#51 04-02-2023 13:04:49
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Re: Fronius transpocket 150 nebo 180
Tak jsem tu centrálu zvážil - má 35kg s půlkou nádrže benzinu.
Konečně mi přišla i sonda k osciloskopu 100:1/100MHz, takže jsem mohl plnohodnotně změřit parametry výstupního napětí.
http://www.hezkyden.cz/shop/osciloskopicka-sonda-1-100/
Nezatížený stav - činitel výkyvu vychází na 1.8 namísto sqrt(2)!
https://i.ibb.co/qJXZ7gn/20230204-092455.jpg
https://i.ibb.co/fMRkjdv/20230204-093040.jpg
Detail budíku
https://i.ibb.co/j5V46r9/20230204-093121.jpg
Spektrum signálu
https://i.ibb.co/Vq9Sw79/20230204-093000.jpg
Cyklické zatěžování a odlehčování pilou Bosch GKS190
https://i.ibb.co/C9rWC5T/20230204-092653.jpg
Video cyklického zatěžování. Na videu je vidět, že při rozběhu padá špičkové napětí někam ke 200V, což při činitelu výkyvu 1.8 odpovídá 111Veff.
https://www.youtube.com/watch?v=4Puq1zCeWKk
Takhle to na mě působí, že ta centrála je v "pořádku"...že prostě takhle blbě fungovala už když byla nová. Osciloskop byl na vertikálu nastaven na 200V/div.
Celé album na imgbb je zde https://ibb.co/album/5X1yKX
Editoval davidma (04-02-2023 14:13:31)
#52 04-02-2023 14:56:58
2,2kw  jednofazaova honda stary model ma okolo 60kg a novsia kde sa uz setrilo okolo 50kg a trojfazova  okolo 70kg a viac.     Ze tato cinska centralka ma priblizne 600w na fazu a potiahne  aj 2x 500w halogenky na faze v spicke ked to porovnam  s podobnymi  cinskymi centralkami za 200e co sa predavali  a nakupili ich cigosi ked nemali elektrinu  big_smile
#53 05-02-2023 18:48:08
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Pane,
byl by jste ochoten udělat ještě jedno měření , stejné jako je na obr. 1  ale s tím , že odpojíte z uhlíků AVR regulátor a připojíte na ty uhlíky laboratorní zdroj a po nastartování centrály nastavíte na měřidle centrály napětí 250 V a současně sejmete průběh osciloskopem na výstupu centrály ( zásuvce  ) . Napětí na uhlících tedy na zdroji s proudem prosím uveďte taky .
( Chtěl bych vědět, zda tam bude sinusovka bez zákmitů nebo se zákmity . )
#54 06-02-2023 09:07:55
Když on nám David doteď nesdělil , zda je invertorová nebo ne .
#55 06-02-2023 12:23:50
davidma
Ochoten bych byl, kdybych mel ten vrak jeste u sebe. Bohuzel centrala uz odcestovala.
Nicmene letos bych mel sestavovat dieselcentralu 15kW. Bude me opet zajimat kvalita sinusoidy a zejmena dynamicke vlastnosti pri ztrate zateze (load rejection, sudden load loss). Pokud by to nekoho zajimalo, mohu se podelit.
Jednalo se o klasicky neinvertorovy typ.
#56 07-02-2023 00:54:00
Ta cinska vyzerala ako klasika.Invertorove cinske su vsetky ako,, kocky,, co predava lidl alebo obbi s maxim vykonom 2kw   big_smile   15kw som mal slaviu a atmos . A to su centraly vacsinou  s ,,tazkym,, zotrvacnikom.  Ze napriklad  zataz naraz  2x zvaracku s 2,5 elektrodami ani ,,nezaregistruju,, -skoro ziadny pokles otacok ani napatia pri spotrebe 20litrov nafty za den   big_smile   Vacsinou 2valce
#57 18-03-2023 12:24:22
davidma
Tak jsem si dneska zase změřil jednu centrálu. Tentokrát pouze s Dniprem smile big_smile.
Jedná se o levnou 3kW čínu Pro Craft DP35 s dieselovým motorem. Musím říct, že mě na první pohled velmi zaujala. Kromě startovací šňůry je vybavena i startérem. Chytá na první otočení. Stabilizace otáček a napětí je okamžitá.
Opět jsem zkoušel její dynamické vlastnosti zatěžováním malou okružní pilou. Tentokrát AVR regulace funguje perfektně. Je zde znát i mnohem větší moment setrvačnosti, protože agergátu vůbec nepadají otáčky. Opakovaným zatěžováním se mi nepodařilo regulace dostat do žádného nepříznivého stavu - vše působilo stabilně bez významnějších napěťových/otáčkových překmitů.
Dále jsem vyzkoušel, zdalipak utáhne moje Dnipro-M. Kupodivu utáhlo - 2mm rutilku bez problémů, 2,5mm omezeně též. U té 2,5mm nebyl problém, že by centrála chcípala, ale že padal její jistič. S Transpocketem by se s 2,5mm možná dalo vařit vyšším proudem díky zabudovanému PFC.
Ceníková cena je 28.000,-Kč vč. DPH.
Zde ilustrace - obrázek si udělejte sami:
https://i.ibb.co/XjmW7Sk/20230318-092858.jpg
https://i.ibb.co/0F3VRwk/20230318-092907.jpg
https://i.ibb.co/gDmVtBc/20230318-092912.jpg
https://i.ibb.co/THt8vQk/20230318-093004.jpg
https://i.ibb.co/kgLBM5T/20230318-100131.jpg
https://youtube.com/shorts/2GmTurB42Bs?feature=share
https://youtu.be/Iw2FyiJSJOA
https://youtu.be/3B7vcmSLUrQ
https://youtube.com/shorts/N4TeFjaHQVo?feature=share
https://youtu.be/qIryQUYMgeQ
Editoval davidma (18-03-2023 12:25:38)
#58 18-03-2023 23:49:53
Diezlak je vzdy stabilnejsi co sa tyka otacok  pre jeho vacsi krutiak. Ze otacky tak nekolisu pri zatazi ked som porovnaval s benzinovymi.  Nepozeral som este video ,ze predpokladam,ze je 1500otackova ta centrala kedze je to diezlak .  Lebo videl som lacnu shit cinsku diezlovu centralu ktora  mala zniceny motor pretoze tocila bezne 3000otacok. Co je pre diezlak vela v centrale
#59 19-03-2023 09:17:34
Já bych viděl rozdíl hlavně v tom, že diezel má vstřik a benziňák karburátor. U vstřiku bude prodleva při skokové změně menší. Také bude asi lépe vyladěné AVR čemuž menší prodleva napomáhá.
#60 19-03-2023 09:55:46
davidma
Trefna poznamka.
#61 20-03-2023 00:03:10
Famater tym by som si nebol az tak isty .  Ked som v minulosti startoval cez kable auto s inym autom tak aj na 8valci benzinovom s priamym vstrekom poklesli otacky pri zatazi ked sa startovalo s nim druhe auto-poondata octavia . A ked som startoval s naftakom tak len male zakolisanie .Vacsi  krutiaci moment  v nizsich otackach  a masina ,,nepociti,, tu zataz  ako u benzine kde sa vykon a krutiak dohana otackami .  A naftaky maju na centralach vacsinou 1500otacok  kdezto benzin 3000otacok.   A neverim,ze lacna cinska centrala bude mat lepsie  AVR  .
#62 20-03-2023 10:23:25
Diesel  překonává  vyšší  odpory  - protitlaky ve válcích  při  stlačování,  proto  by měl  mít vyšší  hmotnosti  rotačních  dílů a tudíž nižší pokles otáček  při  náhlém  zatížení.
#63 13-06-2023 07:12:20
Davidma, máš ještě tu elektrocentrálu a jak jsi s ní spokojený? Nezkoušel jsi s ní svařovat metodou mag - tedy nějakým malým cočkem? Já jsem řešil centrálou svařování v garáži. Koupil jsem nejsilnější, benzínovou centrálu od elektronářadí Hlava v Semilech. Ta má v popisu uvedeno, že je vhodná pro napájení invertorů. S cočkem svařuje perfektně, 2,5 elektrodu utáhne taky, ale při delším svařování vypadne jistič. Jsem s ní velmi spokojen. Má cca 5 až 6 kilowat a je na ní cca 22A jistič.
#64 13-06-2023 08:02:47
davidma
Zdenale, jestli myslis tu Procraft, tak tu jsem pouze testoval. Uz je pryc - byla na prodej. MAG jsem na ni nezkousel.
#65 13-06-2023 08:50:25
Dík za odpověd. Já jsem centrálu řešil asi tak před rokem, kvůli slabému jističi v garáži. Jsem s ní velice spokojen a dokonce jedna kilowat hodina vychází levněji než ze sítě. Ze sítě platím 11kč a z centrály 9kč. za kilowat hodinu.
#66 13-06-2023 19:34:25
O ceně si popíšeme za půl roku ....
#67 10-11-2023 11:18:17
Je mi jasne, ze TP to nepotrebuje, ale profik (celozivotni opravar zemedelskych stroju) si pochvaloval, jak krasne zapaluje (rez a barva, oprava kary za traktor).
Ale vsiml jsem si, ze docela brutalne zdrazila...
#68 28-03-2024 08:04:06
davidma
Tak Transpocket se nyní jmenuje Ignis. big_smile
#69 28-03-2024 17:54:10
Stačí si pořídit správnou svářečku a nebutete tolik řešit, jak mizerná je centrála a jak dlouhý potřebujete prodlužovák smile
Nevím jak nyní, ale ještě začátkem roku se dal u prodejců Böhlera pořídit za 15 tis. bez DPH (verze s displejem, vč. kabelů, v kufru s pár elektrodami a štítem).
A o velikosti to není, je menší než ten štít a váží 2,6 kg.
Tady je video jedné slovenské firmy, jak s tím chlápek šplhá po stožáru.
https://www.youtube.com/watch?v=uYxW8bJqRXY
#70 28-03-2024 18:05:44
Copak o to, leze se s tím hezky. Ale zdalipak to taky svařuje? big_smile
To už tam radši nedali ....
Editoval pafik1605 (28-03-2024 18:06:09)
#71 28-03-2024 18:14:07
Ne vůbec nesvařuje, je to jen taková hezká modrá kabelka, kterou jsem vůbec nezkoušel trápit čtyřkami elektrodami, schválně kolik jich vyvaří než vypne.
Je to jen taková vábnička pro "Mistr negativ", aby si v internetové diskusi mohli užít pár vteřin slávy smile
Ani tady nesvařuje, jen se na tom 150 m dlouhém prodlužováku v Alpách houpe na pozinkované konstrukci. Prostě ho to baví smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/891_uranos-2000-smc-application_in-the-french-alpes_3.jpg
Editoval JardaK (28-03-2024 18:20:35)
#72 28-03-2024 18:30:54
JardaK: Ono i ty staré Transpockety 1500 svařovaly nádherně, i na dlouhých prodlužkách. Asi dobře nastavené PFC? Párkrát jsem s tím svařoval a luxus. Přitom taky maličká lehká krabička
#73 29-03-2024 08:55:16
JardaK napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … lpes_3.jpg
Se nerozčiluj, jen mě překvapilo, že ta prezentace byla jak o módní přehlídce. Tam se taky obvykle předvádí oblečení, který se normálně nedá nosit. Čekal jsem, že to začne obloukem a plynule to přejde pohledem na krabičku, která je příčinou. Tak nějak si já představuju technickou reklamu.
#74 01-04-2024 12:33:57
JardaK napsal(a):
ked tak pekne vies daleko zachytit zemniacu svorku tak by si mozno stym vedel rozmrazit
Sak obluk to drzat nemusi staci ked to bude ako zdroj prudu chvilku ohrievat smile
https://i.postimg.cc/SXPk1ySM/nocna-lanovkara.jpg
Editoval ihlan (01-04-2024 12:37:12)
