#51 21-12-2022 05:43:08
habaso
Registrovaný: 12-06-2020
Re: ESAB LKA 180
lancar napsal(a):
Dobré rady od lidí š širokým rozhledem. Tranzistor jsem opravdu těžce vypájel (ta rada s odstřižením nožiček je výborná, ale pozdě). Byl to "IRF 540", prodavač mi beze slov prodal IRF 540N, může to "N" něčemu vadit? Zítra (vlastně už dnes) ho zapájím. Můj názor je, že posuv drátu šel těžce (černé lepidlo na pohonu a v bowdenu. Vazelína z přítlačné kladky - uzavřeného ložiska 2RS vytekla + prach), posuv byl přetížen a tím se mosfet přehřál až došlo k jeho natavení. Proto ignorantsky  nebudu nic v jeho okolí proměřovat (nevím ani jaké hodnoty jsou správné, bo to nejsou auta, u nichž se cítím silný v kramflekách).
Postup úplně v pohodě, vyměnit a uvidí se. Je dostatečně velká šance, že by to mohlo stačit. Pokud ne, tak většinou znovu odejde MOSFET a nic dalšího vedle se nepokazí (ano, stalo se mi při opravě spínaného zdroje, že odešlo něco hůře opravitelného po výměně původně odpálených tranzistorů, ale jen 1x z několika desítek zdrojů).
#52 21-12-2022 10:01:41
Re: ESAB LKA 180
Habaso, nechápu, vůbec proč se do tebe navážejí kvůli tomu, co jsi zatím v životě stihl. Že by jak jeden můj kamarád říkal: "Nejhorší je, když někdo závidí druhému že není línej"? A také: "Chtěl jsem udělat ..., ale neudělal. Asi jsem málo chtěl"?
Pro všechny, MFF opravdu není "právnický rychlokurs" ve Starém Hrozenkově" ap.
Opravdu je načase vrátit se k původnímu tématu. Teď bude zajímavé jak dopadne výměna mosfetu.
#53 21-12-2022 10:18:28
Re: ESAB LKA 180
davidma napsal(a):
Dle rychleho googleni jsem nasel, ze je rozdil v technologii vyroby. To by pro tebe nemelo byt podstatne.
The IRF540N and IRF540 are both N-channel MOSFETs. The IRF540 is made with trench technology, with a small wafer area and relatively lower cost. The IRF540N, however, is made with planar technology, with a large wafer area and high current-carrying capability.
Při manipulaci pozor na statickou elektrinu. Je dobre zkratovat vyvody nez se vsechny pripaji. To lze napr. udelat omotanim alobalu nebo slabym dratkem. Jinak hrozi prorazeni hradla a zniceni soucastky.
Ty tranzistory jsou chráněný v pouzdře diodama, takže omotávat to alobalem je zbytečný. Ledaže by to opravující letoval pistolkou a ne mikropájkou. Tam už bych si tak jistej nebyl (sám používám mikropájku). A jako první nohu letuju tu, co jde na zem a do plusu, aby ty diody měly kam odvádět náboj, pokud vznikne. Gate až naposledy (taková moje úchylka smile). Nicméně jedinej FET tranzistor, kterej byl opravdu choulostivej a s kterým jsem kdy měl problémy, byl starej KF521; měl sice na sobě zkratovací drátek a první zaletování přežil, ale jakákoliv další manipulace byla pro něj hrob.
Editoval pafik1605 (21-12-2022 10:21:57)
#54 21-12-2022 10:45:43
Re: ESAB LKA 180
Základní  ochranu před elektrostaickými  výboji myslím  mají  už  všechny výkonové  mosfety. Je třeba být trochu  opatrný,  například vymytý v suchém  prostředí  nemít na sobě textilii  typu  silonu  z bývalého  NDR,  která  pomalu  při  každém  pohybu  svítila potmě elektrickými  výboji,  ale izolant vstupního  kondenzátoru gate je dělaný  tak,  že vstupní  odpor jsou  jednotky až  maximálně desítky megaohm a to spolehlivě neutralizuje menší elektrický  náboj  vzniklý  běžnou  manipulací se součástkou. Měřítkem je už  to,  že součástku  neprodávají  s pérkem  nebo  alobalem  zkratovanými  vývody,  ale volně sypanou  bez  ochrany, pouze maximálně ji  nasáčkují  do  antielektrostatického  sáčku.
#55 21-12-2022 12:18:03
Re: ESAB LKA 180
Obecně se nedoporučuje letovat MOSFET trafopájkou, ale i tou to jde při dodržování pár pravidel. Mnohokrát to mam vyzkoušeno, když nebyla k ruce mikropájka. Spíš jde o to, proč MOSFET odešel a zda sebou nevzal ještě něco jiného. Ale při ceně a dostupnosti IRF540 není co řešit, vyměnit ho a sledovat jak se to bude chovat s novým MOSFETem.
Bobobo, docela jsi mě zaujal myšlenkou, že existuje společnost, která by umožnila model který popisuješ. Všude kde jsem byl, programátor ( a nejen on) podepisoval papír, že cokoliv vznikne, bude ve vlastnictví platící firmy, včetně vzniklého duševního vlastnictví (autorský práva). Součástí díla byla dokumentace, tak aby nevznikla závislost na jednom programátorovi, člověku, garážovce, firmě. Dokonce se podepisuje „NDA“ které to ještě komplikuje, vzhledem k prodeji někomu jinému.
Mechanismus příjmu těch lidí spíš vychází z faktu, že v ČR mohou pracovat za světové ceny. Třeba jako programátor pracovat pro Německou firmu, za německý příjem a to přes internet. Naštěstí, pominul čas, kdy si firmy myslely, že vše se bude vyvíjet a programovat v Indii. Krachlo to na kulturních rozdílech (neplést si kulturní charakteristiku s uměním).
Editoval Charon (21-12-2022 12:20:14)
#56 21-12-2022 12:50:47
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Re: ESAB LKA 180
http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Da … IRF540.pdf
CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge. Users should follow proper ESD Handling Procedures
Samozřejmě, že tu na tohle téma můžeme spustit shitstorm podobně jako u sváření výztuže.
Každý nechť zachází dle svého uvážení, já raději volím defenzivní přístup. Zvlášť, když je tazatel v elektronice laik a tudíž hrozí pájení trafopáječkou. Případná další zbytečná výměna zvyšuje riziko poničení DPS.
#57 21-12-2022 12:57:48
Re: ESAB LKA 180
Jo, to je klasická hláška výrobce. Stejně tak jako americkej výrobce mikrovlný trouby v manuálu uvádí, že se nesmí v troubě sušit mokrej pes smile.
Nicméně máš pravdu v tom, ať s tím každý zachází podle svého uvážení.
#58 21-12-2022 13:29:17
Re: ESAB LKA 180
Nikoho nenavádím aby pájel trafopájkou. Vyrůstal jsem na ní a než jsem si postavil mikropájku, tak nebyla jiná možnost a z toho ten poznatek, že to jde. Pokud by k pájení byla jen trafopájka, tak bych k pájení uvedeného MOSFETU určitě mikropájku nekupoval. Souhlasím, že kopyto na 220V co se prodává jako mikropájka moc nestojí, ale taky je s ním pracovat za trest.
Editoval Charon (21-12-2022 13:30:01)
#59 21-12-2022 13:30:59
Re: ESAB LKA 180
Matne se pamatuju, ze pro FET a trafopajecku se doporucovalo zapinat a vypinat dal od dane soucastky, kdyz uz ji clovek musel pouzit. Ale v dobe, kdy jsem nic jineho nemel, nepamatuju, ze by neco odeslo (ano VF veci jsem nedelal).
OT
Charon napsal(a):
Pred casem byl na tohle tema nekde clanek, ze je to trosku komplikovanejsi, protoze autorstvi jako takove je udajne nezcizitelne (neda se ho vzdat). Ale z praktickeho hlediska to nema zadny vyznam, protoze "vsechna" prava pro nakladani s kodem patri firme, jak pises. Mozna by se dalo soudit, kdyby nekdo prohlasil, ze ten kod napsal on...
Ale pokud jsi mel to "stesti" mit neco spolecneho s projekty pro statni spravu, tak tam vendor lock-in (uzamceni na jednoho konkretniho sprateleneho dodavatele) smlouvy patrily celkem ke standardu. Proste takove bratrstvo kocici pracky. Napr. o kauze Litacka a pravech na klice pro nahravani novych kuponu na karty slysel snad kazdy.
#60 21-12-2022 13:49:52
Re: ESAB LKA 180
A- vše dodnes jedu trafopájkou i SMD . U toho trafa na SMD mám smyčku z 0,5mm drátu a snad kromě KF521 , jsem nic neoddělal , system pafik funguje .
B jo charone , to jsem valil oči i já . A nejenom to , skoro každý oddíl si objednává sám např. klimatizaci a tak je v jedné firmě i deset výrobců a od každého hafo typů . Sám jsem v tom žil . A vlastně před nedávnem se celá tři soustrojí předělala na nové řízení , neb firma , která to před 10ti lety uvedla v provoz se svým programem , již neexistuje . Takže se vybourá celý vnitřek rozvaděče a osadí dle jiných , kterýžto programátor do firmy dochází . I mi je to divné , ale je to tak i když celková hodnota toho jediného nevýrobního úseku má odhadem , mým , cca 4 miliardy . Ale je fakt , že se tam asi právě tím následnictvím , dostala drábkem jiná "firma" otec se synem a ti už některé mašiny osazují svým SW , který ale nějak skloubili s tím SW původního programátora . Nejhorší potom je , že oni mají vzdálený přístup a něco si vymyslí a dálkově ti to do mašiny naprogramují . Ty máš nahlášenu závadu na zařízení , tak tam mažeš . Tam zjistíš , že s tím nic nenaděláš a začneš shánět , jestli se v tom někdo nevrtal . A když jo , tak je vyhráno . Trvalo mi několik let , než jsem tyto vztahy-nevztahy pochopil a byl jsem schopen reagovat tak , abych průšvihy neřešil za ně .
#61 21-12-2022 15:35:24
Re: ESAB LKA 180
Pánové, jsem rád za Vaše potvrzení, že trafopájka své místo v elektrotechnice stále má. U mě je na stole, stále zapojená v zásuvce, stejně tak mikropájka a podle povahy pájeného a času se rozhodnu čím to udělám.
Bobobo, tak to je dost síla. To se nikdo z odpovědných nebojí, že kdyby programátora "přejela na schodech tramvaj" (nepřeju mu nic špatného) tak může vzniknout výpadek ve výrobě a na to navázané ztráty? Zda zrovna ten úsek je výrobní či nikoliv je jedno, asi ho firma potřebuje když ho má a cpe do něj peníze.
Pro mě je bližší IT, kde se to řeší třeba kvalitou dokumentace která zajistí, že pro nikoho dalšího není rentabilní do systému vstoupit a něco tam dělat. Jenže pořád je za tím firma o mnoho lidech kde platí, že lidé z jednoho oddělení nesmí jet/letět společně aby byla zajištěna kontinuita pro případ neštěstí a další ochranné prvky.
#62 21-12-2022 16:10:07
Re: ESAB LKA 180
Jelikož se podobná věc ohledně škol a získání znalostí řeší na jiném foru , byl tam odkaz - https://www.zive.cz/poradna/pomoc-stude … tanswers=1  a nedá mi malinká citace -
Ve skole nikdy "nic nenauci", skola je informovani o zakladech a nauceni se ucit zkoumat. Zbytek je veci konkretniho jedince a jeho zajmu. Clovek, ktery vychodil skolu a o nic mimo se nezajimal je uplne k nicemu, i kdyby mel 10 vysokych skol.
Dle mne se týká všech druhů i výšek škol .
#63 21-12-2022 16:31:52
habaso
Re: ESAB LKA 180
bobobo napsal(a):
Ve skole nikdy "nic nenauci", skola je informovani o zakladech a nauceni se ucit zkoumat. Zbytek je veci konkretniho jedince a jeho zajmu. Clovek, ktery vychodil skolu a o nic mimo se nezajimal je uplne k nicemu, i kdyby mel 10 vysokych skol. Dle mne se týká všech druhů i výšek škol .
Vždyť my se tu shodujeme ve většině
Viz http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 61#p182161
habaso napsal(a):
A fakt nevím, co je na tom podstatného smile smile smile Dnes se kdokoliv chytrý a pracovitý může v životě poměrně komfortně naučit cokoliv.
habaso napsal(a):
Dnes už vůbec nejde o to, kdo co kdysi kdesi studoval smile
Já to mé "vyslýchání" nechápal a nechápu doteď. Ve svém věcném příspěvku jsem dal schéma, popis funkce a ukázal, co nejpravděpodobněji je chyba, Pak jsem na Tvou poznámku k tranzistorům řešícím napětí generované posuvem při setrvačnosti při zastavování věcně vysvětlil, že obrázek se 3 šipkami jsem měl dříve, než jsem to vůbec prošel a zamyslel se nad tím podrobněji. A že jsem ho nechal být, protože i ty dva "brzdící" tranzistory mohou způsobovat přetížení MOSFETu. A pak jsem se snažil slušně a věcně odpovědět na úplně zbytečné dotazy k mé osobě.... A s každou odpovědí jen zjišťoval, že ať napíšu cokoliv, je to špatně ... smile
Jsem zvědavý, jestli se povede výměna MOSFETu smile
Editoval habaso (21-12-2022 18:10:06)
#64 21-12-2022 19:43:20
Re: ESAB LKA 180
Opět nechápu , proč jsi reagoval Ty ???? To přece nebylo k tobě . Bylo to obecné , nebo tam vidíš ukazovátko na sebe ? Asi budeš moc vztahovačný a nejsi zběžný na amaterských forech . Kdyby jsi zde byl déle , tak by jsi právě věděl , že toto tema se zde již vícekrát otevřelo a to po Tobě nebylo ještě zde ani slechu . Nikdo po tobě nechce žádné omluvy , zde byly i velké hádanice s jasným výsledkem , kdo reálně kecal , a nikdy se nikdo neomlouvá . Naopak , pokud nás prakticky obohatíš o své zkušenosti bez komentářů budeme rádi . Třeba při svých programových zkušenostech třeba rychleji a lépe než kdokoliv zde seženeš třeba schema . Dáš ho sem bez komentáře a budeš za velkého borce a budeme ti děkovat . Tedy jen někdo , já stařec jsem tak byl vychován a proto to dělám . Ano , nyní je to napsáno na Tebe .
#65 21-12-2022 20:21:02
habaso
Re: ESAB LKA 180
Ty si trošku protiřečíš, na škole nezáleží a přesto tu přifoukáváš navážení někoho jiného do mé osoby založené čistě na tomto ...
bobobo napsal(a):
A nebo tady, vidíš někde tady http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 38#p182138  tady http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 52#p182152 a tady http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 49#p181549 cokoliv jiného než věcnou fakty podloženou reakci odpovídající na původní dotaz? A přesto jsi nejen Ty opakovaně přišel a začal to komentovat osobními útoky. Já už s Tebou fakt nevím, jak se zavděčit, aby ses udržel ve věcné rovině. Teď naposledy jsem s Tebou dokonce na 100 procent souhlasil a stejně jsem to schytal. Co se mnou máš za neustálý problém a čím jsem si ho těmi věcnými odpovědmi (kterými já začínám a něčím Tě to asi provokuje) zasloužil?
Ponechávám to laskavým čtenářům k jejich úvaze.
Editoval habaso (21-12-2022 20:34:50)
#66 21-12-2022 22:59:32
Re: ESAB LKA 180
Vypadá to u tebe na doktora , žádný útok nebyl , ale je vidět , že bez závěrečného blitku ani svářečku nedokončíš . Trhni si .
#67 21-12-2022 23:15:22
Re: ESAB LKA 180
Na zvaracom fore  sa riesi  oprava plosaku amaterom ktory nepremeral VSETKY suciastky na doske ked ju mal vonku .A ide len na typovacku-hot trop  po rade itckara  ci to bude po vymene fetu o ktorom nema ani sajnu ako ho vymenit? Fungovat ? .  Kuva to je telenovela big_smile   Zajtra bude na kolko stran pokracovanie ?  big_smile Alebo budeme zajedat vianocne laskonky  a citat dalej ?     Cize na spetrenie je to Ok.  Ale bolo by na zvazenie  admina ktory bezne uzatvori neaku temu lebo sme kecali mimo -do politiky  .Aby uzatvaral aj temy o oprave elektroniky  tu na zvaracom fore . Nie zeby sa tu ludom nechcelo pomoct ale take veci nech sa riesia  na inom fore co ma suvis s elektrotechnikou. Nic zlom  Lancar . Ale oprava -identifikovanie vadnej suciastky + aby doska aj ako celok fungovala tak na to treba aj neake znalosti,prax a meracie pristroje,naradie  .A nie len zobrat prvy  merak a typovat podla niekoho rady a nevediet to ani  poriadne zmerat+ ZVYSOK ani NEPREMERAT a o osadeni danej suciastky ani nehovorim .  Ze radsej to daj neakemu elektrikarovi opravit alebo kup si multifunkciu . A keby to po takej ,,oprave,, zacalo fungovat tak to bude riadna nahoda s stastim dokopy ,ze uz si rovno mohol podat loteriu   big_smile       A k Habaso .  Noze nam este raz  napis ako si vecne a slusne odpovedal na jednoduchu otazku co si vystudovany -obor .  Ci to mame chapat ,ze sa hanbis to povedat -sa hanbis za svoje vzdelanie ?  Alebo je to prisne tajne -top secret   ?  big_smile  Idem si dat susienku . A sa cudujem,ze sa neozval este jeden pedant co tiez asi -vraj prisne dodrziava normy podla jeho vyjadreni tu na fore
#68 22-12-2022 08:48:17
Re: ESAB LKA 180
Tak  on je problém  v tom,  že různí  lidi  mají  různé  schopnosti. Někdo  zvládá  třeba jen praktickou  manuální  stránku  věci. Kdyby víc zabrousil  třeba do  nějakých  teorií, začne praktickou  stránku  věci  ztrácet a naopak . Někdo  potom  zvládá  i  praktickou  stránku  i  teorii.
V našem  masovém  vysokém  školství je,  podle počtu  studentů, spodní  mezní  hranice IQ vysokoškoláků  nějak  u  IQ 95 - 100 bodů. To  je obrovský  rozdíl ve schopnostech třeba proti  tomu,  kdo  má  třeba IQ kolem  120. nebo  dokonce když  má  IQ 140 nebo  dokonce 160. Přitom  formálně jsou  všich držitelé  vysokoškolkého  diplomu prakticky rovnocenní,  halůvně jako  absolventi  hned p o absolvování  vysoké  školy.
Ten první,  když  se věnuje manuální  stránce věci a zdokonaluje se v tom,  může být řemeslník. Když  se věnuje teoterické  stránce věci, tak  z  něho  může být třeba nějaký  řadový  úředník. Nebo  možná  horší  učitel. Z toho  jsou  tady potom  v tom to  fóru  diskuze,  že když  někdo  udělá  nějakou  chybu a tady na fóru  chce vědět,  jak  ji  napravit, tak  správně by měl  odpovědět  jenom  ten, kdo  tu  chybu  už  v minulosti  taky udělal. A ne ten, kdo  sii o tom  něco  přečte a tak  by takovou  chybu  nikdy neudělal.
Kdo  potom  zvládá  i  praktickou stránku  i  teorii,  tak  ten  už  potom  může být nějaký  technický  specialista,  který,  když  se tomu  dlouhé  roky věnuje,  tak  se potom  může dostat  na špičkovou  úroveň.
No  a někdo  je potom  tak  schopnější, že když  se něčemu  věnuje třeba 1 - 3 roky,  tak  to  zvládne na úrovni  toho  specialisty a i  když  se potom  bude věnovat  něčemu  jinému,  tak  ty původní  věci  na vysoké  úrovni  v hlavě pořád udrží.  To  tady vypadá  na habasa.
A když  evidentně vystudoval  několik oborů a některé  současně,  tak  je asi  problém pro  některé  lidi se ptát,  co  vlastně je, když  se považuje za multioborového.
Spíš by bylo  dobré  se ptát,  proč v našem  školství nenašel  obor ,  který by plně využil  jeho  schopností,  místo studování  několika oborů se sníženou  laťkou  výuky, aby všichni  studium  dokončili včetně těch  "nízkoiteligenčních" (a v praxi  nepoužitelných  vysokoškoláků) a škola tak  od státu  získala plnou  výši  platby za studenty.
#69 22-12-2022 09:00:53
Re: ESAB LKA 180
Já bych počkal, až lancar zaletuje ten tranzistor a otestuje to. Pak můžete začít diskutovat o tom, kdo je ten blbej.
Radim: problém je v současném školství; dřív se na školu dostal ten, kdo na to měl, plus pár prominentů. Dneska se na školu dostane každej, kdo má do p.... díru. Vše v rámci rovnoprávného přístupu ke vzdělání. Přitom i tohle by šlo zařídit rozumně; po prvních ročnících (semestrech) ty s IQ, které není dostatečné ke studiu příslušné školy, vyházet. Bohužel se to neděje.
Editoval pafik1605 (22-12-2022 09:01:06)
#70 22-12-2022 09:11:09
Re: ESAB LKA 180
Jak pájet trafopájkou CMOS? Video tady:
https://www.youtube.com/watch?v=EgkWGVtfrz8
Joe, nechápu, proč tolik bazíruješ na formálním vzdělání. Poznal jsem řadu lidí, kteří dosahovali vynikajících výsledků a přitom měli ukončené vzdělání v jiném oboru. A myslíš si, že by ti měl Habaso tady dát sem fotky diplomů? Takových co mají všelijaké diplomy je plný náš parlament a podívej se na to. Na SK to nebude jiné. Já jsem pochopil, jaké obory Habaso vystudoval a co musí znát k tomu co dělá a čím se živí.
Co se týká opravy jakéhokoli elektronického zařízení a vyhledání závady, musí vycházet z detailní znalosti funkce jednotlivých obvodů. To je pravda a několikrát jsem to tu již uváděl. Ale přesto existuje větší pravděpodobnost, že je vadná některá konkretní součástka. Habaso přece neudělal nic jiného, než že ukázal na součástky u kterých je ta pravděpodobnost vyšší. Nic víc. Nic se přece nestane, když Lancar vymění MOSFET za 60Kč. Když bude závada trvat, tak bude muset jít za nějakým skutečným elektronikem, který se tomu bude chtít věnovat.
Elektronika dnes prošla do všeho sváření nevyjímaje. Je to pro mnoho členů zajimavější než: "Chlapi co říkáte této svářečce?" následuje odkaz na nějaký nejlevněší šunt na pochybném e shopu atd atd.
#71 22-12-2022 09:40:00
habaso
Re: ESAB LKA 180
Já bych právě klidně diskuzi o tomhle vynechal úplně. To je důležité u vyztužování betonu a při betonování, při rozebírání a skládání tlakových rozvodů čistého kyslíku či acetylenu, u oprav či úprav rozvodů silové elektřiny a tak, ale u oprav elektroniky je to úplně jedno (s jedinou výjimkou, je potřeba dávat pozor na silové kondenzátory ve spínané části zdrojů, tam je až 2x tolik, co v síti a je potřeba mít jistotu, že jsou vybité, což trvá až několik minut po vypnutí)(které se ale nevyskytují ve staré transformátorové svářečce). Tam to nikomu neublíží, jen egu. Takže každý pokus omyl je dobrý a vede k naučení se, kudy dál. On i ten Killeroz (co je dobrý technik na tohle a zrovna speciálně pro svářečky) nějak začínal a nějak se to učil. A i neúspěšný pokus je tím učením se. smile
A debaty o tom, jestli je lepší ten, nebo onen jsou také úplně zbytečné. Na něco je lepší znát teorii, na něco je lepší mít tu praxi. A někdy to nejde bez obojího.
Snad se lancar nelekne toho shitstormu, co tu proběhl, a napíše, jak to dopadlo, nebo nedopadlo. I kdyby ten pokus o opravu měl dopadnout špatně. O to totiž při tom "učení se" vůbec nejde. A nakonec to spravit půjde, i kdyby tam těch součástek mělo být špatných více. Jen pokud ano, bude lepší, když to bude s adekvátním vybavením na pájení, což zahrnuje nejen mikropájku, ale i jak odsávací lanka, tak mikrovrtačku, tak odsávací pistoli (něco jako je na obrázku), která výrazně zjednodušuje odpájení součástky, protože umí vakuově odsávat roztavený cín a tím úplně očistit jak vývod součástky, tak otvor v DPS a po očištění takto vývod po vývodu jde součástka normálně vyndat z DPS.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9713_wuw15lfctt.jpg
Editoval habaso (22-12-2022 09:59:00)
#72 22-12-2022 10:37:31
Re: ESAB LKA 180
Prosím vás , nedělejte to podle videa od famatera . Je to kokotina . Když pominu nemožnost pájecím perem něco připájet na tenhle měděný hranol , to je vůbec volovina , to je tam jen nalepené , kdyby za to zatáhl , tak to odpadne . NO ale za b , přivést si PE do páječky je neuvěřitelná blbost . Ten vlastní opravovaný blok může mít v klidu např. potenciál 100v vůči PE . No a po dotknutí na gejt je vymalováno . Na stole má většina lidí zapojeno přes oddělovací trafo , nebo zdroj-jeho výstup je také oddělen od sítě - to již kvůli osciloskopu . I mně se jednou podařilo takhle osciloskop zničit . A zase když pominu jeho pájecí smyčku a připojení , inu bať . Prostě pod šroub , já používám čepy a šroubuji matičky , tak místo podložky pod matku mám očko s plochou . To tam mám stále , ničemu nevadí . No a mám na stole lankový vodič cca 30cm a na jednom konci mám konektor a druhý připravený na pájení . Ten vodič si připájím na desku na společný pol a nastrčím konektor na očko u smyčky .
#73 22-12-2022 10:46:40
Re: ESAB LKA 180
Jo a ještě k pájecí smyčce . Bylo již mnohokrát uveřejněno , že umí elmagodsávat roztavenou pájku . Tu smyčku mám vždy takto ohnutou a odsátí pájky probíhá ve vteřinách . Stejně mám vždycky při práci takový pomocný starý plošňák , místo pokryté kalafunou , na okraji cínuji vodiče A! odsáté kapky pájky hned přibodnu k tomu plošáku . Potom stejně ty nanesené kapky roztavím , ony se nanesou na smyčku a zpětně tou samou pájkou pájím zpět . Tož tak trošinku ohledně pájení a odpájení bez zvláštních pomůcek . Ano jsou výjimečné situace , kdy to bez odsátí nejde . Pokud si chcete bez poškození demontovat např. VN trafo z TV šasí , je odsávačka opravdu dobrá . Ale pro čtyři použití za život plně stačí mechanická za dvacku z Holic .
#74 22-12-2022 11:18:45
habaso
Re: ESAB LKA 180
bobobo napsal(a):
... je odsávačka opravdu dobrá . Ale pro čtyři použití za život plně stačí mechanická za dvacku z Holic .
Přesně tak, je to jako se vším, s trpělivostí a dostatkem času to jde i tím lankem a i bez něj. S mechanickou odsávačkou to jde lépe. A to na obrázku je něco jako Fronius mezi svářečkami a pokud to opravdu neděláte neustále (kde se to úsporou času opravdu vyplatí), tak to nepotřebujete. Pokud to někdo má, tak k tomu měl dostatečně dobrý důvod to mít a tím pádem má vysoce pravděpodobně i dost zkušeností k opravám něčeho podobného desce ze svářečky a bude určitě mít i osciloskop, i tester na MOSFETy, na Zenerky a mnoho dalšího.
#75 22-12-2022 11:35:35
davidma
Re: ESAB LKA 180
bobobo napsal(a):
Diky za dobry tip.
