Litinové kanálové poklopy, odpadní potrubí a vůbec jakékoliv litinové věci lze bezproblému řezat plasmou.
Tloušťka řezu je obdobná jako u oceli.
Jako není to pro mne žádná novinka, dnes jsem opět likvidoval zařízení jednoho vodojemu, vybudovaného před 150lety. Zajímavé je že už v této době používali velmi kvalitní houževnaté šrouby. Z 6ti hranu je válec (koroze) klíče nelze použít.
Jedině flexa.
Dvě tvarovky, spojené 4 šrouby M16, po odstranění 3, ten poslední nepraskne.
Pouze se natáhne, ulámat ho nelze i když na něm visí 50kg.
Oni naši předkové používali dobré materiály. Pomáhám občas kamarádovi s dílama na starý kola (dělá renovace), a ty kusy se často nedaj ani pořádně řezat. Podle chování, když třeba něco upravuju na soustruhu, tak ocel ekvivalentu dnešní 11600, 11700.
Ale největší chuťovka je bronz ....
bourač: rezat to ide ale nie je to náchylné na prasknutie po takom nerovnomernom prehriatí?
K tým šrubom, v tom čase sa všetko počítalo ručne a bolo to nepresné, tak sa dával veľký bezpečnostný faktor, takže to bolo predinmenzované, tlak na cenu asi nebol tiež taký lebo konkurencia z Číny ešte nebola. Dnes vieme napočítať produkty na 2 500 000 cyklov +/-5% a realne to fakt toľko vydrží, viď automotive..
ten řez je trochu jinej než ocelí, stěny toho řezu jsou drsný, pupínkovatý od vyhořelého uhlíku.
Zato nemaj žádný vruby a vrypy, není to náchylný k praskání, to si ale jenom myslím litinu řežu jen pro účel demolice.
Akorát jsem z tenkostěnné kanálové mříže udělal rošt do krbovek, když se ten polskej zkroutil.
Rošt z kanálu se zkroutil a popraskal za jednu topnou sezonu.
Bronz je také litina ne? Směs mědi a cínu.
Stačí přidat procentíčko nějakého jiného kovu (legura) a hned to může být třeba pružné tvrdé / těžko obrobitelné.
Při stavbě pyramid taky měli všechen vercajk z bronzu. Jediná ocel byla faraonovo dýka z oceli, původem z meteoritu.
(nebo dar od bohů )
Podle tvý teorie je v podstatě každej kov litina
Problém u těch starej věcí je, že nevěděli, že přidáním trošky olova se stane ocel řádově lépe obrobitelnou. Takže tyhle starý věci to olovo neobsahojou (leda omylem), a já nemůžu koupit kus automatovky, která by se dobře obráběla, protože to není původní materiál. Totéž u toho bronzu; mohl jsem koupit slitinu CuSnPb, ale ta na počátku 20 století neexistovala. A materiál CuSn8 - CuSn12 je na obrábění hroznej. Doporučuji vyzkoušet uříznout ruční pilkou na železo. Řeže se ještě hůř, než nerez.
no nejen podle mý teorie, i všechny ušlechtilé oceli se nejprv odlejou do kokily ne?
Až bude admin zase uklízet mohl by předělat název rubriky na : Litina - především železo s obsahem C větším než 2%.
bourač: Nemusí, litina/liatina a slitina/zliatina je rozdiel (aj keď
liatina je druhom zliatiny rovnako ako oceľ)
za výraz "je to zo železa" by niektorí akademici dokazali študenta ukameňovať, a pritom pijú "čaj", ktorý obsahuje 99,9994%vody a zlomok výťažku čajovníka
Pánové zanechte sporů o písmenko-slitina nerovná se litina.Obecně kov coby chemický prvek ještě nemusí odpovídat kovovému materiálu stejného jména.....Ostatně ocel ani žádnou chemickou značku nemá,wolframu je taky celá řada typů,titan nemlich tak,je to protože přísadou určitého množstní jiných prvků lze potlačit nebo odstranit některé nežádoucí vlastnosti a naopak zvýraznit ty potřebné ať už chemické nebo fyzikální.
pafik:A už jsi zkoušel řezat beryliovou?Panečku to je radůstka
Ládes: chemicke značky maju iba prvky, a tie sa málokedy vyskytuju v čistej forme, ale liatina alebo oceľ je presne definovaná zliatina Fe + C tak ako to píše bourač, presnejšie do 2,14/oceľ a nad 2,14/liatina
zliatina je lubovolná zmes kovu Al, Zn, Cu, W, Ti,.. s inými chemickými prvkami
Editoval AndyS (13-12-2022 14:11:09)
Ládes napsal(a):
Nezkoušel, nejspíš proto, že se na kola kolem roku 1900 nepoužívala
Ale když mi kus pošleš, rád si vyzkouším (a prokleju tě přitom )
AndyS napsal(a):
jasný, alkalické kovy, kovy alkalických zemin, přechodné kovy, polokovy kovy ,nekovy, halogeny, vzácné plyny plus lanthanoidy a aktinoidy a máme tu periodickou tabulku prvků
Pak mi jistě vysvětlíš co je K390....Ocel,litina?(obsah C je 2,45%)
AC/DC dobré písmo už sem ti odpustil ten svár vytažený 5cm na plochu - kvůli tomu aby nekončil v rohu kvůli náchylnosti k prasknutí.
Co např. Nife? to je ocel nebo slitina?
bourač: neviem čo to je a ani K390, pretože s tým nerobím.. (skromne priznavam že neviem všetko), ale mam tel. číslo na metalografický labák, takže keď to neviem ja oni áno..
Dnes sa daju sintrovaním vyrábať aj také materiály ktoré nie sú reálne zlievateľné..
Editoval AndyS (14-12-2022 09:11:53)
Já znám NiFe jako akiumulátor
... A materiál CuSn8 - CuSn12 je na obrábění hroznej. Doporučuji vyzkoušet uříznout ruční pilkou na železo...
Trošku jsi mě překvapil. Konkrétně u CuSn12 v čem vidíš ztíženou obrobitelnost? Dělení ruční i strojní pilou neberu jako obrábění.
Občas z těchto slitin vyrábím kluzné lišty apod. Leskne se to jak psí kulky (co se drsnosti povrchu týče) a práce příjemná.
Řezání pilou jsem bral jako obrábění (mlácení kladivem už ne). A u soustružení mi to chlupatilo povrch; je to mnohem choulostivější na správné řezné podmínky, než ocel, hliník. Závitování taky hnus.
Bronz je velmi huževnatý. Pokud se obrábí jen povrch, tak to jde. Ale na př. vnitřní zápichy a p je obtížné. Naštěstí se takové operace na tom co se z něho vyrábí moc nevyskytují.
