#51 02-01-2023 15:58:11
Re: Elektroda na opravu těhlice
To je velmi dobře udělané video.
Ano, velmi poučné video. Jen jsem si všiml, že jsou v tom stellitu udělané šroubovice - drážky a docela by mně zajímalo jakým způsobem to do té vložky s tvrdostí kolem 55 - 60 HRC vyříznou. Ono vůbec, vyvrtat a opracovat to uvnitř té vložky musí být obtížné. Soustružit, popřípadě na kulato brousit venkovní povrch, to docela lze. Já jsem navařoval povrch sedel ventilů uvnitč tělesa o průměru vývrtu 1", tj. 25 mm v hloubce vývrtu asi 100 - 120 mm a speciálním mini TIG hořákem to bylo proveditelné. Ale potom to opracování sedla soustružením bylo docela obtížné a zdlouhavé, vzhledm k tvrdosti... a mašinisti oceňovali, když ten povrch sedla byl navařen s co největší hladkostí... big_smile
Editoval Frank (02-01-2023 15:59:53)
#52 02-01-2023 16:23:41
Bude to přesný odlitek, s finálním obrobením. 60HRC jde soustružit frézovat, ale na drážkování musí mít nějaký fígl. U zbraní je důležitý parametr výrobní náklady. Při obrábění takto tvrdých materiálů jsou potřeba veliké tlaky. To je nepřítel přesnosti.
#53 02-01-2023 17:05:00
bn
Registrovaný: 07-05-2010
myslím, že jsem někde četl, že jedna z metod výroby drážkování je elektrovyjiskřování, snad takto. Na vojně byly v 72 kulomety PKT, z kterých se neustále střílelo. Znal jsem životnosti kulometných hlavní třeba německých kulometů cca 5000 ran a v případě s chromovaným vývrtem cca 10 000 - 12 000 ran (2. sv. válka), to znamená v sumě řádově minuty palby při dodržování nutnosti výměny hlavně po cca 200-250 ranové dávce. Jinak se hlaveň dala zničit po třeba 500 ranách souvislé palby. Docela udivený jsem se ptal zbrojíře (u PKT pouze jedna hlaveň) a on mi na to odpověděl, že životnost hlavní u PKT má být 70 000 ran (!). Rusové na to museli jít jinak a také dosáhli mimořádné životnosti. Jinak, když se dávaly naše nově vyvinuté zbraně do SSSR na zkoušky, tak jejich odborníci kritizovali slabou tvrdochromovou vrstvu ve vývrtu, že oni považují za optimální u automatických zbraní sílu vrstvy 0,5 mm. Dnešní ruský pečeněg (modernizace PK) má mimochodem vydržet souvislou palbu 1000 ran.
   Frank: díky za video a navedení k překladu.
Editoval bn (02-01-2023 17:21:48)
#54 02-01-2023 19:54:53
bn: Za málo. Jinak zajímavé vysvětlení o zbraních atd.... Asi na tom zničení hlavně souvislou palbou nic divného není a ten stellite,  hard chromování ap. tu životnost prodlouží několikanásobně.
Myslím, že teď zrovna na to dojíždějí francouzké houfnice dodané Ukrajině. Jejich hlavně nevydrží tak obrovskou frekvenci palby. To zde oznamili ve zprávách.... Ale to už jsme total mimo. Zdravím zdejší fórum a v novém roce všem jen to nej!!! smile
#55 03-01-2023 09:23:48
bn:tak jít by to vyjiskřit teoreticky mohlo ale standartně se prohahuje,protlačuje a rotačně kove.Stelit bych teda asi nekoval,ale protahovací nástroje ze slinutých karbidů by to při dodržování technologické kázně nějaký čas vydržet mohly,jen to bude kapku nákladnější(výrobní čas životnost nástrojů hrají proti).
"Dudlájdá v novým járu všem"
#56 03-01-2023 12:43:45
Pokiaľ viem, tak sa v súčasnosti vývrty hlavni aj nitridujú plazmovým spôsobom. Problém je u nízkych raži pod 8 mm.
#57 03-01-2023 15:28:29
