#26 07-01-2023 16:12:54
Re: Chyba pri svarovani tenkych jeklu
Varoku 1,6 bazické se dají koupit, ale na jekl 2mm do kouta bych je nepoužil.  Na to, jaký proud je potřeba na jekl 2mm dávají málo svarového kovu.  Blbě se s nimi dělá. Když jsem je někdy používal před tím, než jsem pořídil TIG tak jsem je půlil - moc "brnkají".
#27 07-01-2023 16:18:15
Já jsem se za dlouhá léta nenaučil svařit kouťák "na první dobrou" rutilkami, alespoň těmi běžnými, co jsou normálně na pultech. Vyzkoušený a spolehlivý způsob na 2mm jekl mám (jak už psal Famater v #6) dvojkou bazickou elekrodou, asi na 60A, držet co nejkratší oblouk, elektrodu prakticky táhnout v úžlabí tak, aby se obal stále lehce dotýkal stěn. Úspěch skoro 100%.
#28 07-01-2023 16:22:56
Proste mi prislo, ze je s nimi mensi riziko propaleni.
#29 07-01-2023 16:28:05
Famater: No kdysi se 1,6mm basické prodávaly. Nějaké jsme měli na svářečském kurzu když jsem byl na učilišti, ale to už je přes 20 let zpátky. Jestli jsou k mání i dnes nevím. Máte pravdu, s těmi tenkými se nedělá dobře, ale na tenké materiály snad dobré. Tak tedy alespoň tu 2mm elektrodu, ty 2,5mm se mi zdá už zbytečně moc. Ale samozřejmě jde o zkušenosti a um.
#30 07-01-2023 17:46:57
s 1,6 se dělá dobře - malinké věci. Jekl není malá věc.
Polohu PG (na padáka) jsem varoku nevěděl že nejde bazikou. Tak že ji využívám.
Když to má držet i dobře vypadat udělám PF (stoupačka) a druhou housenku sjedu dolů.
#31 07-01-2023 18:00:07
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
1.6 keď je celá sa trasie ako divá a ešte keď sa aj ruky kus trasu tak koniec big_smile, na tenký materiál by malo pomôcť aj bazickou a otočiť polaritu (- na elektródu) nebude tak pekne horieť ale malo by to menej prepalovat
#32 07-01-2023 19:01:14
Peho napsal(a):
Ako to myslíš? Na plus pole sa vytvára viac tepla, teda materiál sa bude viacej ohrievať a z elektródy sa bude menej odtavovať.
#33 07-01-2023 19:35:45
Peho
Niekde som to raz čítal, raz dva razy som to skúšal ale či je tam nejaký znatelny rozdiel už si nepamätám.
#34 07-01-2023 20:07:57
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
To je pravda, obracena polarita bazicka na minus by mela byt vhodnejsi pro tenke materialy. Loni v lete jsem musel doma neco tenkeho svarit mimo dosah dilenskeho COcka, vzal jsem bazicke 2 mm a take jsem ruzne caroval s polaritou. Ve vysledku mi to ale prislo nastejno. A jsme zase na zacatku problemu, je tady nekolik promennych a polarita je jen jednou z nich. Svarecka - hot start ano/ne, jak stabilni ma oblouk a jak snadno zapaluje. Vetsina tech cinskych vcetne Lidlu je polomost s kratkym obloukem navic bez tlumivky, to se pak spatne svaruje i silny material.
Pro zakladatele nic z tohoto neplati, u 2 mm materialu nebude mit problem pokud vezme 2 mm elektrodu.
#35 07-01-2023 21:42:25
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Odpověď "seniora" je správná. Ostatní jsou jenom nepodložené doměnky.
#36 07-01-2023 21:49:41
Amateri nech zvaraju bazickou, a profici rutilkou.
Pac ked tu bazicku zapali, tak je velka sanca ze to bude zvarene, narozdiel od rutilky kde je sanca ze to bude zlepene s troskou.
#37 08-01-2023 07:52:58
Atlane, profíci svářejí bazickou. Jednak ji umějí zapálit a potom přesně vědí co lim udělá a navíc je
vhodná do polohy.
#38 20-02-2023 14:03:19
Tak abych to nejak uzavrel. Konecne doslo na akci, bohuzel jsem zapomnel fotit, tak alespon nacrtek (nad navrhem tech dorazu se ocividne nekdo zamyslel zhluboka)...
EDIT: Zajimavost (nebo spis kurvitko) je, ze vzadu se polozeny ram operadla opira "jekl o jekl", zatimco vepredu (sedak) jen "jekl o o plochac"
Strana toho Z je cca 3cm, na konci rovne casti (dal od jeklu) lezi vicemene pulka vahy cloveka plus pulka vahy ramu (rozkladaci gauc, pokud jsem to nepsal).
Puvodni svary byly jen podel svislych stran, podle vylomeneho svaru na jedne strane drzely asi 3mm, na druhem, at nezeru, 6mm. Na obou stranach ty Z celkem slusne ohnuta.
Tak jsem to obvaril kolem a jeste tam veveril trojuhelnik z plochace jako vyztuhu. Zkusebni zatizeni to vydrzelo, i kdyz svary krasou zrovna neoplyvaly...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9855_screenshot_2023-02-20_at_135341.png
Editoval E-Ryc (20-02-2023 15:37:47)
#39 22-02-2023 18:46:39
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Peho, 1.6 elektrody se dělaly i s uchycením uprostřed, takže si vařil vlastně jen s půlkou a ta se netřásla. Když si ji dovařil ke kleštím, jen si ji otočil. Někde je doma ještě mám.
#40 22-02-2023 22:55:26
Ukaž i se značením !!!
#41 23-02-2023 00:11:04
Peho
zahajskej toto mi zrovna nedávno kamarát spomínal že to tak mali ale to bolo pekných pár rokov dozadu, zas kus si v strede olupat není problém a odstrihnúť ten holý začiatok len tam nebude tá grafitová špička ale to zas tak nevadi
#42 23-02-2023 08:51:47
Zahajskej elektrody, které se dělaly s připojením do kleští uprostřed bývaly o2 a jen nerezové. Bylo to proto, že nerez má menší el. vodivost a proto se přehřívaly. Když se moc ohřála, tak se otočila. Mám jich ještě několik kusů. Pokud si pamatuji, tak se u nás vyráběly elektrody 1,6 jen rutilové ER917. protože byly balené v malých plochých krabičkách, říkalo se jim "pastelky".
Bobobo, pokud nevěříš, mohu je vyfotit.
#43 23-02-2023 12:16:29
Par takych nerezovych 1,6 elektrod tiez mam. Kupil som ich zo srotu-boli este zabalene.   Ale zvaranie  je s nimi za trest -sa prehrievaju a maju dost velky rozstrek ked som skusal pri roznych prudoch  big_smile
