Stránky: 1 2
mám synergickou svářečku parkside, při vložení trubičkového drátu zvolím režim MIG MAG, ale buď při točení jen jedním potenciometrem(synergioe) nebo vypnutí synergie a točení oběma potenciometry se rychlost posuvu drátu nemění. Tehdy si pamatuju, že se jedním reguloval proud a druhým se regulovala rychlost posuvu drátu.
Kde je chyba?
Na naprosté většině MIG/MAG svařovacích strojů se změnou rychlosti podávání drátu mění svařovací proud. Je to ostatně základní princip svařování metodou MIG/MAG.
Vypadá to na trolla , dej sem typ a nejspíš jsi k tomu měl návod .
Nemá tato svářečka náhodou přibližovací rychlost? Pak se změna posuvu projeví až po zapálení oblouku.
Jirinek: Nevím kterou máte verzi, jestli tu starší celoplechovou, nebo už tu novější oplastovanou. Ale kamarád nedávno koupil tu novější verzi a tam jde přepnout přímo na trubičkový drát, označení Flux, myslím. V režimu synergie lze nastavovat jen jedním kolečkem, tím pravým. Tím se automaticky nastavuje sv. napětí i posuv drátu(tady sv. proud). Když vypnete synergii, tak lze samostatně nastavovat sv. napětí levým kolečkem a zvlášť posuv drátu pravým kolečkem(zde uvedeno jako proud v A). V obou případech se určitě rychlost posuvu drátu mění, ale u těchto mašin je to jak jsem psal výše nesmyslně přehozené na sv. proud a posuv drátu se mění postupně. Jestli ne, tak tam máte asi nějakou závadu.
Takže ještě jednou
svářečka- PARKSIDE Multisvářečka PMSG 200 A2
Nainstalován FLUX drát, rychlost posuvu drátu zkoušena naprázdno-bez zapálení oblouku
Točil jsem oběma potenciometry, rychlost posuvu(takto naprázdno bez zapálení oblouku) je stále stejná.
Když jsem svařoval MIG-MAG svářečkou LORCH, tak se rychlost výsuvu drátu dala regulovat.
Nevím, možná zapálením oblouku ta rychlost bude jiná, já to zkoušel jen naprázdno
ZDENÁL: A nemění se i ta přibližovací rychlost podle posuvu drátu? Tedy čím je vyšší rychlost posuvu drátu při zapáleném oblouku, tím je i vyšší přibližovací rychlost. V nějakém určitém poměru, asi v procentech nebo tak něco.
Prosím, jen se ptám.
Editoval varok (02-01-2023 13:59:37)
U některých strojů ano, je to dáno procenty ze svařovací rychlosti. U některých je pevně daná. Parkside jsem ještě nezkoumal.
Jirinek napsal(a):
Svářečky běžně (nevím jak tahle konkrétní) poznají, že nesvařují a rychlost posuvu mají pro natažení drátu do bowdenu hořáku. Pokud se tu nenajde někdo, kdo by to stejně šel naprázdno otestovat u stejné svářečky, nejde řící, jestli je to špatně nebo dobře.
Já to vyzkouším a pak vám dám vědět, jak to je
zatím díky za rady
ZDENÁL: Aha, protože v práci na svářečkách Lorch to jde nastavovat i na svářečce co mám Gamastar lze nastavovat i přibližovací rychlost. Ty levné tedy asi mohou mít pevně danou rychlost. Děkuji
Slíbil jsem vám výsledek, tady ho máte, zpětnou vazbu
1)Svářečka mění rychlost posuvu drátu jen při zapáleném oblouku. Bez oblouku je rychlost posuvu menší
2)Rychlost posuvu se nemění s nastavením potenciometru Voltů, ale reguluje se druhým potenciometrem Ampérů, což je pro mě novinka, svařoval jsem svářečkou Lorch, Kuthreiber, Fronius a tam se rychlost posunovala dle Voltů.
Má to nějakou výhodu, když je posun rychlosti podávání spřažen potenciometrem na napětí?
To nastavovanie posunu napätím to bude len vedľajší efekt synergie a zrovna lorch a fronius ktore som mal v rukach sa dolaďovali loleckom na dĺžku oblúka, inak normálne si nastavis posun a oblúk doladujes napätím, tu to robila mašina buď +niečo alebo - nieco, bol to transteel 5000 a lorch myslím s5, doma na Jasicu zas nastavíme posun a k tomu vlastne samo priradí nejakú tabuľkovu hodnotu napätia ktoru môžem trocha korigovat
Editoval Peho (04-01-2023 12:36:16)
Prosím zúčastněné diskutéry, aby věnovali 5 minut svého drahoceného času a našli si třeba na netu graf nazvaný Statická charakteristika svařovacího zdroje MIG/MAG. Odpadne tím zcela nesouvislá řada různých dohadů o způsobech regulace svařovacích parametrů při svařování MIG/MAG. K tomu něco informací o možnostech zpětných vazeb.
Když si pak člověk prohlédne i statické charakteristiky MMA/TIG svářeček tak pochopí i rozdíl mezi plochou a strmou charakteristikou a tím i celou regulací svařovacích parametrů.
Jirinek: Není to blbost? Nepletete si napětí V a proud A? I u mašin se synergií se vždycky nastavuje napětí ve voltech zvlášť. Tedy když si štelujete podle proudu A, nebo podle posuvu, popř. podle tloušťky materiálu, mašina si napětí V i ostatní parametry nastaví sama. Ale právě to napětí lze i nastavovat samostatně a ostatní parametry to neovlivňuje. Tomu se říká korekce.
Editoval varok (04-01-2023 21:08:52)
Práve fronius aspoň transteel 5000 to má v synergi tak divne, keď budem v práci kľudne to natočil tam keď prepnes na napätie a menis ho tak sa automaticky mení aj posun dratu, a či chces ísť do skratu alebo kvapkoveho prenosu menis dynamikou oblúka takže nie že človek nechápe ako to funguje len zrovna mašina to má divné, inak na manul to ide normálne nastavis posun a napätie zvlast
Peho: Ale byl dotaz na svářečku Parkside z Lídlu, ne Fronius
Varok to bola reakcia na príspevok č.12
Je to jak píšu!!!
Mě to taky zmátlo, vždy u jiných svářeček(lorch, fronius, kuthreiber) se měnila rychlsot posuvu s nastavením Voltu. Takto jsem to zkoušel i na tý multisvářečce parkside co mám, nic se ale s regulací potenciometru Volt neměnilo, tak jsem položil tady ten dotaz. Nenapadlo mě hned vyzkoušet točit i s potenciometrem Amper.
Multisvářečka Parkside 200A2 mění rychlost posuvu se změnou PROUDU
Jiřinek: Dobře, tak možná to má Fronius jinak, to nevím. Ale 95% svářeček to má jak jsem psal a teď i vy.
Tlačítko zaváděcí rychlost je pro všechny dráty stejná
Tak co jirinku. Už jsi na to přišel, jak to je s těmi ampery a posuvem drátu? Na napětí, tedy V, jako volty, se raději ani neptám, abych se nedověděl něco scestného.
jirinek: základní chybná premisa je, že Parkside PMSG 200 A2 je svářečka ..... ![]()
Ale no tak Pafíku. Nenech cloumat svým majestátem. Co by za takovouhle svářečku třeba kutilové v padesátých letech dali. ![]()
j.bill napsal(a):
V té citaci ti chybí "prchlivost"  ![]()
Ale v padesátých letech měli svářečky MIG/MAG snad jen zlí kapitalisti, ne?
Když jsem dělal (v sedmdesátých letech) ve výzkumáku, tak tam jako zázrak kolovala historka o největší fušce v republice - řezání plasmou ploutve z nerezového plechu 10 mm pro námořní plachetnici v Řeži. Dneska by to dokázal uříznout v garáži každej druhej kutil ....
Stránky: 1 2
