Dobrý den, nikde jsem tady na fóru nic rozumného o této oceli nenašel, tak se zkusím zeptat. Když se svařuje tahle ocela, tak asi ztratí své vlastnosti, tedy tvrdost, že? Dostal jsem od kolegy v práci hranolek odhadem 20x20mm a dlouhý asi 150mm. Chtěl bych si z toho udělat škrabák na kuličky po svařování. Jenže banda si na to vaří kulatiny třeba s kuličkou na konci jako držák, ale tím přivařením se asi to Radeco poškodí, ne? Pak pořád chodí brousit a za chvíli je tak na vyhození. Měl by prosím někdo typ jak na to? Nebo jiná vhodná ocel?
A prečo to chceš zvárať?
Veď si sprav držiak do ktorého to radeco vložíš a utiahneš skrutkami .
Napr. jak v nožovej hlave sústruhu .
Není lepší tvrdokov - návarovou elektrodou vylepšit nějaký starý plochý pilník? (Máš to i s ručkou)
Radeko je rychlořezná ocel. To znamená, že je tvrdá i za vysokých teplot. Dokonce je u ní parametr "tvrdost při červeném žáru" Je samokalitelá, takže i po navaření a vychladnutí na vzduchu by měla být tvrdá.
Když bych chtěl z radeka dělat škrabák, tak bych udělal držák, do kterého bych dal kus plotovaru na upichovací nože. nebo obdélníkového průřezu.
m.evil: Na to se právě ptám, jestli se tím svařováním Radeco poškodí. Vím že mi kdysi říkal nějaký soustružník nebo obráběč kovů, že i nože soustruhu z Radeca se musí chladit pří větším úběru materiálu aby se nepřehřál, jinak změkne. A asi to udělám jak píšete. Udělám si nějaký držák a přišroubuju tam kousek toho Radeca. Děkuji
j.bill: Kdybych takový drát do COčka měl nebo elektrodu, tak bych to zkusil. Ale radeco mám. Elektrody bych musel kupovat a asi levné nebudou. Zrušený pilník jsem předtím měl, ale bez úprav a bez rukojeti, jen nabroušený a taky se brzo ztupil.
Famater: Aha, takže se svařováním Radeco nezničí? No ale přesto raději zkusím jiný způsob než svařování, jak psal m.evil. Plátky do soustružnického nože jsou dost drahé, navíc je k dispozici nemám.
Jestli zničí, nebo nezničí? Nevím, jestli by to nepopraskalo. Mě by ale nenapadlo na něj něco přivářet.
varok :
Ak prehreješ oceľ HSS , tak zmäkne .
Pri obrábaní sa nôž z HSS musí chladiť emulziou .
To isté platí aj pri brúsení - nesmieš ho prehriať .
Mě se to taky moc nelíbí. Jak jsem už psal, kolegové v práci to normálně svařují, ale po chvíli jsou hrany kulaté a jde vidět že je to Radeco prostě měkké. Kdyby se používalo na nějaké sekání nebo tak něco, tak chápu. Ale jen škrábání kuliček není podle mě pro takovou ocel moc velká zátěž. No je sice pravda že ti naši umělci neumí pořádně seřídit svářečky a je to samá kule zapečená do materiálu, tak možná i proto tak brzké otupení. Já s rozstřikem problémy nemám, mašina seřízena slušně. Samozřejmě kuličky jsou, ale povětšinou takové ty maličké jen přilepené na povrchu a málo. Ty jdou i setřít rukavicí.
m.evil: No já chladím to radeco raději i při broušení alespoň vodou v kelímku.
To je v poriadku.
Emulzia chráni stroj pred koróziou ale je to vlastne voda s malým podielom emulzného oleja .
V práci sme si emulziu miešali sami .
Do vody sa pridalo male množstvo emulzného oleja , zamiešalo sa to a bolo hotovo .
Při obrábění se při větším výkonu chladí, protože s teplotou klesá tvrdost, a nástroj se rychleji opotřebuje. Při běžném "šudlání" je chlazení zbytečné. Při broušení když se ohřeje, že naběhnou barvy, se nic moc něděje. Také chladím, protože mě připadá blbé, aby čestvě vybroušený nůž nebyl stříbrný.
Famater : Ale my sa bavíme o brúsení radeca na brúske.
Jasne , že guličky nebude čistiť s chladením emulziou
ale já jsem to tam zmínil také.
No potěškoště . Jasně radeco si taky přivař . Já to tedy vařím nerezelektrodami . Mám takto vyrobených hafo soustružnických jednoúčelových nožů . A nyní k ostří . Tvrdá ostří nesnáší údery , a to tedy zvláště tvrdokov . Jeho největším nepřítelem je přerušovaný řez . Stejnětak nedojde k otupení hrany , ale k jejímu odštípnutí , i u toho radeca . Takže v klidu navař na co se ti libí , co bude sedět v ruce a brus jako ostatní . Dělají to dobře . Opět se stavíš proti zkušenějším . Zase zbytečně . Už si uvědom , že my staří se ti můžeme zdát jako omezenci , ale máme nějakou zkušenost , o které nemáš potuchy .
varok: Staré dobré Radeco (Poldi Kladno), ne novodobé nahrážky, je opravdu ještě do červena rozžhavené po přivaření schopné obrábět ocel!
Většího úbytku/otupení u tohoto materiálu dosáhneš třeba škrábáním po omítce, než třískovým obráběním...
bobobo: Tentokrát nemáte vůbec pravdu. Aby jste se zase nemusel rozčilovat, tak to nebudu rozpitvávat, ale je to jinak.
Vím že zrovna Radeco asi není to nejlepší pro daný účel který jsem psal, ale nemám problémy udělat pěkné sváry s pár jemnými kuličkami kolem. Ale svařuju i díly kde se svařuje na místech odkud kuličky nemají kudy odletět, třeba v rozích apod. Tak tam je potřeba škrábat.
jako v čem ???? Takže přiložíš pomalu ostří ke kouli a zatlačíš ?
Vůbec nevíš co píšeš .
Ne, myslel jsem to s těmi zkušenějšími u nás v práci.
Hm, nestačilo by vzít 50 Kč a koupit slušnou špachtli? Některé špachtle, co jsem viděl, vypadají podle zabarvení a pružnosti jako z nějakého pérového materiálu, tudíž by mohly být dost odolné.
To už je podle mne lepší nabroušený sekáč....
Přesně. A jako ocel s vysokým obsahem uhlíku je špatně svařitelná. Na škrabák v pohodě, tam to nebude moc namáhaný.
J.bill: sekáč používám, ale je úzký a občas je potřeba oškrábat větší plochy.
Svařovat radeco(poldi radeco tuším 19 810)no nevím jde to nějakým způsobem spojit(nerezovým přechodovým materiálem ideálně 312)bohužel nikdo neví co takový svárový spoj vydrží.Ohřevem při svařování totiž dojde ke značnému růstu zrna v TO je zapotřebí velice pomalu dochlazovat(ideálně v předehřáté peci).Rychlořezky jsou bohatě legovány wolframem,vanadem,chromem, molybdenem případně kobaltem.Díky jejich karbidům nedochází k tak markantnímu úbytku tvrdosti a opotřebení jako u nelegovaných nebo nízkolegovaných ocelí.Chladí se při obrábění protože při tlaku na břit aby byl nástroj v záběru ve spojení s posuvy stroje jsou gradienty teplot na břitu takové že to ani tahle "speciální ocel" bez chlazení moc dlouho nevydrží.Že se na šábru na kuličky rychle tupí je přirozené.není rázům zrovna ideálně uzpůsobená.řeže v břitu a ten když se "uvalí vznikne v lepším případě oblina v horším zub.Možná lepší by bylo sehnat někde starej nůž ze štosky(obrážečka), tam je ta rychlořezka (19824(9?) tuším přec jen kapku houževnatější.
20mm šířka to není bůhvíjaká plocha,nebo to má mít 150mm záběr?To bych si asi v "kolbence" vyptal nějaký vyšrotovaný nože z nůžek na plech
Co udělat si držák s ručkou do kterého by se celý ten nůž vsunul a zajistil čímž by se upustilo od svařování.
