Zdravim vas.Prosim o radu.Ide o ram z dvierkami,ktore idu na zakrytie otvoru v plote pre elektromer.Vyrezal som z 2mm plechu tenke pasoviny pre vizualne skraslenie.Obavam sa hrdze.Cele to bude vystavene dazdu,vode,ktora na to bude stekat.Nemam moznost to dat povrchovo upravit.Samozrejme kvalitny zaklad s farbou na to natriem Ako by ste to prichytili ?
Totizto myslienka bola taka ze to privarim-nabodujem cez vyvrtane otvory v pasovinkach na2mm.plech(dvierka).
1.Natrete farbou a nasledne privarenie je problem v okoli zvaru a nasledna korozia.
2.Prevrtat a zanitovat?Vizualne neviem,neviem.Zase to bude chranene farbou proti vnikajucej vode.
3.Celu tu pasovinku obvarit je nezmysel.
[/url]
Este pre predstavu ako by to malo vyzerat.
[/url]
Editoval kimir (29-12-2022 11:23:26)
Nabodovat je dobré řešení, ať už klasickým způsobem, nebo MAG přes provrtaný díry v rámečku. Nýtování by se sice nekroutilo a pokud bys to nejdřív připravil, natřel a pak zanýtoval, tak by to bylo míň náchylné ke korozi, ale zase je to víc práce. Ale díry v hlavičkách nýtů bys musel zalepit (třeba silikonem), jinak by ti dovnitř lezla při dešti voda.
Editoval pafik1605 (29-12-2022 11:26:33)
Magom som riesil uchytenie pantov cez diery.A to je trochu chyba nemam to nijak osetrene povrchovo.Myslim medzi stycnymi plochami.
Editoval kimir (29-12-2022 13:30:18)
Já bych řekl, pokud je to možné, vyvrtat otvory pro přišroubování s tolerancí tak 1 mm, aby byl prostor i pro barvu a potom to pořádně očistit, odmastit a natřít a přišroubovat šroubky s případně ještě podložkami z nerezi jakožto nerezavějícího materiálu. Nebo možná z hliníku. Tak, aby se ta barva nestrhla. Pokud by hrozilo pronikání vody, tak tam dát ještě nějaké těsnicí podložky. Nýty ne, protože ty by poškodily barvu a odhalily kov a tam by se dostakla vlhkost a po čase by to rezlo.
Kvalitní barva, která hodně mechanicky vydrží a tudíž šroubky barvu nestrhnou, by bylo dát ty věci někomu do linky na práškovou barvu, ideálně venkovní práškovou barvu, například polyesterovou. Případně při nátěru štětcem, aby to pod šroubky co nejdéle vydrželo a nerezavé, podnatřít barvou s obsahem zinku.
Radime aj nad touto moznostou som uvazoval.Poztriem eshopy na niake srobky s okrasnou hlavickou.Vdaka.
Nýty, s kuželovou hlavou (né trhací) přesně zahloubit díry v rámečku, přesně zahloubit díry ve dvířkách, přesnou délku nýtů.
Nátěr před nýtováním, druhý nátěr po nýtování.
Žádný tepelný proces a druhý nátěr hlavičky nýtů skryje.
Nic nebude vidět.
Na plot nad dvířka ješte ochrannou stříšku.
V takovém případě to nanýtovat, potom naředit barvu, co snese, tak 1:1 s ředidlem, pokud se ta barva nevysráží, pokud ano, tak co jde naředit bez vysrážení. A štětečkem ty nýty zředěnou barvou důkladně obetřít dokola, ideálně za tepla tak +30 st c, třeba v létě. Aby ta barva co nejvíc zatekla kolem nýtů. Nechat nějaký den, aby zaschla i ta zateklá barva.
A pak teprve natřít všechno podruhé, už běžně naředěnou barvou na nátěr nebo nástřik.
Taky by mělo jít, tady naopak hustší barvou, namáznout nýty nebo díru, potom snýtovat, nechat tomu zase pár dnů, aby ta barva pod nýty zaschla a potom podruhé natřít.
Editoval Radim (29-12-2022 16:57:13)
Bouraci vdaka.To su nity,ktore sa musia rozklepat na jednej strane.K tomu treba nastroj zvany hlavickar.Da sa to pri dobrej sikovnosti rozklepat kladivkom.Pri tomto ukone riskujem,ze dojebabrem pri najmensom nater.
Vychadza mi z toho pouzit ako jednu z variant nity s kuzelovou,pollgulatou alebo okrasnou hlavou.Medenne,mosadzne,hlinikove.
Alebo antikorovy,hlinikovy srob.Hlavicku by som si upravil obrusenim.Tak isto z vnutornej strany po dotiahnuti maticky.Mozno by som ich nechal aj cele,to uvidim a rozhodnem po montazi.Este raz vdaka za prispevky a rady.
hlavičkár nie, len kladivko. Nýt (s kuželovou hlavou) musí mít přesnou délku aby nic nekoukalo
jde o to že to můžeš předem všechno napatlat barvou (Radim)
Editoval bourač (29-12-2022 18:25:54)
https://www.google.com/search?q=nity+s+ … ZljTgktsQM
Bouraci takyto nit?
A to v praci raz za cas nitujem ale iba trhacie a s nitovacimi maticami.
Editoval kimir (29-12-2022 18:49:55)
ano, takový - https://eshop.kanbanservis.cz/nyt-zapus … 8YUQAvD_Bw
průměr třeba 3mm - aby se hlava skovala do toho 2mm plechu...
Bude to dost pracný na přesnost, já bych to přibodoval zevnitř, každý bod nejprv stahnout svěrkou, pak teprve bodovat.
Natřít kvalitní barvou a musí to být taky OK. Barva spáry zalepí...
Bouraci chcem aby to na pohlad trochu vyzeralo a nebol to len kus plechu osadeny v plote.Panty som tak privaril ako radis,ale z predu vid foto hore.Uvedomil som si,ze v miestach pod pantami je korozievzdorne miesto bez povrchovej upravy a tazko dostupne pre nieco co by tam zatieklo.Pasovinky mozem pred osadenim aj samotne miesto pod nimi natriet.Mozno este rozoberiem tie panty.
Editoval kimir (29-12-2022 19:44:13)
kimir napsal(a):
Nabarvil bych to celé svařovatelným základem (weldthru) a pak svařil https://www.3market.cz/50410-weld-thru- … i--377-ml/ Dělá se to běžně při karosářských opravách před bodováním dílů k sobě.
Pro klid v duši jde pak v těch spárách i objet karosářkým tmelem na utěsňování těch spár mezi jen bodově svařenými díly auta např. tímto https://eshop.toplac.cz/tmely/3024-3m-s … 51459.html
A následně na to nějaký dvousložkový základ a dvousložkovou barvu. Drží to proti vlhkosti v těch autech, bude to držet i ve dvířkách v plotě.
habaso dakujem.Som nevedel,ze taketo produkty su k dostaniu.Mam nad cim premyslat ako to spravit a co na to aplikovat.Ten sprej sa mi pozdava.
Všechny nápady mají svou platnost, ale celá snaha o nerezivění bude dost drahá. Pak je ovšem otázkou, jestli by nebylo jednodušší za "součtovou cenu" pořídit nastříhaný plech a pásky z nerezu. Pak jen sbodovat, případně sešroubovat nerezovými šroubky. Je to věčné, bezúdržbové a docela pohledné. Samozřejmě lze totéž (pásky - svařit rámeček - a desku) provést i z "obyčejného plechu" plechu, ovšem zakázkově pozinkovaného. Po stříknutí kvalitním bezbarvým lakem je to taky docela pěkné, s dlouhou životností. Firem, které dělají pozinkování na zakázku je hodně, ale nerez je nerez.
jirkati aj Tvoj navrh je jeden z moznych.
Cele je to o tom,ze si to vyrobim ,,pohram''sa s tym s ohladom k materialu ktory mam,so snahou o kvalitu a odolnosti materialu s naradim a nastrojmi v domacich a dostupnych podmienkach.
Otazka.Su dostupne na trhu spreje,ktorymi by sa to dalo pozinkovat?Uz jeden mam-prispevok vyssie od habasa.
U nedalekych susedov 2,5 roka do zadu opravovali dvaja chlapy nerezove?,chromovane? zabradlie.Rure vacsieho priemeru na ktorych sa to olupovalo.Murovany plot cely obaleny.Striekali to sprejmi.Pred tym cele obrusili.Mali s tym roboty asi dva tyzdne.Skoda,ze som sa nepristavil.Vzdy ked som prechadzal makali a boli v maskach.
Editoval kimir (30-12-2022 08:48:47)
Takze chlapi vsetkym Vam vdaka za rady a napady.Navrat z miestneho obchodu farby-laky.A neodisiel som s prazdnou.Kupil som zinkovy sprej,kovacsku farbu a zobral som polyuretanovy tmel.Namiesto zakladnej to nastriekam zinkom a na to kovacsku farbu.Kazdy diel samostatne.Este ma serkaju tie miesta pod pantami.Ci to tak nechat?
Otazka.Chyta zink na nerez a hlinik?Na obale pisu vsetky kovy,ocelove konstr.,potrubia,kovane zelezo.
Editoval kimir (30-12-2022 09:58:43)
Když pozinkovat do venkovnho prostředí, tak pokud možno žárově. Galvanický zinek je obvykle jen pár mikronů a ve venkovním prostředí na dešti a podobně ochrání před rezavěním jen pár měsíců. Pod kvalitní nátěr by to nevadilo, ale v okolí nýtů nebo šroubů by to mohlo rezavět.
Jinak já bych asi ty dvířka dal do kataforézy a na ně potom práškový nástřik práškovou venkovní barvou. Foréza má stejnoměrně všude kolem 20 mikronů, tudíž pro nějaké panty a šrouby zanedbatelné a současně pokud není vystavena slunci, hodně dlouho chrání proti podrezavění a kvalitní prášková barva je mechanicky velmi odolná a v automobilové nebo fasádní kvalitě drží i na slunci stejný odstín tak 5 - 10 let. A začne podrezávat nejdřív tak za 15 - 30 let. A provozovnu, kde to dělají mám necelých 15 km daleko.
Editoval Radim (30-12-2022 11:15:50)
Nedalo mi odolat pokusu a zaroven najst odpoved na moju otazku ci bude drzat zinok a nastriekat zinkovym sprejom na listu z hliniku neznameho povodu a misku z nehrdzavejucej ocele.Je to cerstve a dobu tvrdmutia odporucaju 8h. pri 20stupnoch.
[/url]
Editoval kimir (30-12-2022 13:20:41)
Zdravim v Novom roku.
Vysledok povrchoveho zinkoveho sprejo nastreku.Aplikoval som zinok aj na cierny material jokel a L profil na foto v lavo dole.
Na hliniku to drzi ale trvalo to dlhsie nez to vytvrdlo,asi 48 hod.
Miska z antikoru na prvy dojem vyzera pekne ale zinok ide zoskrabnut .
Na ciernom mat.niet pochyb,ze by to nedrzalo.
[/url]
Editoval kimir (02-01-2023 09:08:15)
Stříkat nerez je zhůvěřilost .
bobobo ja som sa o tom presvedcil po neodpovediach na moju otazku v prisp. vyssie.Takze tolko k zhůvěřilost .
kimir napsal(a):
Nějak jsem to nepochopil. Chceš říct, že na černém materiálu (na kterej jedinej bych to použil), to nedrží?
Na nerez, hliník, mosaz, zinek je nutné použít speciální podklad. Na nerez je vhodné použít galvinol. Jde použít i na jiné materiály, ale na ně jsou vhodnější speciální podklady (zinkochromát ap.)
Famater dik za radu.Zatial sa nechystam robit s antikorom ale do buducna.....A keby tak viem co dat ako podklad.
