jak, prosím, postupovat u navaření zubu u kola z 12 050 (zušlechtěno). Mám k dispozici E-B 511. Jak tento svár snáší krátké housenky z důvodu co nejmenšího vyhřátí okolí? Na co dát pozor?
Bál bych se, že ta EB 511 bude moc tvrdá. Co je to vlastně za kolo, ozubené? Jak je velké? Jakou má povrch tvrdost? Jaké je zušlechtění? Prokaleno, nebo kaleno povrchově?
Vzhledem k tomu, že 12 050 je nelegovaná ocel, jen uhlíku je ca. 0,5 %, dávat na to 50 HRc chromovou ocel mi nepřijde rozumné.
Pokud to má být víc vrstev, volil bych nízkolegovaný materiál kolem 350 HB a navařoval za předehřevu tak 200-250°C. Ono se to zase tolik nevyžíhá a alespoň to nebude křehké.
Měkčí zub se opotřebovává pomalu, ale tvrdý a křehký se vylamuje rychle
Pokud jde jen o jednovrstvou opravu, použil bych nelegovanou elektrodu pro oceli s vyšším uhlíkem, např. FOX EV 63. Díky promísení to natáhne uhlík a po vychladnutí to bude tvrdé, i když měkčí než okolí.
Ale je to otázka názoru a Vašich požadavků. Můj názor na tyto částečné opravy je, proč to dělat extrémně odolné, když zbytek kola je unaven a stejně vydrží méně. A jestli drželo deset let a teď vydrží je pět, co na tom, zbytek vydrží ještě míň.
dík, asi by to mohlo vyhovovat, ten zub je kvadratický 5 x 8 x20, ta pevnost návaru by snad měla být dostatečná, aby se to nepěchovalo. V opačném případě snesla by FOX EV 63 návar pracovní plochy E-B 511?
ja som videl ako opravovali ztrhane zuby na ozubenom kolese neviem cim vivarili ten priestor kde chybala cast zubu a ked sa to vivarilo dali do sustruhu osustruzit a je hotov
Ano, to není problém. Jen ale ještě upozorňuji, jak jsem psal, jako finální vrstvu bych ji dal jen na jednovrstvý, max. dvouvrstvý návar, kdy to natáhne uhlík ze základního materiálu. Při vícevrstvém návaru už bude obsah uhlíku klesat a tvrdost dostatečná nebude.
bn napsal(a):
Editoval JardaK (13-05-2010 07:31:53)
Dík, tahle možnost se mi líbí. Trochu od věci, používají se práškové oceli kvůli výborné houževnatosti na výrobu elektrod?
Toto thema se uz tady probiralo:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1652
bn napsal(a):
To vážně nevím, ale ty prášky se navařují plasmou a vskutku se dosahuje vynikajících vlastností. Existují i ruční hořáky pro plasmové navařování.
Tady je několik postřehů k tomu práškovému navařování. Ve firmě toto používáme mnoho let a kvalita návaru vysoká a produktivita rovněž.
http://www.tbi-industries.com/english/P … elding.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ibPPbQC5LeE
http://www.processwelding.com/powder_welding.htm
