být zachováno napětí v jednotlivých polohách přepínače nestačí pro 400V pouze přidat potřebné závity, ale aby se měnil převod trafa v přijatelné toleranci. Proto bych ponechal původní počty závitů, navinul bych to úplně stejně a řešil, jak byly odbočky projovány přepínačem, aby to dávalo nějakou odpovídající posloupnost sek. napětí, nepo počtu závitů na 1V.
Femater:
Naprv som odmotával prvú časť a potom som odmotával druhú časť.
Tak že prvá časť bola na vonkajšom plášti a druhá časť bola vo vnútri pri jadre .
Prvá a druhá časť neboli galvanicky spojené.
Prvá časť - vonkajšia , začínala vývodom číslo 16 a končila vývodom číslo 6 vo vnútri
Druhá časť ( keď som už zhodil tu prvú polku vinutia ) záčínala vývodom číslo 7 a končila 8 ? pri samotnom jadre .
No a tento vývod 8 s otáznikom som označil preto , lebo jedna osmička už bola v prvej časti vinutia .
Editoval m.evil (23-02-2023 14:14:35)
A byly obě části navinuté ve stejném směru?
davidma napsal(a):
Áno boli v rovnakom smere .
V podstate č.6 konči prvá časť a potom č.7 začína druhá časť.
Editoval m.evil (23-02-2023 14:21:29)
Tak to teoreticky mohly být paralelně pouze 8-4/3-5.
Famatere, myslíš, že je možné, že přepínač napětí nepřepínal, ale naopak zkratoval některé sekce, aby je vyřadil?
Vypadá to, že přepínač umožnil na 230V jen do určitého proudu a nad muselo být 400V.
To si taky myslim - ostatně, takto bylo zapojeno i RTB.
Editoval davidma (23-02-2023 14:31:11)
Asi áno.
Ten človek od ktorého to mám mi poradil , aby som tam nechal aj možnosť 230V.
Vraj to má na 400V veľkú silu a môže sa stať , že budem prepaľovať 0,8 mm plech .
Ale ja by som radšej zrušil možnosť 230V a navinul by som to na 400V s tým , že si sám určím počet odbočiek a prudový rozsah pri jednotlivých stupňoch.
Včera som sa dokonca pohrával s myšlienkou , že to trafo môže byť len na jedno napätie a bolo ovládané cez tie biele koliskové prepínače bez použitia vačkového prepínača.
Keď som odvíjal trafo , tak som dúfal , že aspoň polka vinutia bude v poriadku a skúsim to na 230V.
No bohužiaľ oblúk preletel komplet cez obe vinutia.
Najhoršie to bolo pri samotnom strede pri kostričke.
Tam už bol drôt roztavený a zliaty do kopy do jednej mláčky .
Editoval m.evil (23-02-2023 14:51:57)
Nápad z příspěvků #35 a #36 by mohl být dostatečně funkční. Teoreticky bys mohl bys mít dva přepínače - hrubě a jemně.
