Zdravím!
Pro školní projekt se zabývám svařováním materiálu porcelán a lampové sklo v domácích podmínkách.
Zatím jsem zkoušela pouze tepelné svařování pomocí kahanů a využití i různých tavidel typu borax. Jako největší naději jsem vkládala v slinutí skla a glazury použité na porcelánu, ale tepelná roztažnost mi nadělá při chladnutí paseku a sklo vytrhne glazuru z porcelánu. Na internetu koluje i video svařování porcelánu TIGem, ale tomu moc nevěřím. Budu vděčná za jakékoliv tipy, i kdyby vás napadlo popřípadě nějaké tavidlo (prášek ze skelných vláken, skelná drť nebo třeba smalt?). Jde mi o to vytvořit spoj mezi porcelánem a sklem, který nebude křehký a bude teplotně odolný, v tom případě vylučuji veškerá lepidla atd.
Díky!!!
Aka otazka taka odpoved
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 87#p152787
jsem šťatný jak blecha že se tady objeví tvůrčí člověk, dokonce snad děvče.
Karolino - tyto materiály naprosto nelze svařovat, sklo + sklo lze tepelně spojit. Porcelán vyloučeno.
čau jehlane, už sem tě tady dlouho neviděl.
Mám dojem, že jsem někde zaslechl, že jde porcelán pájet.
Karolíno, i slepé uličky musí někdo prozkoumat.
Ale svařování porcelánu a skla je dnes ještě záležitost poněkud vzdálenější budoucnosti.
Učitel, co ti to zadal buď chce vidět jak si vedeš nad nesplnitelným úkolem nebo chce místo praxe pouze nějaký teoretický pokec, co všechno je ještě třeba k tomu svařování objevit a vymyslet, aby se to mohlo dělat nebo to je , s prominutím technický neznalec a blb.
Za prvé ani porcelán - keramika, ani sklo nejde svařovat lokálním roztavením stejného nebo přídavného materiálu na místě svaru, protože ten materiál nemá potřebné parametry, houževnatost, pružnost, stlačitelnost, poddajnost atd, by ten spoj odolal různé tepelné roztažnosti při takovém rozdílu teplot a nepraskal a nerozpadl se. Kovové materiály tyto vlastnosti mají a i tak některé nevhodné svary praskají. Musel by se celý kus masívně předehřát, na mnoho stovek stupňů a ještě by přidaný materiál musel mít v celém rozsahu teplot až po pokojovou teplotu velmi podobnou teplotní roztažnost.
za druhé všechny běžné svářečky jsou dělány na kovové materiály, to znamená materiály s velmi vysokou elektrickou vodivostí v tuhém i roztaveném stavu, zatímco tytío materiály jsou v tuhém stavu izolanty v roztaveném pravděpodobně slabé vodiče. S výjimkou svářeček plastů, kde se ale jedná o násobně nižší teploty a s výjimkou plamene.
Za třetí oba dva materiály jsou výrazně odlišného charakteru. Porcelán jakožto každá keramika je reaktivní materiál, to znamená že při vypalovací teplotě dochází během slinutí k chemickým reakcím, tudíž ke změně složení materiálu, ale zvyšováním teploty se netaví. Pokud by došlo k tak velkému zvýšení teploty, že by se nakonec roztavil, už by to nebyl porcelán, ale něco úplně jiného. Sklo je potom tuhá kapalina nebo amorřfní pevná látka, podle toho, z jaké strany se na sklo jde.
Radim napsal(a):
...ahoj...s tím svařováním materiálů,které "nejdou svařit"...kamarád,(kovář)přinesl paket(jednolitý kus zkovaného materiálu,vyrobeného pomocí kovářského svařování),který svařil z normálního listového péra z Avie...když jsme to probírali,tak někdo nahodil to,že to vlastně nejde,kvůli složení péroviny atd...chtěl nám dokázat,že to jde,od tý doby se mu to nepodařilo...je možný,že CHTÍt,je kolikrát víc,než NEJDE TO?...
Je třeba počkat ode dneška 4 dny. Do té doby nejde z technických důvodů odpovědět, potom už to půjde.
koník:Těch pérovin je celá řada,Nevím kdo kdy rozšířil ten blud že každý listový pero je chromkřemíková 14 260.Pérovin je celá řada a třeba uhlíkové,manganové nebo manganchromkřemíkové jsou daleko lepší volbou jak co se jistoty výsledku týče tak kontrastu.Ona se i ta 14260 dá,ale je to o poznání složitější(vinutá pružina z d22 drátu na které je 14 260 vyraženo),ale rozmezí mezi nespojí se a rozpadne se je celkem úzké.Navíc má při přehřívání sklony ke grafitování,takže se na krásně může stát že se to při pokusu o 3.,4.přeložení paketu celé rozpadne(jako když rozdrtíš šedivej květináč)
