Zdravím Vás
a rád bych požádal o radu. Vybírám si domů nějakou svařečku (stavba, dům, kutilství, atd...), tak aby byla co nejvíce univerzální a na různé materiály (MIG/MAG, MMA, TIG) a pokud možna na delší dobu. Ve svařování jsem zatím úplný začátečník, ale jinak snad manuálně zručný, tak možná se časem naučím i trošku svařovat.
Procházením fóra jsem zatím narazil na tyhle kandidáty:
Sherman Digimig 200 Double Pulse
IDEAL Tecnomig 212 LCD
JASIC MIG 200 N220
Poraďte mi prosím, kterou vybrat, nebo klidně i něco jiného.
Děkuji Vám za případné rady.
Tou prvni chybu neudelas (pokud staci naskrabovy tig stejne je lepsi poridit s HF)
Mel jsem ji vikend k dispozici (zaucoval jsem majitele) a svarela moc pekne.
O shermenoch su rozne diskusie a vysledok,ze zvaraju pekne ale spolahlivost je ich slabsia stranka ked som cital rozne recenzie-vela reklamaciu v polsku sa riesilo. Ideal je zase otazne kde a z akej serie bude vyrobeny. Kebyze sa rozhodujem,ze ci mi ma zvaracka ostat na doma dlhsie a nebudem novsie modely casto kupovat tak beriem z tejto trojice Jasik z kamenneho obchodu
V první řadě by jsi měl uvést, kolik na to chceš obětovat peněz. Jestli 3000 nebo 20 tisíc nebo 60 tisíc... Podle toho, pokud správně vybereš, budeš moct vařit postupně čím dál víc věcí a stroj bude na čím dál větší počet let.
Radim napsal(a):
Děkuji zatím za Vaše reakce.
Ohledně ceny by bylo ideální něco okolo 30 tis. se vším (svařečka, tlaková lahev, vozík, redukční ventil, kukla....).
https://www.svarecky-obchod.cz/48126-sh … lahev-plna
Třeba tenhle Sherman s příslušenstvím mě zaujal velice, ale znepokojuje mě ta informace o poruchovosti. Přál bych si opravdu něco spolehlivého na delší dobu.
Editoval Denys (31-01-2023 17:56:47)
Pokud nepůjdete do extrému s tím příslušenstvím, tak zhruba do 15 tisíc se dá vlézt? Takže čistě mašina kolem 15 tisíc? To už je slušné. Ovšem počítejte s tím, že tzv. multifunkce nikdy nebudou mít všechny nabízené funkce super.
Pokud bych si vybral JASIC MIG/MMA 200 (N229), je to rozumná volba?
Nebo úplně stačí JASIC MIG/MMA 200 (N220)? Rozdíl je tuším v absenci synergie - to by bylo pro začátečníka asi na škodu, že ano?
Kdysi nějaká synergie nebyla a taky se svařovalo.
Kde jste místní prodejci , že vám neznalec kecá do řemesla ?
Mohu Vás poprosit o nějaké názory k předchozímu - je JASIC MIG/MMA 200 (N229) rozumná volba?
Děkuji
Kamarád ho má na stavební firmě je s ním maximálně spokojený.Já si ho na jedné akci pruboval a mile překvapil i v čistým céóčku sváry pěkný čistý,žádný kuličky a flusance jak u podobných mašinek z Hornmaxhauzů a hlavně mně z toho lehounkýho obratnýho hořáku nebolela ruka jak z mýho 500A vodníka....Za mně palec hore,klidně bych si ho do dílny pořídil nejen na oprašování a koukání se na něj.
Zdravim.Ja mam nizsiu radu 180 N240.Povolim ventil,nastavim prietok plynu,manualne doladim dva otocne gombiky....a zvaram.Zatial som spokojny.
Bral som do uvahy aj istic na ktory v mojom prip.16A na moje zvaranie vyhovuje.
Editoval kimir (05-02-2023 13:43:08)
Čao,vlastním 5 let Jasic N220,mám ji doma v dílně a tahám jí i ven.Vaří velice slušně.Zatím bez poruchy.
Jaké je potřeba jištění pro JASIC MIG/MMA 200, stačí 16A/B, nebo vyžaduje vyšší?
Editoval Denys (06-02-2023 13:56:35)
Ahoj,doma jedu na keramiku 20A,ale svařoval jsem i na starý bakeliťák 10A,charakteristiku nevím,nejel jsem naplno samozřejmě,občas to vylítlo.Jinak u kamaráda 16/C a to bylo v pohodě.
Děkuji Vám za odpovědi.
Ještě jsem narazil na České svařečky KOWAX. Jaký je Váš názor na tyto stroje ve srovnání s JASIC? Popř. jaký model by jste doporučili adekvátně k modelu JASIC MIG/MMA 200 (N229)?
Adekvátní odpověď Ti bohužel nedám,s Kowaxem mám zkušenosti 0.Zajímej se spíš o množství reklamací a servis.
Když jsem bral Jasica u Choboly,tak mi povídali,že poruchovost je minimální.Kdo Ti,ale bude hanit to,co prodává??
Kowax nejsou české svářečky,je to asiat,jako Jasic....a spousta,spousta,spousta,spousta dalších.
Ja se rozhoduji mezi IDEAL TECNOMIG 212 LCD nebo PERUN 200 MIG SYN PFC a nevim jak z toho vyjít vitězně.
Tak Perun vyrábí fa Alfa In, nevím jestli u nás nebo taky čína, ale kvalitou snad budou na dost vysoké úrovni. Koukněte na nějaké videa na youtube. Navíc česká firma, takže by neměl být problém s případným servisem a poradenstvím. Ideal Tecnomig 212 tady má více lidí, já ne, ale před nedávnem tady bylo dost velké téma a všichni chválili.
