Zdravím, jsem začátečník a amatér, svářečku mám druhým rokem Kühtreiber KITin 150 TIG LA RS a chtěl bych k ní TIG hořák. Nejdřív jsem plánoval objednat něco z Číny, ale zdá se mi, že recenze jsou špatné. Máme tady ve městě výrobu svářeček EWM, prodávají hořáky kolem 300€, ale mám to dovolené k Vánocům a možná dostanu i zaměstnaneckou slevu přes známého. Nevyznám se v nabídce, může mi někdo kouknout na jejich nabídku, mám vzít ten nejlevnější? Nebo ty dražší mají pro začátečníka a KITina nějaký přínos? Předpokládám, že pasovat do svářečky to bude normálně.
A ještě kdyby někdo měl kontakty na prodejce lahví s Argonem? Místní dodavatelé dávají jen firmám. A potřebuji vlastní láhev, protože to nájemné při mé malé spotřebě platit nemůžu.
Eshop těch EWM: https://www.ewm-sales.com/cs/Svarovaci_ … -7852.html
Editoval Darkover (09-12-2022 07:21:59)
Potřebujete hořák s ventilkem. Ten asi EWM v nabídce mít nebude.
Jakým ventilkem? Jsem to ještě v ruce neměl.
Vaše svářečka je primárně určena pro svařování obalovanou eletrodou a TIG je u ní jen doplňkový. Takže nemá vůbec připojení na ochranný plyn a nemá v sobě el.mag. ventil, co by ten plyn spoustěl (a neumožňuje nastavení předfuku a dofuku och. plynu). Potřebujete tedy hořák s ventilkem na ovládání och. plynu ručně. Tento typ hořáku se mezi profesionálními nevyskytuje.
Takový hořák EWM nevyrábí - viz https://www.ewm-sales.com/cs/Svarovaci_ … -7847.html
Nedokážu poradit ohledně kvality či dát referenci, ale asi bych šel cestou hořáku od výrobce svářečky, KÜHTREIBER si myslím přijatelnou kvalitu toho, co přeprodá dokáže ohlídat.
https://kuhtreiber.shop/produkt/05220326/
Děkuji za vysvětlení, tohle jsem z parametrů nevyčetl 👍
https://www.ewm-sales.com/cs/Svarovaci_ … -7850.html
Tig 17 GDV 4m alebo Tig 26 GDV 4 m su to posledne 2 horaky na stranke .
To jsou ty nejlacinější čínské hořáky. Poptej je u výrobce stroje a hodně ušetříš.
Já nemám s činskými špatné zkušenosti a pro tvoje použití bych doporučil něco takového:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 … SW1UPKtm13
Možná bude třeba redukce, protože KITin má malé konektory.
Nebo jak doporučuje Zdenál hořák KTR. Jsou slušně vybavené galuska neopren a kůže.
Nestačil by pro začátek tento:
https://www.unihobby.cz/horak-tig-wp-17v-3m-pro-sv125-o
Sorry, to nemá ventil na pouštění plynu.
Editoval ilex (09-12-2022 18:14:42)
Tyto levné hořáky mívají galusku z PVC, která je moc tuhá a těžká. Také pokud bývají s koax. kabelem, tak ten bývá také hodně tvrdý.
€ 32,47 20%OFF | WP17F 17FV TIG Welding Torch Quick Connector Gas-Electric Integrated Hose Cable Wires 4m/13ft 7.8m/25.6ft 10-25 Euro Connector
https://a.aliexpress.com/_mMgjvDs
Ja mám od nich wp 17 a wp 20 a dopravu máš z eu, len je rychlospojka na plyn tak som musel dokúpiť prevlecnu maticu aby som to zalozil na zváračku, na lift TIG ti stačí kus hadice a rychlospojka na redukcak, tak momentálne tam s ventilom nie sú z eu skladu
Editoval Peho (10-12-2022 00:31:16)
ilex napsal(a):
nestačil, tak ako píšeš, nemá, ale s ventilkom nie je veľmi dobrá práca, spotreba argonu je pekne vysoká, s čím ja mám problem že niekedy keď zváram tigom tak zabúdam na dobeh plynu (pri dlhšom dobehu2-3 sekundy) a ten horák dám preč skor než je treba, hned po prerušení oblúka - zvyk z obalenej elektrody. Keby mi to nejak dalo vedieť napr pipnutim asi by som si na to rýchlejšie zvykol..
Editoval AndyS (12-12-2022 15:05:07)
