#26 17-01-2023 07:53:37
Tomer
Místo: Suchdol nad Lužnicí
Registrovaný: 14-02-2016
Re: Fronius TPS 330
Zdar,tak jen pro info, svářečka dosloužila, oprava by stála ranec.Jelikož se náhradní díly nevyrábí, musela by se nechat udělat nová deska a to se už nevyplatí.Bohužel😏
#27 17-01-2023 09:56:24
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Re: Fronius TPS 330
Pane zkuste si stáhnout soubor 42,0410,0234 ve formátu .pdf  manuál pro tu Vaši mašinku .
Třeba by jste aspoň přezkoušeli vodní chlazení stroje , o tom jste nic nenapsal jak se chová .
#28 17-01-2023 10:29:49
Tomer
Re: Fronius TPS 330
Ve Froniusu vyzkoušeli prý všechno, svářečka se zapne, menší prodleva sepne stykač a rozsvítí se kontrolka přehřátí,displej a ani posuv nic nejde,bylo mi zdeleno,že to asi bude chtít novou desku,ale nezaručují mi ,že to bude ta chyba,tak to mi přijde velké riziko,abych nechal za 60000kc udělat novou desku a pak to nepůjde, nevím 🤷
#29 17-01-2023 10:47:38
JaroslavPavel
Re: Fronius TPS 330
Nic nepíšete o tom , že se rozběhlo čerpadlo chladící vody.  To by jste měli slyšet určitě je dostatečně hlučné .
Taky jste nepsal , kolik je v nádobce vody .
#30 17-01-2023 10:55:22
Tomer
Re: Fronius TPS 330
To nemá chlazení vodou
#31 17-01-2023 10:56:36
JaroslavPavel
Re: Fronius TPS 330
To čerpadlo má dávat 3,2 bar a 5,2 l min , což  by jste mohl přezkoušet přes hadičky hořáku , že červenou připojíte do konektoru a modrou necháte vytékat do kýblu .  Pokud zacpete vývod modrý třeba palcem , tak musí ta pumpa přetlačit ten Váš palec . Nízký tlak vyhodnocuje systém taky jako poruchu .
#32 17-01-2023 10:58:42
JaroslavPavel
Re: Fronius TPS 330
Mašinka nemá chlazení vodou .. beru, potom je vhodné, aby jste uváděl dost údajů o stroji , případně fotku , protože pak jsem vybral nevhodný manuál ke stroji TPS 330.
Takže se omlouvám , dál není co dodat .
#33 17-01-2023 17:07:28
Re: Fronius TPS 330
V práci nám ta kontrolka svietila , keď v zadu zo zváračky vypadol konektor pre vodné chladenie.
Viem , že táto zváračka nemá vodné chladenie , ale pozrel by som sa ,  či je v tom konektore osadená záslepka .
Ale je aj možné , že ten konektor tam vôbec nebude.
Editoval m.evil (17-01-2023 17:08:19)
#34 17-01-2023 17:30:44
vastrap
Registrovaný: 24-11-2012
Re: Fronius TPS 330
Vies ktoru dosku oznacili za vadnu?
