Zajímalo by mě co patří mezi příčiny 1)vzniku neprovařeného kořene, 2) proteklého kořene, 3)studeného spoje, póru a zápalů při sváření s CO2 Mag jsem ve sváření docela nový proto tato otázka 😀
Editoval Tadus (11-02-2023 17:02:26)
Špatná priprava svarovych ploch (bod 1 i 2)
Mala mezera velke otupeni velka postupova rychlost (bod 1)
Velka mezera male otupeni mala postupova rychlost(bod 2)
Špatné vedeni hořáku spatně nastaveny průtoch plynu ,pruvan ,nerovnoměrna postupova rychlost.
Těch chyb muze byt i vic tohle je na rozsahlejsí elaborát.
Příčiny bych hledal u osoby obsluhující zdroj a ovládající hořák.všechno je to buď a nebo.Neprůvar může být způsobený nedostatečnou mezerou pro penetraci kořene sváru,nízkými parametry svařovacího procesu vysokou postupovou rychlostí nebo kombinací všech 3 faktorů.u proteklého kořene je to naopak,studeňák-nedostatečné natavení hran velká postupová rychlost,špatné vedení hořáku,nebo lázeň předběhne čelo procesu,póry nedostetečné provedení příprav(nečistoty,malý průtok plynu nebo naopak velký průtok plynu v kombinaci s nevhodnou hubicí,zápaly většinou moc spěchu při svařování výplňových vrstev nebo kouťáku rozkyvem.Žádný učený z nebe nespadl a mistra od učedníka odlišuje pouze množství "zku.venýho materiálu co má za sebou.... ![]()
Tadus - jde o to na kolik si ceníš svůj čas, poničený materiál, vyplácaný plyn, elektřinu a drát při učení se stylem pokus - omyl - další pokusy - další omyly, hledání a ověřování mnohdy nesmyslných informací z internetu atd. To je velice častý postup lidí kteří si myslí, že všechno zvládnou sami.
Druhou možností je zajít do nejbližší Svářečské školy a nechat se za mírný peníz za pár hodin pod dohledem odborného učitele zaškolit na příslušnou metodu svařování.
Třetí metodou je najít ochotného kolegu svářeče s praxí na dané svařovací metodě, který bude ochoten věnovat svůj čas a nervy tvému poučení, zaučení, vyučení.
Třeba se ti někdo nabídne, když si do profilu napíšeš končinu, kde pobýváš.
Pokud nehledá informace do nějaké školní středoškolské práce.
Tadus: Ani jste nenapsal co chcete svařovat. Jestli třeba nějaké potrubí natupo, nebo potrubí k nějaké konstrukci kolmo apod. Nebo nějaké profily.
Ládes napsal(a):
Taky jsem chtěl napsat volšový ruce .... ![]()
pafik:Si ale "vošklivej"-musíš to diplomaticky vysvětlit,spousta lidí si myslí, že kvalitu sváru dělá svářečka a tu může obsluhovat kdejaká opice- a půl centimetru centimetr žádná míra a budeš se divit je to i celkem dost lidí co se nějakým způsobem v kovovýrobě pohybují....Co sem nějaká baletka abych se tady kolem toho točil a kroutil?Však ono to nějak zateče.....Hele ono to uchází,co je tam špatně?Housenka(nablitej přídavnej materiál) krásná divej....
Když oni se pořád objevujou noví a noví lidi a ptaj se na totéž. Ačkoliv odpovědí na totéž je tu neurekom, stačí hledat. Jirkati dřív psával "absolvuj kurz ve svářečský škole, budeš mít jasno". To nebyla dobrá odpověď, to nechce 99% těch tazatelů slyšet.
Další častá (i moje) odpověď je "mrkni se na trubce, tam je hafo videí o svařování a často i s vyčerpávajícím vysvětlením". Tahle odpověď už je akceptována více, ale problém bývá, že to video je namluveno řečí, kterou dotyčný nerozumí. I tak jsou ta videa přínosem, ale musej se zhlídnout vícekrát, aby člověk zaregistroval okem to, co by jinak zaregistroval uchem napoprvé. A na to taky fůra tazatelů nemá trpělivost. Takoví tazatelé chtějí slyšet: "děláš to a to a máš dělat tohle". A jsme zpátky u svářečskýho kurzu. Tohle přesně jim tam instruktor řekne, když jim bude koukat pod ruku.
Editoval pafik1605 (12-02-2023 17:04:33)
Ono je taku špatně, že se celkově mezi lidmi hrne slogan, že tzv. COčko je nejjednodušší na svařování, i když to není pravda. Je to u každé technologie svařování, jak u MMA, TIG, Autogenu, i MIG/MAG. Jestli to člověk bere odzadu a prská jen něco v domácí dílně nebo garáži a nezáleží mu na kvalitě a vzhledu, tak by ten slogan seděl. Bohužel tohle je i v průmyslu a spoustu lidí tam nasmrká co se jim zlíbí. Šéfové to bohužel někdy neřeší a je jim to jedno. Ale když se potom stane nějaký průser, tak to jde za svářečem.
"Udelej si kurz" je funkcni reseni pro cloveka, ktereho vysle zamestnavatel v pracovni dobe. Pro hobika je to ponekud knizeci rada, protze si vesmes nemuze dovolit obetovat celorocni dovolenou (nebo spis nekolikarocni, pokud se budeme bavit o mesicnim plnotucnem kurzu a to cele krat vic metod). Nic jako "vecerni kurzy" pokud vim neexistuje.
Schvalne nepisu o penezich (cene kurzu), to je podle me ta mensi cast problemu.
E-Ryc - podle dosud platných předpisů v obou republikách existuje tzv. Zaškolovací kurz. Trvá podle zručnosti svářeče 2 - 4 dny. Podíval jsem se na 6 Svářečských škol na internetu a cena ZP 135 - 11.1 podle normy ČSN 05 0710 je od cca 3 800 do cca 5 000 Kč.
Cena za CO2 v lahvi 15 l se pohybuje od 2000 do 2500 Kč, cenu elektřiny a drátu pro jistotu nepíšu.
jirkati> Vim o tom, absolvoval jsem (TIG, takze uplne nemuzu mluvit za ostatni metody). Ale prislo mi (pohledem cloveka vicemene uplne bez zkusenosti), ze tenhle kurz konci zrovna ve chvili, kdy jsem jakz takz pobral ty nejzakladnejsi zaklady a byl bych schopen zacit pobirat nejake informace uzitecne pro praxi. Uznavam, je to lepsi nez nic, pokud v okoli nemam nikoho k "vycucani". Nicmene proto jsem psal o plnotucnem kurzu, ktery je 30 dni (na kazdou metodu?), pokud si dobre pamatuju.
Nehlede na to, ze i se zaskolenim porad svaruju prakticky nelegalne, kdyby doslo na nejake lamani chleba (a ne, nemyslim tim, ze by na nekoho spadla mnou svarena tovarni hala). Ale to uz nesouvisi se zacatecnickymi dotazy
E-Ryc napsal(a):
Jezdím autem a často do něčeho nabourám. Poraďte mi, co dělám blbě. A do autoškoly mě neposílejte, ta stojí moc peněz ![]()
Eventuelně sem můžu dát fotky těch bouraček .....
Editoval pafik1605 (13-02-2023 09:00:56)
Nejedná se spíše o normu ČSN 05 0705? Protože podle této jsem absolvoval zaškolení ZP 111-1 1.1.
Editoval davidma (13-02-2023 09:04:58)
E-Ryc napsal(a):
A vsiml sis posledni vety, ze nemluvim o cene, ale casu? ![]()
Zrovna autoskola je blby protipriklad, protoze ta se v pohode "vedle prace" absolvovat da.
EDIT: resp. jaky uspech myslis, ze by mela autoskola, kde musis na jizdy mesic v kuse od 9 do 15 (nestihas praci pred ani po), abys mohl na silnici a sam (plus dalsi priplatek za zkousku pro kazde cislo dalnice, co tu mame)? Pripadne tydenni verze, ktera by ale opravnovala jen k jezdeni po polnacce pod dohledem?
Popravde, kdyby nejaka skola v dosahu vypsala semestr praktickeho svarovani nebo obrabeni ve formatu neco jako "utery a ctvrtek 18-22", myslim si, ze bych do toho sel. Ale je mi jasne, ze cilova skupina na neco takoveho je pomerne mala.
Editoval E-Ryc (13-02-2023 13:27:37)
Tak nějaký "večerní kurs svařování" někde v učebně u stolu si představit dovedu, ale někde v hale u svářeček vůbec ne. A to kvůli ceně, už IT kurzy jsou drahé a bez dotování státu nebo EU je málokdo dělá a málokdo zaplatí. Pokud se nejedná o kurzy online, kde to člověk dělá doma u svého počítače. A svářečky jsou ještě dražší než počítač a hala, kde by se svařování mohlo učit svařovat, je ještě dražší než počítačová učebna.
Je ale otázka, jestli "večerní kurz svařování" u stolu v učebně by něco lidem dal, jestli by jim ta teorie od stolu plus třeba některá promítnutá praktická videa okomentovaná školitelem stačila.
Jestli ono to spis neni naopak, ze ty kurzy (u IT je to hodne videt) jsou drahe prave proto, ze se tam da podojit nejaka dotace (pripadne velka firma nebo stat, kterym par desitek tisic fakt zily netrha). A jak znamo, hloupy, kdo dava, hloupejsi, kdo nebere.
Podle me neni duvod, aby vecerni kurz byl nejak zasadne drazsi nez denni - jediny naklad navic je prescasovy priplatek uciteli - samozrejme pokud by se nejakemu chtelo. Protoze sviti se stejne, svarecky taky zerou stejne pres den jako vecer, plyn z lahve nebo elektrody ze skladu taky ubyvaji celkem nezavisle na denni dobe...
A tim jsme zpatky u toho, ze zamestnanec na kurz "z prace" pujde pres den (misto prace) a kvuli par hobikum to nikdo organizovat nebude.
Ciste ucebna je podle me ptakovina, na videa muzu koukat doma bez nutnosti nekam trajdat nebo si zaplatit nektery zahranicni (tady o zadnem nevim) online kurz, kde instruktorovi posilam videa a on je vyhodnocuje.
Editoval E-Ryc (13-02-2023 10:30:46)
