ahoj, sme dobrovoľní hasici a na našom, hasičskom vozidle sa strhalo v klapke, kde sa ručne prepína, z akého zdroja má čerpadlo ťahať vodu, t.j. z nádrže, alebo cez savice, jedno, ozubene súkolie. Bohužiaľ výrobca , už tento diel nevyrába. Chcel som poprosiť, neujal by sa nás šikovný majster a neopravil by, alebo nevyrobil nám za normálny peniaz toto súkolie z bronzu, pripadne neporadil šikovnéhokolegu, čo by nám to do týždňa opravil? ? Veľmi by nám to pomohlo. Ďakujem Jan
Editoval solide1964 (20-02-2023 11:45:39)
Jenom pro jistotu , pokud je podřený i šnek , tak bude potřeba i ten . Nemysli si , že bude stačit něčím přejet .
snek samozrejme mam a dodam. Kolegovia hasici maju kompletny, neposkodeny diel z vybrateho cerpadla , a viem si ho na chvilu pozicat, ak by to niekto potreboval na porovnanie.
Zkusil bych to tady: https://forum.strojirenstvi.cz/viewforum.php?f=66
ďakujem, ešte som chcel podotknúť, je to šnekový prevod pre uzatváranie klapkového ventilu na vodu ktorý uzatvára prívod vody z nádrže, alebo savíc.
hrubý odhad veľkosti je 100x100x35mm, materiál bronz. Neporadí niekto šikovného zvárača, ktorý by na poškodené časti navaril kov a vybrúsil? Niečo ako oprava ozubeného kolesa.
Editoval solide1964 (15-02-2023 08:45:44)
Jsou firmy , které renovují navářením pouzder většinou stavebních strojů . Ti by to mohli navařit a potom nechat na tom CNC obrobit . Bude to sakra nákladné , co tak raději vymyslet náhradu něčím jiným .
Spíš vyrobit obojí znova než navařovat?
Asi si neumíš Radime představit cenu výroby celého šnekového segmentu . Narozdíl to navaření by nemuselo být drahé .
Chtel jsem se puvodne zeptat, jestli by to neslo otocit, ale ony zuby na druhem konci nevypadaji, ze vydrzi o moc dyl. Navic hadam jde o hotfix, podle "do tyzdna".
Predpokladam, ze kdyz nebude mit dotycny spravne tvarovane nastroje, tak dotvarovat po navareni bude dost opruz (hodne casu = hodne penez).
Nemam predstavu, jake sily to prenasi, ale neslo by to provizorne opravit ofrezovanim poskozenych zubu, "domodelovat" segment z kovem plneneho epoxidu a snekem (nebo sadrovym odlitkem neposkozene casti) "vyriznout" ozubeni?
EDIT: i kdyz, pokud nekdo orval puvodni kovove ozubeni, tak asi ne ![]()
Editoval E-Ryc (15-02-2023 13:12:33)
Tu je viac fotiek : http://www.feuerwehr.de/markt/anzeige.p … mp;n=86496
bobobo: právě kvůli tomu opruzu při domodelovávání těch zubů navařením plus opracováním.
Jedině že by možná trochu pomohlo nanést na galvanovně tlustou vrstvu třeba tvrdochromu nebo toho chemického niklu, takže by se opotřebená místa o pár desetin milimetru vyplnila a tam, kde by ta tlustá vrstva vadila, by se to muselo vybrousit.
Ale nemám poředstavu, za jak dlouiho , když to je na bronzu, by se to vymačkalo. Na nouzovou opravu by možná stačilo nanést vrstvu mědi, v dobré měděné kyanidové lázni by myslím šla snadno nanést docela tlustá vrstva mědi.
Zkus napsat tomuto panovi, je to fakt machr. Pokud bude ochotny tak verim, ze to opravi nebo udela novy. Ma i obrabeci stroje frezy soustruh atd. Necekam, ze bude pozadovat nejake astronomicke castky za samotnou praci.
https://toko-manufaktura.cz/
To je s vámi sranda. Na svářečském foru radit takové ptákoviny jako lepení epoxidem, nebo zmatené pokovování niklem a podobné nesmysly. Co takhle vzít bronzovou elektrodu OK 94.26 navařit chybějící materiál a opracovat do původního tvaru?
ZDENÁL napsal(a):
Nechci zde moc zasahovat, ale také bych řekl, že to je asi ten schůdný způsob. Navařoval jsem takto metodou TIG, několik odraných ozubených kol pro zdejší farmáře, jak litinových, tak bronzových.
ZDENÁL > No skoda, ze se mu na to nikdo ze zdejsich kapacit a vsevedu vseumelu zatim nenabidnul, ackoliv je to zda se trivka levou zadni... TY uz jsi mu poslal cenovy navrh? Muzu vedet kolik?
Ono navarit to podle me me takovy problem nebude, to s trochou nadsazky da "kazde kopyto". Ale dabel bude v obrobeni, bohuzel tohle nejsou rovne zuby, ktere jdou vzit pilnikem.
Takze proste amateri vystrelujeme napady (od toho je to diskuzni forum, aby se problem diskutoval).
Editoval E-Ryc (15-02-2023 16:39:43)
Tak profesionálové se poptávají jinde než na tomto fóru. A taky budou jinde i cenově.
Však jinak než plnoprofilově by mne ani nenapadlo . A do plného materiálu CNCčkem frézou vyříznout ozubení není problém . Proto to vyvaření "jen" nahustit materiál by nemuselo být drahé . Frézování samo by taky nemuselo být drahé , jde o program . S hotovým programem by to bylo "za chvíli" .
Kedse je to na vodu, tak na presnosti asi az tak zalezat nebude. Zavisicod toho aka bola vola povodne.
Franku, když jsi navařoval bronzová kola, předehříval jsi a pak celé zahřál a nechal velmi pomalu chladnout? Nebo to šlo za studena a nepopraskalo to?
Děkuji.
Bude to chtit nahrat s pak pekne zabalit a nechat pomaloucku chladnout…
Děkuji.
Tak protože jsem neznal chem. složení, trochu jsem experimentoval. Používal jsem jednak ERCuAl-A2, který nedával úplně vzlhedově dokonalý návar. Při použití ERCuSi-A, Silicon Bronze, to bylo podstatně lépe vypadající. Dělal jsem to metodou TIG v podstatě stejným způsobem jako ocel a vlastně s podobným nastavením, protože nižší bod tání bronzu je kompenzován jeho vyšší tepelnou vodivostí. Protože se jednalo o malé předměty, předehřev jsem nedělal, spíše byl problém s přehřátím. Nešly všechny odrané zuby navařit naráz, musel jsem čekat na ochlazení. Jinak se objevovaly prasklinky. Nesmí se to přehřát. Problém trochu byl i s první vrstvou - docházelo k tvorbě porosity. Chladnutí na vzduchu. Asi bude hodně záležet na složení bronzu.
pokud existuje pro bronz vhodná formovací hmota, udělal bych otisk podle zdravých zubů, nastavil bych jej nad vyvářený zub (s mezerou) a výsledný návar by měl být blízko k originálu.
Tvar NEMŮŽE být podobný . Musí to být super . Kusí sedět celý profil , jinak k zadření a vydření dojde rychle . Vrátím se k tomu naváření futer . Tam určitě nic nepředehřívají a jede do drátem MAGem . A do plného materiálu půjde vyfrézovat kvalitní ozubení .
Už aby takové věci dělali z plastu, aby to šlo vytisknout na 3D tiskárně.
Franku, dík za zprávu.
Bobobo, kdybych neměl osobní zkušenost s popraskáním bronzových oběžných kol čerpadla, kde se navařily nové náboje, tak bych se na to neptal. Svářelo se to elektrodou. Jednalo se o 4ks kol. Po zavaření jednoho se svářelo druhé když to první začalo silně praskat. Tak se dvě zbývající svařila předehřátá, po přivaření se to celé ještě ohřálo autogenem a zabalilo do minerální vaty, aby pomalu chladlo. Je možné, že tvar a tloušťka futer umožnila navaření bez předehřevu. Plně s tebou souhlasím, že by to neměl být žádný fuš. Spíš bych viděl jednoduší a levnější odvalit. Nástroj na to by byl velmi jednoduchý.
V tomto případě se jedná o uzavírání klapky, takže žádné vyšší otáčky. Spíš jde o sílu, kterou mají někteří hasiči asi ohomnou, jak je z fotek patrné a neváhají ji využít. Možná, že silou přemáhali netěsnost klapky. Proto je to zničené na konci ozubení.
